regulace 60V na 5V
Shodou okolností jsem zrovna narazil na přesné zhmotnění myšlenky, kterou jsem se snažil popsat, viz https://www.youtube.com/watch?v=1vnn_5tAmnM&t=1790s
já ti nevím, jak ten zdroj pro PC tak i ten USB 5V v takto pěkně vytápěné bedně nebude mít dlouhou životnost.
Předpokládám, že tam asi doplnil pak vrtuli a tím to chladí.
Aha, já to sem dal jen kvůli tomu USB zdrojíku. Koukal jsem na to video z úplně jiného důvodu a najednou bum, vidím tam přesně to, o čem jsme tu před chvílí mluvili
Ale jinak koukám, že jeden větrák už tam má, naspodu pod drivery. Celkově to má docela rozumně uspořádané. Ten toroid budí respekt
jasně, jen jsem upozornil, že tyto zalisované zdroje předpokládají okolo sebe pokojovou teplotu a ne vytápěné prostředí. Samy o sobě při odběru dost topí.
Já používám tohle, výběr mají stepup i stepdown, do 10A, moje zkušenost s nima výborná
https://www.dexhal.cz/5a-step-down-dc-d ... rtor_z102/
No ale tady je klíčová ta velikost vstupního napětí.Charon píše: ↑5. 1. 2021, 8:17 Já používám tohle, výběr mají stepup i stepdown, do 10A, moje zkušenost s nima výborná![]()
Tyhle levné moduly na principu galvanicky neodděleného (a tedy beztransformátorového) DC-DC jsou většinou do nějakých 36V.
Dělají se i podobné moduly pro vyšší napětí, které jsou trochu dražší. Ale i tam je málokdy napětí na vstupu do nějakých potřebných 70V (aby to těch 60V zvládalo s nějakou rezervou).
Ale jak už tady zaznělo - nejjednodušší je použít prostě síťový zdroj z 230V a uvnitř bedny jen rozbočit napájení.
Možná by nějaký takový jednoduchý síťový zdroj fungoval už i na těch 60V. Jsou to spínáčáky, takže je jim jedno, jestli je na vstupu AC nebo DC napětí.
Tak třeba tady, maximálka 70volt, ale cena odradí.... ale 30 amper
na napájení převodníku pár milíkama paráda
https://www.dexhal.cz/30a-step-down-sni ... rem_z3196/
€ 3,98 5%OFF | High-Voltage EBike DC-DC Converter Buck Step-Down Regulator Module 80V 72V 64V 60V 48V 36V 24V to 15V 12V 9V 6V 5V 3.3V
https://a.aliexpress.com/_msMFs37
Len si treba pockat kym pride.
V kazdom pripade odpor tranzistor a zenerka, znizit na vhodne napatie pre menic co mas doma.
