EAGLE PCB Rady začátečníkovi
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
Zdenek Valter
2. 1. 2021, 10:04
Mám další dotazy:
1 . V mauálech na vytváření součástek se hovoří o package (pouzdru) nicméně v mé nové verzi Eagle se objevuje Footprint a ne package.
- předpokládám že to má stejný význam. Alespoň se to tak tváří ;-)
2. Při návrhu této součástky do knihovny musím vývody v Footprint otočit jako by byly z pohledu "TOP View", že je to tak?
Ve Footprintu by pak měly být vývody 2,3,9 a 11 vlevo a 14,16,22 a 23 vpravo.
Device 02.jpg (7.63 KiB) Zobrazeno 4684 x
Mart76
3. 1. 2021, 12:07
1)
Jak to chápu já.
Package je pouzdro součástky, třeba u rezistorů velikost 0805
Footprint je vlastně obrazec na DPS (plošky), který je použit pro součástku.
Pro jedno pouzdro můžeš mít více footprintů. Například jeden footprint uzpůsobený pro pájecí pastu nebo druhý footprint pro pájení vlnou (má větší plošky) nebo pro ruční pájení. A na oba tyto footprinty můžeš při osazování položit součástku se stejným pouzdrem.
Ale obecně lze říct, že je to má stejný význam.
2)
Ano, musí se to otočit na top view.
Zdenek Valter
4. 1. 2021, 11:53
Další problém - jak vytvořit device pro vicenásobné OZ A to tak aby se dalo ve schematu manipulovat s různými OZ?
Jako příklad LF353N (dva OZ v DIL8)
Nebo LM324D (čtyři OZ v DIL14)
4. 1. 2021, 12:07
LM324D je v základních Eagle knihovnách (tuším "linear"). Můžeš se tím pak i inspirovat.
Ahoj Zdeňku,
LF 353 je k knižnici "linear". Keď v okne vyhľadávania súčiastky v knižniciach zadávaš názov súčiastky, použi * pred a za textom. Vtedy Eagle vyhľadáva text medzi hviezdičkami aj ak sú v názve prefixy a postfixy. Napr. *353* ti nájde LF353, LF353N, LF353D a pod.
Mám dakde knižnicu s názvom GM99, je tam prekreslený celý katalóg GME z toho roku. A väčšina púzdier má slušné pady vhodné pre ručné spájkovanie. Ak chceš, hodím ju dakam na úložisko, alebo sem, ak sa zmestí.
Inak na rozdelenie jednej súčiastky na podobvody sa používa funkcia "INVOKE"
Zdenek Valter
4. 1. 2021, 5:04
Kluci díky!
Našel jsem!
Jsou tam oba
A tú knižnicu chceš, alebo ju máš?
4. 1. 2021, 6:58
Jedna obecná rada.
Nauč se dělat si vlastní prvky do knihoven, a pokud možno si dělej co nejvíc prvků sám.
Nebo aspoň vždy pořádně zkontroluj vše, co použiješ. U schematické značky ještě čert to vem, maximálně bude schema trochu ošklivé.
Ale použité figury je dobré dobře prověřit.
Kvalita knihovních prvků, které se tak různě vyskytují na internetu, je často tragická. Nevhodné velikostí a umístění SMD padů, u TH prvků často nesmyslné rozměry plošek (příliš malé) a děr (příliš velké) atd.
Už hodně dlouho jsem nepoužil žádný prvek z veřejných zdrojů. Pokud si chci ušetřit práci a nechce se mi to malovat celé, tak použiju něco z internetu, ale upravím si to. A v drtivé většině případů při té úpravě zjistím vždy nějaký nedostatek nebo nedomyšlenost.
Zdenek Valter
4. 1. 2021, 7:05
zverodoktor píše: ↑4. 1. 2021, 6:03 A tú knižnicu chceš, alebo ju máš?
GME nemám.
Prosím pošli mi jí.
Dík!
Zdenek Valter
4. 1. 2021, 7:08
Mex píše: ↑4. 1. 2021, 6:58 Jedna obecná rada.
Jo jo pokusil jsem se udělat si ten DC-DC converter. Proto jsem se ujišťoval jestli uvažuju správně.
Nech sa páči.
#_GM99.zip
(74.86 KiB) Staženo 245 x
Zdenek Valter
4. 1. 2021, 8:15
Ještě jednou vřelé díky!!
4. 1. 2021, 11:04
:D
Zdenek Valter
5. 1. 2021, 7:44
další dotaz - vytvořil jsem schema s Device LF353:
Device LF353
Device LF353
Ale ve schematu není napájení (vývody 4 a 8) jako na device!
Kde dělám chybu?
DeteKtor obsazení
DeteKtor obsazení
Zpět na „Ostatní software“
