EAGLE PCB Rady začátečníkovi
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
t256
6. 1. 2021, 2:35
To zvetsovani padu u soucastek valny vyznam nema, snad jen pokud to budes vrtat rucne, se do vetsich lip trefuje. Co si zvetsi, jsou pady pro ty dratove propojky.
K te duplikaci, nakesli a naroutuj tu cast kterou chces duplikovat a uloz ji jako blok. Pak ho budes pridavat do schematu podobne jako soucastku.
Mart76
6. 1. 2021, 2:38
V Eaglu už jsem nedělal asi 15 let, ale vypadá to, jakoby jsi v té podlité ploše omylem zvětšil izolační vzdálenost od ostatních signálů.
Klikni na polygon a podívej se na hodnotu Isolate.
6. 1. 2021, 6:14
Thomeeque píše: 6. 1. 2021, 1:51 Od té doby, co si umím vyrobit plošňák dostatečně přesně, pájecí plošky u defaultních knihoven nezvětšuji. IMHO odpovídají průmyslovému standardu, pokud se podíváš na profi desku z jakéhokoliv zařízení, plošky jsou tam také prťavé. Někdy tam té mědi opravdu moc nezbyde, přesto jsem s tím nikdy neměl problém. Pokud si budeš nechávat plošňák výrábět u profíků, můžeš to tedy nechat být. Jen můj názor.
Velké pady mají své výhody, zvlášť u vyvíjeného zařízení.
I když se deska pak hromadně vyrábí profi-procesem, tak často se prototypy dělají jednoduššími metodami (domácí výroba, někdy se prototyp 2-vrstvé desky udělá třeba jen 1-vrstvě). Navíc se často laboruje se součástkami, takže se opakovaně pájí a zase odpojují.
No a velký pad je ke všemu tomuto mnohem více tolerantní. Takové ty blechy prostě často slezou po první výměně součástky. Někdy už při prvním osazovaní, pokud to třeba dělá brigádník. Navíc u jednostranných desek mají i velmi malou mechanickou odolnost.
Pokud se deska vrtá ručně, případně se vrtá doma na CNC v kombinaci s fotoprocesem, tak výhoda velkých padů se projeví ještě víc.
Pokud není deska extra hustá nebo nemá nějaké extrémní požadavky (nějaké GHz signály atd.), tak ten velký pad nic nestojí. Je to prostě bonus zdarma.
Přirovnal bych to trochu k tomu, když navrhuješ nějakou mechanickou konstrukci, a navrhneš ji tak, že je tolerantní k nepřesnostem. Takže nemusíš obrábět "ve stovce", ale můžeš to udělat v "milimetru". A to je (podle mě) výhoda.
To je zase můj názor.
A ještě krátce k těm dalším dvěma poznámkám, které jsem včera psal: rychlé blokovací kondenzátory je vhodné umístit co nejblíž "spotřebiči", který napájejí, aby dráha mezi zdrojem energie (tedy tím kondenzátorem) a spotřebičem (tedy tou součástkou) byla co nejkratší a měla co nejnižší indukčnost.
Samozřejmě u nějakých lenivých prvků je to celkem fuk, ale u rychlé digitální logiky je to důležité.
No a doporučení použití SMD pasivů: líp to vypadá, je to většinou levnější (pokud nemáš plné šuplíky nějakých historických zásob). A navíc je i tišťák výrobně jednodušší (míň vrtání) a tolerantnější (soulad ploška-vrtání je při výrobě PCB vlastně to nejnáročnější na přesnost).
Zdenek Valter
6. 1. 2021, 8:03
t256 píše: 6. 1. 2021, 2:35 To zvetsovani padu u soucastek valny vyznam nema, snad jen pokud to budes vrtat rucne, se do vetsich lip trefuje. Co si zvetsi, jsou pady pro ty dratove propojky.
No tak jsem zase v ř...
označím si blok - dám si ho uložit jako Save selection as design block a nic se nestane.
Jde mi uložit celé schema jako design block, ale nedokážu ho zeditovat. Pro dnešek asi skončím ....
t256
6. 1. 2021, 11:15
Jo, takhle to funguje. Oznacenou cast ulozit jako blok nemuzes, protoze se uklada jak schema tak i layout. Vymaz ze schematu vsechno co nechces mit v bloku, uprav navrh desky a uloz to jako blok. Pak ho muzes placat do schematu kolikrat chces a na desce se ti to bude objevovat take.
Zdenek Valter
7. 1. 2021, 11:38
t256 píše: 6. 1. 2021, 11:15 Jo, takhle to funguje. Oznacenou cast ulozit jako blok nemuzes, protoze se uklada jak schema tak i layout. Vymaz ze schematu vsechno co nechces mit v bloku, uprav navrh desky a uloz to jako blok. Pak ho muzes placat do schematu kolikrat chces a na desce se ti to bude objevovat take.
Jo to mi pomohlo, už to mám zkopírované.
Zdenek Valter
7. 1. 2021, 9:47
Tak jsem se zase chlapci díky vám zase trochu posunul.
Zde je moje poslední dílko:
3x detekce se zdrojem
Plošný spoj
Plošný spoj
7. 1. 2021, 10:05
A co to je?
vypadá to jako komparátory spínající relé
Na vstupu nějaké trafo?
díky
atlan
7. 1. 2021, 10:20
Tie diody napr D4 1n4446 to vidim prvy krat, nemala by to byt radsej zenerka, alebo ti staci tych 0.7v na pasmo necitlivosti?
Este mas co robit, popisy konektorov, a hodnoty suciastok, upevnovacie driery davam 3,2mm
Kolko casu zaberie taky navrh DPS ze.
milan584
8. 1. 2021, 12:00
testone píše: 7. 1. 2021, 10:05 A co to je?
díky
na tom začátku má proudový trafa od Talemy https://semic.cz/!old/files/pdf_www/Ltrp_AS_TA.pdf zbytek vypadá na nějakou detekci proudu - ale studovat se mi to moc nechce
Cjuz
Mě se nezdá nijak zvlášť netlumená cesta od trafa přes OZ k relé.
Je tam jen jedna keramika C1.
Pokud to bude vyhodnocovat velice rychlý nástup tak dejme tomu že to relé nijak nepozná, ale při pomalu měnícím se vstupu se může celek dostat do stavu kdy se relé ucvaká. Ale záleží co se na tom vstupu bude reálně odehrávat, třeba je to záměr autora.
Já pokud si někdy nejsem jistý tak si přidám součástky které nejsou úplně nutné, ale mám možnost pak více experimentovat bez nutnosti lepit to na stranu spojů.
Zdenek Valter
8. 1. 2021, 8:37
Díky za zájem ;-)
Zapojení je detekce obsazení úseku na modelové železnici.
Zapojení bylo už vyzkoušené jeho autorem a zadavatelem.
Snažím se proto se s programem Eagle seznámit na zdánlivě jednoduchém schematu.
Zdenek Valter
8. 1. 2021, 8:38
milan584 píše: 8. 1. 2021, 12:00
díky
No tohle vlákno není o tom zapojení ;-) ale o tom jak se naučit pracovat s programem Eagle ;-)
Zdenek Valter
8. 1. 2021, 8:46
atlan píše: 7. 1. 2021, 10:20 Tie diody napr D4 1n4446 to vidim prvy krat, nemala by to byt radsej zenerka, alebo ti staci tych 0.7v na pasmo necitlivosti?
Díky za připomínky a dotazy - jak jsem už psal, zapojení je vyzkoušené proto ty antiparalelní diody stačí.
Ty diody jsem použil proto, že mají velké PADy. Jinak v reálu to budou obyč diody.
atlan píše: 7. 1. 2021, 10:20 Este mas co robit, popisy konektorov, a hodnoty suciastok, upevnovacie driery davam 3,2mm
Díky za připomínky podívám se na to. Výtup ukážu ;-)
atlan píše: 7. 1. 2021, 10:20 Kolko casu zaberie taky navrh DPS ze.
No pokud s Eagle nejsi kámoš tak je to utrpení - já jsem to dělal cca 14 dnů.
Mám z toho ale dobrý pocit, že jsem se i něco naučil ;-)
atlan
8. 1. 2021, 9:25
Nechces to navrhnut do krabicky na din listu? https://www.tme.eu/sk/katalog/skatulky- ... ronic_978/
Niekedy sa pusta vf 19 res 38khz signal do dc napajania kolajiska, pouzil io stereodekodera, a namiesto ledky tranzistor a rele, alebo sa vyskladalo z tranzistorov, alebo 4046 uz nepametam presne :D
Zpět na „Ostatní software“
