Dřevěný regál - unese to, pane Lorenc?
16. 1. 2021, 10:36
Thomeeque píše: ↑16. 1. 2021, 10:29 Díky za tipy. Motivaci pro případnou stavbu už jsem vysvětlil dvakrát, nechci to psát furt dokola (přidal bych jen, že si tím jako vždy chci trochu rozšířit obzory a skills). Vrátil bych se trochu na začátek:
1. Tupý spoj noha - příčka při použití konfirmátu bude tedy v pohodě?
2. Hranol 34x48mm je dostatečný?
3. 18mm na polici by bylo v pohodě i při použití OSB nebo dřevotřísky?
4. Byl by link na ten vyztužovací U profil 4x4? Trochu jsem hledal, ale tyto rozměry jsem nenašel.
Dík, T.
1. bude, ale u police bych to nedělal, podložil bych hranolkem
2.bude, pokud na to nedáš sto flašek na jednu polici :D
3.osb klidně, ale lamino je hladké a nepoškodíš ho šoupáním věcí do a z regálu. Jde sehnat levně, stačí navštívit bazar nábytku a požádat, kde mají kontejner s rozbitým nábytkem. Desky ze skříní jsou perfektní na tohle
4.nepsal jsem U profil, vraž tam stejný hranolek jako máš na stojny
16. 1. 2021, 10:38
na polici z 18mm dřevotřísky můžeš skotačit i s paní mámou :lol: 30kg unese jak nic..
16. 1. 2021, 10:44
V takovém svém skládku mám regály ze střešních latí - 40x60 - mám jich hooodně. A všeobecně jsou levný. Unese to dost. Na čtyřech policích odhadem v jedné sekci tak 400 kg. Dělám je jako žebřík. Normálně z boku další lať,aby podepřa polici - prkna, na tom slabá překližka. Do každého spoje dva vruty. Na chemický kotvy do zdi. V dílně mám klasický zátěžový police v pozinku. Stojny z profilů, co se používají na vzduchotechniku. Je to hodně modulární. Teď řeším koupi jedný takový dílničky - 350 m2 s portálem a tam budou už ty zátěžový na ještěrku. Moc krámů, málo místa.
16. 1. 2021, 10:57
Charon píše: ↑16. 1. 2021, 10:36 1. bude, ale u police bych to nedělal, podložil bych hranolkem
Nerozumím. Jinak, než to mám na mých obrázcích?
Charon píše: ↑16. 1. 2021, 10:36 3.osb klidně, ale lamino je hladké a nepoškodíš ho šoupáním věcí do a z regálu. Jde sehnat levně, stačí navštívit bazar nábytku a požádat, kde mají kontejner s rozbitým nábytkem. Desky ze skříní jsou perfektní na tohle
Návštěva takového bazaru tady bohužel momentálně nehrozí. Navíc pak nemám jak ty police naformátovat, pokud nebudou sedět rozměry. To si radši připlatím nebo se smířím s drsnějším OSB atp.
Charon píše: ↑16. 1. 2021, 10:36 4.nepsal jsem U profil, vraž tam stejný hranolek jako máš na stojny
U profil psal xener a ty jsi navázal. Jestli myslíš dát tam 4x4cm hranol, tak přesně tomu se chci vyhnout, radši přidám pár mm na polici, pokud je to řešení.
RaS píše: ↑16. 1. 2021, 10:38 na polici z 18mm dřevotřísky můžeš skotačit i s paní mámou :lol: 30kg unese jak nic..
Takže by stačilo méně? 15, 12?
stanik84 píše: ↑16. 1. 2021, 10:44 V takovém svém skládku mám regály ze střešních latí - 40x60 - mám jich hooodně. A všeobecně jsou levný. ...
Díky za popis, šla by příp. příležitostně i nějaká fotka, dvě..? :)
Díky, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 1. 2021, 11:01, celkem upraveno 1 x.
filla
16. 1. 2021, 11:00
ja takovy regalek ponytoval z CW profilu za par kacek
milan.83
16. 1. 2021, 11:07
Já jsem podobný regalek pojal trochu jinak. Nohy 80x80, police z 22 mm silných prken. Police sedí na hoblovaných střešních latich(po ohoblovani cca 35x55 mm). Každá lat je přišroubovaná čtyřmi vruty do každé nohy dva). Skladuju tam šrouby a hřebíky, na každé polici cca 80 kg.
16. 1. 2021, 11:37
filla píše: ↑16. 1. 2021, 11:00 ja takovy regalek ponytoval z CW profilu za par kacek
Hmm, to je zajímavá možnost, dík!
milan.83 píše: ↑16. 1. 2021, 11:07 Já jsem podobný regalek pojal trochu jinak. Nohy 80x80, police z 22 mm silných prken. Police sedí na hoblovaných střešních latich(po ohoblovani cca 35x55 mm). Každá lat je přišroubovaná čtyřmi vruty do každé nohy dva). Skladuju tam šrouby a hřebíky, na každé polici cca 80 kg.
To máš hodně masivní.
turnigy
16. 1. 2021, 11:46
Ja som tiež do dielne dával ako police 22mm dosky, keď som si to potom zrátal, tak tie dosky boli lacnejšie ako OSB, ale bral som ich rovno na píle. Únosnosť a životnosť je oproti OSB neporovnateľná, to skôr povolí konštrukcia.
Tos C45-2000
16. 1. 2021, 11:48
Mas to na obrazku spravne, jen pracneji, muzes ten spojovaci hranolek preplatovat pres stojny, ne ho davat mezi ne. Ale otazka 1 byla na konfirmatovy sroub, ten se sroubuje do lamina z boku, na skrz.
16. 1. 2021, 11:50
turnigy píše: ↑16. 1. 2021, 11:46 Ja som tiež do dielne dával ako police 22mm dosky, keď som si to potom zrátal, tak tie dosky boli lacnejšie ako OSB, ale bral som ich rovno na píle. Únosnosť a životnosť je oproti OSB neporovnateľná, to skôr povolí konštrukcia.
Jen abys tomu Tome rozumnel, na vychod od praglu, znamena deska prkno nebo fošnu, ne desku osb :lol:
16. 1. 2021, 12:04
Charon píše: ↑16. 1. 2021, 11:48 Mas to na obrazku spravne, jen pracneji, muzes ten spojovaci hranolek preplatovat pres stojny, ne ho davat mezi ne. Ale otazka 1 byla na konfirmatovy sroub, ten se sroubuje do lamina z boku, na skrz.
Opět jsem šetřil místem, proto je to takto. Posun police by byl při tomto uspořádání větší porod, to je daň, které jsem si vědom.
Aha. Primárně byla otázka, jestli je ten spoj takto na tupo vrutem OK a xener doporučil konfirmát, i jsem psal "noha - příčka" (ale asi jsou to nepřesné termíny..).
Deska vs. OSB deska mi docvaklo :)
Dík, T.
16. 1. 2021, 12:15
Není zač, ještě zkus pohledat, hotové bočnice ve dřevě se dají koupit, ušetříš spoustu práce. Soused je minutý týden zkracoval, půjčoval jsem mu mafla, proto to vím. Ale nevím kde kupoval :?
16. 1. 2021, 12:17
Grad
16. 1. 2021, 1:27
Mám to obdobně. Police tvoří pouze šprušle z 3 prken, protože je tam vše skladováno v kartonových krabicích od ovoce. Zavětrováno je to sololitem.
Náznak konstrukce je vidět níže.
EDIT: hranolky mám 60x40 a prkna 18mm, únosnost 50 kg vpohdě
Naposledy upravil(a) Grad dne 16. 1. 2021, 1:36, celkem upraveno 1 x.
xener
16. 1. 2021, 1:34
tomik, konfirmaty davas tam, kde je moznost strihu skrutky, takze v pripade ze davas vodorovnu priecku medzi stlpmi regalu a skrutku vodorovne cez stlpik, tak obycajna skrutka nema taku pevnost v strihu ako konfirmat. ak by si cakal velku zataz, tak ti pisali aby si tu vodorovnu priecku podlozil hranolkom prisrobovanym na stlpiku, ktory by podporil vertikalnu zataz priecky.
