Regulace otáček SV18 RD
milan584
25. 12. 2020, 12:56
robokop píše: 25. 12. 2020, 12:40 Ano soustruhy RD maji stejnosmerny motor s cizim buzenim a nepotrebuji tudiz prevodovku. Kdyz bys tam dal normalni asynchronak, moc bys toho neosoustruzil
SV 18 RD a RB samozřejmě převodovku (redukční) MAJÍ - viz návod a nebo mašina.
Na převod 1:1 mají otáčky 56-2800, na převod 1:4 14-700
Mj. ta vřetenová převodovka u R a nebo RA je jiná než u RB nebo RD - RA a R má 1:8, RB a RD má 1:4 .
Je totiž třeba rozlišovat redukční převodovku a otáčkovou převodovku. Redukční mají všechny verze (a různou), otáčkovou mají pouze R a RA. Produkční verze navíc neměla šroub a měla (pokud si matně pamatuji) motor s přepínáním počtu pólů a předvolbou
25. 12. 2020, 1:27
ja mel na mysli samozrejme tu otackovou
loprajs
25. 12. 2020, 1:46
Některé firmy to řeší výměnou motoru za asynchronní plus frekvenční měnič, ale to se mě moc nelíbí, podle mě to nemá sílu v nízkých otáčkách.
Tos SV18RD
novic
25. 12. 2020, 2:09
Ďakujem :D
C.R.E.A.M
loprajs
29. 12. 2020, 2:18
Představoval bych si kdyby někdo dokázal vyrobit takový rozvaděč ovšem k původnímu motoru.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1299906 ... sv18rd.php
Tos SV18RD
29. 12. 2020, 5:08
klidne ti to postavim ale nejdriv musime sehnat ten regulator za zaplatitelnou cenu
ofiko novej stoji ke 100 000 kc
takze to chce trosku pohledat
zatim jsem nic nenasel
ale byli doby kdy jsem narazil na 3 v jednom tydnu a zadnej nebyl prez 5000,- Kc
loprajs
29. 12. 2020, 5:53
robokop píše: 29. 12. 2020, 5:08 klidne ti to postavim ale nejdriv musime sehnat ten regulator za zaplatitelnou cenu
Poslal jsem SZ
Tos SV18RD
mek61
25. 2. 2021, 6:13
Pánové , přestavoval jsem několik SV 18RD .poslední dílo (včera dokončeno ) motor 7,5kw/1400ot
měnič s vektorovou regulací . Motor tam pasuje jak pr--l na ha.zl (mezikus navařen na původní rám) . Přetočit řemenici na větší průměr hřídele. Důležité je správně nastavit parametry motoru na měniči.K tomu slouží technická podpora od dodavatele měniče. Cena měnič (pouzitý) 7000,- motor 2500,- práce dva dny. Ještě jsem předělal ten hrozný kabel , který vede k regulaci na energetický řetěz. Bere to na převod 1:1 šponu 5mm i v nízkých otáčkách.Chlazení motoru netřeba pokud nepojedete na dvě směny :D Takže tak . Jestli bude čas tak to nafotím .
kenybz
25. 2. 2021, 10:10
kámoš má taky předělávku se 7,5kw vše funuje ale problém nastává u větších průměrů nad 100mm kdy víc jak 2mm brát nemůžeš
Trevor2
25. 2. 2021, 10:20
Tiez si myslim, ze to az taka hiparada nebude. Proste motor ma nejaky krutiak. Ak mu aj menicom budes robit zle, krutaku ako s manualnou prevodovkou sa ani len nepriblizis. Preto na priamo tam musi ist vzdy velky medvedik, kedy je to mozno neekonomicke, ale mas sustruzenie s komfotnou vlozkou :D
mek61
28. 2. 2021, 8:03
Na hrubování velkých průměrů velkou šponou jsou určeny jiné mašiny . Ani bych svého mazlíka takto nechtěl zatěžovat. Doporučuji zakoupit stroj jako SUR 100 apod. Ten by neměl chybět v žádné kutilské dílně :D
28. 2. 2021, 8:12
No ale bo kdyz mas nejake normalni schopnosti pred vymenou pohonu a nejake vyrazne omezene po vymene pohonu. Ten asynchronak musi byt fakticky o dost vetsi nez ten DC aby poskytl stejny kroutak pri nizkych otackach a to v porovnani s vektorovym menicem.
turnigy
28. 2. 2021, 3:14
mek61 píše: 25. 2. 2021, 6:13 Pánové , přestavoval jsem několik SV 18RD .poslední dílo (včera dokončeno ) motor 7,5kw/1400ot
Ono "bere šponu 5mm" sa dá vysvetliť všelijako. Aký materiál, priemer, nôž, posuv? 5mm hĺbka rezu alebo na priemere?
Tos C45-2000
mek61
5. 3. 2021, 6:34
Původní motor DC 14kw nyní 7,5kw
titel
5. 3. 2021, 7:07
Ideálne by bolo natočiť video. Upnúť aspoň 200ku guľatinu a dať tam tých 5mm.
