regulace 60V na 5V
Jan789
Dobrý den,
v této problematice nejsem zas tak zběhlý, takže bych vás chtěl poprosit o radu.
Jak co nejjednodušeji regulovat vstupní napětí 60V na výstupní napětí 5V (proud až tak neřeším, pohybuje kolem 3A). Napadá mě parametrický stabilizátor se zenerovou diodu, ale nejsme si jistý zda by takový velký rozdíl napětí obvod zvládl. Obvody s PWM regulátorem taky použít asi nemůžu (nenašel jsem žádný co by zvládl input vetší než 30V). Nějaké rady, zkušenosti ? Klidně může být i nějaký Step/Down měnič, ale ne z ali atd. Ideálně bych byl rád za nějaký návrh co bych si mohl sám vytvořit, díky!
Proud vyřeš, to je dost zásadní.
Třeba toto má maxima přesně 60V/3A (asi by bylo dobré hledat něco s rezervou).
Klasický stabilizátor určitě ne, pálilo by se na něm 165W (55x3), to je hodně za rozumnou hodnotou.
salus
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Pěkný!
Jan789
zdravím,
chtěl jsem to použít jako zdroj napájení pro Step/DIR generátor. Teď se dokonce dívám, že jsi autorem onoho generátoru (btw. šlape super, díky za návrh! ).
Mám tento zdroj :http://www.cncshop.cz/rps608-prumyslovy ... j-60v-400w
(výstupní napětí 60V, proud 8,5A jmen / 10,5A špička, 400 / 500W)
a potřebuji z jednoho výstupu dostat ono napájecí napětí ( tuším, že jsi psal, že ti to běhá na cca 5V, takže něco kolem toho, proud bych hádal kolem 3,5A).
Jan789
díky, to vypadá dobře
To snáď nie, STEP-DIR by nežral 3,5 A ani keby bol elektrónkový
Prečo si vlastne vymyslel to napájanie z tých 60V?
Naposledy upravil(a) zverodoktor dne 4. 1. 2021, 1:51, celkem upraveno 1 x.
Myslíš SDG4046? To mne těší, děkuju za pochvalu
Autor bol rýchlejší
Začal jsem přemýšlet nad tou elektronkovou variantou
A nezabudni na pekný dizajn s odkrytými lampami!
Jan789
ano chci to použit jen na napájení obvodu, chtěl bych aby bylo zařízení, které konstruuji kompaktní (tudíž ideálně jeden přívodní kabel, proto chci regulovat napětí ze zdroje, který slouží i k napájení driveru, krokáče), nejspíše teda použiju měnič od Saluse (pokud jsem správně pochopil tak by měl být ok),Thomeeque píše: ↑4. 1. 2021, 1:50Myslíš SDG4046? To mne těší, děkuju za pochvaluOdběr v1 je uvedený v prvním postu (provozní proud 3.8~7.5mA (podle nastavené frekvence a směru)), v2 bude brát nepatrně více (něco jako 15~20mA). Pokud ti jde čistě o napájení tohoto obvodu, můžeš použít i klasický stabilizátor, pálilo by se na něm 1.1W, to je relativně prkotina. Nebo prohrábni šuplíky a zrecykluj nějaký zdroj pro mobila (takový ten s USB kabelem, tam je přesně 5V) nebo něco takového. Ale nic proti měniči od Saluse, ten vypadá opravdu šikovně za pár korun.
nebo jsem našel ještě tenhle: https://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well-scw05c-05
(ten bych taky mohl teoreticky použít, že ?)
děkuji
Ano, stále s dostatečnou výkonovou rezervouJan789 píše: ↑4. 1. 2021, 2:01 nebo jsem našel ještě tenhle: https://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well-scw05c-05
děkuji
Ale ten USB zdroj by jsi mohl zmodifikovat, připájet dráty na zásuvkové kolíčky, zaizolovat smšťovačkou a dráty přivést na vstupní svorky velkého zdroje spolu s napájecím kabelem (tj. napájet jedním kabelem oba zdroje). Např., možností je bambilion. Výhoda samostatného zdroje 5V by oproti měniči byla v tom, že by se ti nemělo stát, že se ti z napájení driverů přenese rušení do zdroje řídících signálů.
Jasan
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 4. 1. 2021, 2:19, celkem upraveno 1 x.
t256
Pokud jsi schopen slepit si to sam a nechces veci z ebay (meanwell je to same), mrkni na weby vyrobcu obvodu. Treba tohle je spinany zdroj se 4 soucastkama, nic ti nebude topit a bude fungovat na prvni zapojeni.
https://www.analog.com/media/en/technic ... 3639fd.pdf
Dosť zíram, ako sa ti vlastne podarilo rozchodiť ten step-dir. Podľa toho čo píšeš, eletronika nebude zrovna tvojou silnou stránkou. Tom má pravdu, prestaň vymýšľať kľukaté cesty k cieľu a použi nezávislý zdroj. Pretože sa ti môže stať, že to síce bude kompaktné, ale kvôli rušeniu nefunkčné. A naozaj nemusí mať každé zariadenie vo vnútri krabičky s napájaním 230V svoj vlastný kábel
