Soustruh sm 16
Aris
18. 11. 2020, 5:26
Něco podobného mě napadlo, když jsem si představil jak budu rozebírat rezavé ventily na šroťáku a měřit je, jestli je to "ten" šroub.
Pochopil jsem, že soustruh máš jinak funkční, máš k nemu lunety? Jestli ano, tak si vyrob ten šroub sám. Kup si zavitovaci plátek s přesným profilem zubu a uděláš si šroub včetně matice. Kluci, vždyť proto ty soustruhy máme.)
Se zbytkem také souhlasím, prostě (a sprostě) bych opajcoval celého koně. S jedinou vyjimkou. Pokud je to kůň se stálou olejovou náplní - na to bych se vys@*l.
mstreicher
18. 11. 2020, 5:44
@david: Asi jsem to napsal blbe. Proste hledam nejakou alternativu, pokud by se neco nepovedlo. Obvykle mivam zalozni plan. Jinak to chci pokud mozno co nejpodobnejsi originalu.
Ted k tomu excentru. Dotaz mel spis znit, jestli existuje nejaky polotovar nebo hotovy excentr, ktery by se dal pouzit.
@Aris: masinka je ted nepojizdna a ceka ji dusledna kontrola + urceni priroit, co se udela prvni. Konik je uplne obycejny bez toho "zasobniku".
Moje schopnosti a moznosti na vyrobu sroubu a excentru bohuzel nestaci
david.1
18. 11. 2020, 10:59
mstreicher píše: 18. 11. 2020, 5:44 @david: Asi jsem to napsal blbe. Proste hledam nejakou alternativu, pokud by se neco nepovedlo. Obvykle mivam zalozni plan. Jinak to chci pokud mozno co nejpodobnejsi originalu.
jááá se cestou přííímou dal,oklikou se jenom ztrááácí čas.. To zpívával tlustej Michal.. Tak si to pust,až to dohraje,tak zlatého Káju ,, To musím zvlááádnout sááám,na to snad sííílu mááám" a už něco dělej. To,že neuděláš závit je nepodstatný.. Když budeš muset,tak uděláš,věř mi.. A taky to není jen o Tobě,nejsi na světě sám,spousta dalších lidí má šikovné ruce,chytrou hlavu a přesnou mašinu.Navíc nevím,kam tím míříš.. na odlití odlitku si snad taky zjednáš,nebo to chceš hnát cestou úplné soběstačnosti a postavit si malinkou kuplovničku na pět kilo litiny v rohu garáže?!?!
Co má znamenat ta ,,výroba excentru" ? to nás zkoušíš zvednout,nebo co? Dokážeš ho oměřit a namalovat?Jestli ne,tak se zítra zaběhnu podívat do kontrolky k Bystřickýmu a Čechovi.. Ten frézák z třetího pole by to mohl podle výkresu zvládnout..
Ale hlavně už něco začni, já tuhle poslouchal,jak to ve mně všechno chroupe,když je úplný ticho,slyším,jak mi kornatějí tepny ,taky pořád slyším nějaký klepání.. Bojím se,že je to stáří,tak radši neotevírám.. Chtěl bych se ještě dožít koníka,malýho ,hranatýho modrozelenýho..Nebo aspoň v základovce..
19. 11. 2020, 6:15
přesně
začni tím, že si toho koně zkreslíš
jestli v ruce tužkou nebo v CADu je jedno, podstatné je, že při tom kreslení si uvědomíš spoustu souvislostí které by jinak nevyplavaly
namaloval bych si výrobáky i v okamžiku, kdy se ti dostane do ruky třeba řez z návodu nebo tak něco
pokud přijdeš někam s požadavkem "potřebuju asi takovejhle excentr", tak neuspěješ
pokud budeš mít v ruce výkres, bude to zcela jiná situace
poyraz
31. 12. 2020, 3:09
Dobrý den, máte představu, jak držák rozebrat? Nedrží se dobře. Chtěli jsme se podívat dovnitř. (fotka je pouze referencí, ale je stejná)
TOS S28 Žebrák / DECKEL FP 1 / KLOPP 375
Milan199
31. 12. 2020, 3:25
poyraz píše: 31. 12. 2020, 3:09 Dobrý den, máte představu, jak držák rozebrat? Nedrží se dobře. Chtěli jsme se podívat dovnitř. (fotka je pouze referencí, ale je stejná)
Hodně podobný držáky // asi to samý // bylo na SUF 16 CNC. Když se ta hlava odmontovala, dal se vyklepnout ten čtyřhran dolu. Je na něm dvojitá vačka co tahá za ty upínací rybinové čepy. Ty pak vypadly ven. Nic jiného se tam nerozebíralo.
jenicek
1. 1. 2021, 6:54
Mam ji a měl jsem ji komplet rozebranou, v určitý poloze to jde vyklepnout ven
poyraz
1. 1. 2021, 7:46
Děkuji Milan, podařilo se mi to rozebrat, bylo to zaseknuté (rez a další věci). Vyčistil to petrolejem a skotským brity. Nyní funguje dobře.
Milan199 píše: 31. 12. 2020, 3:25
mstreicher
17. 1. 2021, 5:46
Chlapi, mam dotaz ohledne lunet. Muzete nekdo, kdo ma obycejnou sm16 mrknout na obrazek a rict, jestli tam ta vlevo patri? Nebo tam pujde i na 16A?
Dik
edit: tak jsem asi nasel odpoved. To je tak, kdyz nemam masinu po ruce a nemuzu to zkusit. Vypada to tak, ze z Acka to tam nepujde, protoze loze ma trochu jiny tvar. Tudiz luneta na Acko bude k mani.
19. 1. 2021, 8:28
Ahoj nevite na co je tenhle bazmek? Dostal jsem ho k sm16a, dorazy mam oba, ale s timhle nevim kam s tim.
Ze by drzak hodinek, ale kam? Diky
mstreicher
19. 1. 2021, 9:05
ze by odmerovani na pricny suport?
24. 1. 2021, 7:42
Ahoj nevíte náhodou někdo jak je řešené stírání oleje u sm16A pod camlockem na vřetenu? Sundal jsem přírubu, no říkejme tomu příruba, našel dělěný kroužek na dva půlměsíce a na vřetenu dvě drážky, Jedna má profil obdélník, druhá trojúhelník. Na výkresech od mistra T to není zřetelné, patří tam O-kroužky, nebo je to jen jako odstřik? Z příruby dole kape olej, je tam dírka kolmo dolů. Děkuji
david.1
24. 1. 2021, 11:10
Charon píše: 24. 1. 2021, 7:42 Ahoj nevíte náhodou někdo jak je řešené stírání oleje u sm16A pod camlockem na vřetenu? Sundal jsem přírubu, no říkejme tomu příruba, našel dělěný kroužek na dva půlměsíce a na vřetenu dvě drážky, Jedna má profil obdélník, druhá trojúhelník. Na výkresech od mistra T to není zřetelné, patří tam O-kroužky, nebo je to jen jako odstřik? Z příruby dole kape olej, je tam dírka kolmo dolů. Děkuji
Popravdě nevím,rozebírání mě teprve čeká..Ale vrtá mi hlavou,jak tam může kapat olej,když vřeteno je mazaný tukem?Tedy beru B, a předpokládám,že A to má stejně...nebo néé?
24. 1. 2021, 11:41
Ahoj do lozisek vreteniku natlacis tuk, ale do skrine na mazani ostatniho olej na olejoznak. Nejak se dostava nahoru a asi vymyva tuk a pak kape. Proto shanim citelny vykres, abych tomu porozumel. Diky
r4cv
25. 1. 2021, 7:48
ale ten výkres je čitateľný. aspoň ja tam vidím, že olej, ktorý sa dostane až do labyrintu vytečie otvorom na spodu viečka do špôn. je do nedomyslené, ale je to jasné.
