Vedenia HGR z ciny?
a kde je to napsane ze je to Hiwin? laka te ta barvicka? to je adidas s jednim pruhem......na nejaky nenarocny stroj...treba laser...plazma asi jo....pokud chces obrabet kov...vynasob to ctyrma a zavri aliexpresstroiac píše: ↑7. 1. 2021, 3:10 Zdravim.
Myslite ze toto bude origo vedenie HIWIN?
https://www.aliexpress.com/item/32955478058.html?mp=1
Oplati sa to kupit ma niekto skusenost?
Dakujem.
Oki to ze to nie je hiwin som si myslel ale mate niekto skusenost s podobnymi vedeniami?
Nasiel som ze vedenia teda voziky maju rozne predpätia a presnosti.
https://powerbelt.sk/trh-f-tipusu-kocsi-p568
Hodnoty predpätia:
Z0 - bez predpätia
Z1 - mierne predpätie
Z2 - stredné predpätie
Triedy presnosti:
N - normálna
H - vysoká
P - precízna
Ake predpätie a presnosti su najvohdnejsie pre cnc frezu na kov?
[presnost ja asi najlepsia ta vysoka to je jasne ale aka realne staci ked chcem robit bezne veci povedzme ze do presnosti 0,1mm presnost na 0,01mm a menej nepotrebujem ]
Diki.
Hodnoty predpätia:
Z0 - bez predpätia
Triedy presnosti:
N - normálna
H - vysoká
P - precízna
Diki.
Na kov se používá nejvyšší možné předpětí ,pokud dáš o třídu menší degraduješ stroj ,střední předpětí je jen tak tak ,když jsem měnil lineáry na MCV 750 tak měli v Hiwinu povídání od MASu jaké by mělo být předpětí.
fréza má doporučený úběr v jednotkách setin na zub. - výrazně méně to nebude frézovat, výrazně víc oláme zuby. Jak chceš ty jednotky setin pro šponu do kovu dodržet na stroji který bude uhýbat/mít vůle ty tvé požadované desetiny ?
Mám doma origo HIWIN s větším předpětím a zvýšenou přesností.
Pak taky koupené čínské.
No a čína, každý domek je trochu jinak tuhý, jezdí ne úplně klidně a pěkně jako HIWIN
oboje jsou kompatibilní z pohledu nasunutí, ne už z pohledu funkce a parametrů.
Domácí CNC běžné ne moc tuhé konstrukce stejně potenciál pořádných vedení nevyužije, a low cost čínu bys na přesné tuhé mašině rychle odrovnal.
Ono přesné vedení potřebuje i přesný základ, pokud by byl základ křivý o 5stovek tak na jeklové konstrukci to vůbec nepoznáš vedení to podrží a celkově to propruží, mít ale 5 stovek chybu na masivním základu s masivním uchycením vozíků, kdoví jestli by to šlo vůbec posunout.
Nechci te nejak podcenovat...ani hanit tvuj zamer......cesta dlouha vede k obrabeni kovu a nejde o penize ale o pochopeni toho co to obnasi....zacal bych tim ze postavim frezku treba ze dreva...abych pochopil zakladni princip a chovani stroju....k tomu jake predpeti budes volit u frezky na kov te dovede zkusenost. Je to cesta dlouha....hokejista se taky nerozhodne ze pujde do NHL kdyz brusli na rybniku....kolik si toho nabruslil? Kolik stroju mas zasebou....zadny? Tak nestav frezku na kov....bude to drahe a frustrujicitroiac píše: ↑7. 1. 2021, 3:13 Oki to ze to nie je hiwin som si myslel ale mate niekto skusenost s podobnymi vedeniami?
Hodnoty predpätia:
Z0 - bez predpätia
Triedy presnosti:
N - normálna
H - vysoká
P - precízna
Diki.
A ještě mě napadlo, na přesnost 0,1mm se nepoužívá CNC ale pilník, flexa, laser, voda, ...
U obrábění kovů neexistuje definice přesnosti 0,1mm to je absolutně o ničem, je tam mnohem více faltorů.
Je to asi jako když přijdeš do pneuservisu a na otázku co chceš odpovíš: GUMY
Prodavač se zeptá, pane to musíte víc upřesnit máme hodně typů a ty: KULATÉ
Som vyuceny strojar a rozumiem o co tu ide. Mam doma malu frezku na ktorej robim plosaky a dielce z karbonu na drony a rc modely takze nejake skusenosti mam ale nie s kovom preto som sa pytal to co som sa pytal. Vase debilne postrehy a poucky nepotrebujem . Ono je to typicke pre ceske a slovenske fora ked clovek nieco napise hned ho napadnu ako supy a patricne mu daju najavo ze oni vedia o tejto veci viac... Tento sposob prejavu na forach sa mi hnusi... Ved fora su tu na to aby sa clovek poradil a naucil nieco od inych a nie na to aby ho hned ostatny sfukli stym ze nic o veci nevie. Keby som chcel celu problematiku nastudovat isiel by som inde naucil sa to a nepotreboval by som toto forum... Ja som len chcel vediet co je lepsie a vhodnejsie bez toho aby som studoval rosiahlo tuto problematiku ak som tym porusil pravidla fora tak pardon.Cjuz píše: ↑7. 1. 2021, 4:25 A ještě mě napadlo, na přesnost 0,1mm se nepoužívá CNC ale pilník, flexa, laser, voda, ...
Dakujem za jedinu vecnu odpoved uzivatelovy fmodel.
Ale zeptal jsi se jako totální amatér, přece celá sestava nemůže být od výrobce kde za tuto cenu neseženeš ani jednu kolejnici s vozíky.
Tedy odpověď přesně na tvůj dotaz: ne není to HIWIN je to totální šunt s nedefinovanou přesností a tuhostí i přesto se to v určitých případěch vyplatí.
Třeba velký faktor je životnost, jak stroje tak nástrojů.
Profík si nekoupí sestavu na CNC za cenu nižší než je jeden nástroj protože chce aby nástroj dělal to co u něj výrobce deklaruje.
Hobík to neřeší, protože u něj nehraje ani čas, ani životnost, ani produktivita a pokud ušmudlá několika čínskými frézami je to pro něj taky OK výsledek.
Ja ani nie som profik chcem len frezu co by v pohode urobila hlinik ked sa to od nej raz za cas bude pozadovat a budem ju pouzivat len pre seba o ziadnej velkej produktivite nemoze byt ani rec.
Vybral som predbezne tieto komponenty:
https://www.aliexpress.com/item/1515376692.html?mp=1
https://www.aliexpress.com/item/4001286555324.html?mp=1
Ram si predstavujem nejako takto
https://www.youtube.com/watch?v=q0RE-h1VDIg
Krokove motory asi tie 8.5Nm
Ce je zle alebo co je slabe [silne] alebo co treba ine ako mam v plane?
Diki.
Diki.
Naposledy upravil(a) troiac dne 7. 1. 2021, 6:40, celkem upraveno 1 x.
cjuz, uz si z toho shopu tieto kolajnice skusal ? co sledujem tvoje prispevky tak su rozumne, ale toto tvrdenie mi pride nepodlozene. oni ti cinania vedia uz dlhsiu dobu vyrabat veci v celej skale kvality, aj zmatky , aj vyhovujuce, aj top kvalitu. kupoval som na aliku original hiwin, aj kolajnice aj voziky, hiwin "compatible" china origin a obidve sady som krizovo odskusal s original hiwin vozikmi a kolajnicami a medzi original hiwin aliexpress a originalmi kupovanymi u nas rozdiel nebol ziadny, china origin mal vozik lahsi chod po hiwin kolajniciach , normalny na svojej vlastnej kolajnici. tiez u nas nie je jedno co a kde kupujes, ci uz ide o vrtaky, zavitniky, frezy, noze, skor by som povedal ze si u nas ked nevies co kupujes a ides po cene nabijes drzku istejsie ako na aliku. kedze nasi predajcovia idu vyslovene po co najlacnejsej cene z ciny.
aby som sa vratil s prvemu prispevku, keby si napisal na co konkretne to chces, bolo by lahsie ti pomoct. kazdopadne nejaku radu mam, na aliku kupis co chces a v takej kvalite aku potrebujes samozrejme ked vies kde kupovat a nejdes cez zoradenie podla najnizsej ceny.
na cnc hardware ti mozem par obchodov doporucit, na hobby maju kvalitu uplne dostatocnu:
https://rattm-motor.aliexpress.com/
https://www.aliexpress.com/store/330447
https://www.aliexpress.com/store/1426199
https://creaby.aliexpress.com/
