plátky pro mělké zápichy a jejich držáky
rawen
5. 1. 2021, 7:20
Nazdar.
Používáte prosím někdo nože KTGFR nebo CGBR s plátky typu TGF32R? (vše berte prosím jako první odkazy, co jsem našel)
Jde mi o to, že budu točit na lokotku nějaké pidi mosazné součástky (max. d je 4mm) a neumím nabrousit radeko, resp. nemám na to ani výbavu. Takže uvažuju, že by to šlo nějakými co nejmenšími upichováky nebo zapichováky. Ale potřebuju ostré rohy destičky.
Pomohlo by mi doporučení vhodného nože, nejlíp velikosti 12x12.
Předem děkuju za pomoc, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
rawen
5. 1. 2021, 7:39
Například, jestli vyhoví https://www.aliexpress.com/item/4001345333644.html
v kombinaci STGR1212H16 + TGF32R120 KT930S
anebo je to pro zamýšlené použití špatně?
Díky, Rad
turnigy
5. 1. 2021, 5:59
Tie plátky z odkazu majú dosť pozitívny uhol, to asi nie je príliš vhodné na mosadz, na tú sa skôr odporúča neutrálny alebo negatívny uhol, aby sa nástroj "nezahryzol" do obrobku.
Ja by som si na to vybrúsil radeko, naozaj nemáš žiadnu brúsku? Upichovák sa brúsi najľahšie zo všetkých nožov, stačí ho oprieť o čelo kotúča.
Tos C45-2000
picom
rawen píše: 5. 1. 2021, 7:39 Například, jestli vyhoví https://www.aliexpress.com/item/4001345333644.html
Díky, Rad
Plátky jsou na zapichy. Pro boční uběr nejsou vhodné. Někde je mám ale zkoušet to raději nebudu
turnigy píše: 5. 1. 2021, 5:59 Tie plátky z odkazu majú dosť pozitívny uhol, to asi nie je príliš vhodné na mosadz, na tú sa skôr odporúča neutrálny alebo negatívny uhol, aby sa nástroj "nezahryzol" do obrobku.
Dá se to, já mám na mosaz zase raději ostrý úhel, protože pak nemusím zametat z podlahy špony :-)
rawen
5. 1. 2021, 8:45
No, objednal jsem, uvidím.
Úhel případně můžu (čuňácky) trochu korigovat šikmou podložkou pod nožem. Pod 1212 mívám cca 2mm mezeru, nad nimi skoro deset, takže při malém vyložení s tím půjde čarovat.
A jinak bude nůž holt na jiné práce...
Díky za názory, Radek
Tom Dvk
Na mosaz určitě ostrou kostku, a u malých věcí to ani jinak nejde (odtlačování obrobku). Tyhle plátky používám na přesné zápichy a jestli se nepletu, mají radius rohů 0.1 (ale jsou určitě různé - půjde to rozkódovat z označení, nejmenší co jsem tak viděl bylo R0.05). Dá se s nimi i upichovat do patřičného průměru nebo kroužky se slabou stěnou. Dá se pak celkem suverénně dostat na rovnoběžnost čel pod 0.005, což normálním upichovákem člověk nedá. :wink:
picom
5. 1. 2021, 10:41
Možná by šel použít plátek MGMN150-G H01 , bere i do stran, ale má dost velký rádius.
Zkusit ho případně přebrousit.
Používám pouze nože s VBD, Zkoušel jsem nabrousit upichovák z radeka a nikdy mi nebral rovně a ohnul se jak šavle. S VBD upíchnu bez problému kulatinu 80mm
Zdenek Valter
8. 1. 2021, 10:26
Zpět na „pro soustruh“
