Tak tohle jsem mel videt pred tydnem a usetril jsem si hezkejch par hodin prace.
Dik.
Borec na konec
Moderátor: sysel
- Kilovolt
Njn-borců je tu habakuk, ale ne na VCO
,ještě jsem poguglil a vcelku prd jsem našel-jen varianty s 2xOZ a tranzistorem (viz první pdf),nebo logickým obvodem 74xx ,popřípadě spešl obvodem, ale to ti je k prdu.
S tím rozsahem-zkoušel jsi měnit dělič mezi operáčema(místo něj potík)?
Ten problem uz jsem davno vyresil.Je to zapojeni temer shodne s tim VCO1 z PDF,ale s malou odchylkou.Chodi od 200 Hz do 48 kHz v regulacnim rozsahu 0 az -2V jak to vyzaduje rizeni. Nakonec jsem se musel podivat do Epromek, abych zjistil,jak to presne funguje. Frickove mi odmitli poskytnout jakoukoli informaci s odkaze na houv-nou, tak jsem to musel v podstate znovu vyvinout sam. S veskerou vrozenou skromnosti,ktera je mi tak vlastni
rikam,ze bych to udelal lip,ale nechci upravovat plosnak,tak jsem se musel trefit do jejich reseni.
Je ale videt,ze uz 20 let nebastlim. Skoro vsechno uz jsem zapomnel.
No, alespon jsem si zase par veci pripomnel.
Dekuji vsem,kteri projevili o dany problem zajem a prispeli k jeho vyreseni.
U me by ses tak naucil,ze skleroza je nejvernejsi pritel cloveka.
