magnetem z kůže to nejde - když je zaseknutá, tak ten malý "hrot" vůči magnetu moc síly na vytažení nemá. I obráceně - sundat šponku z magnetu není problém.
Samozrejme v medicíne sa používa široká škála materiálov, tak ako kovové aj nekovové. Sú na ne kladené vysoké požiadavky a použitie konkrétneho materiálu ovplyvňuje veľmi veľa faktorov...
Z kovov sú to najčastejšie titán(paramagnetický), kobalt(feromagnetický) a ich zliatiny.
niektorí majú aj na sebe železo a potom to dopadne takto:Milan199 píše: ↑17. 1. 2021, 10:43I kvalitnější nerezi jsou trochu magnetické. Nikl a železo je tam skoro vždycky. Teprve se zvyšujícím se obsahem chromu magnetičnost klesá.
Asi jde o to aby jsi v sobě neměl něco co vytvoří cívku - myslím že jsem někde slyšel že i spolknutý prsten by mohl být malér.
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2 ... .5.1781092
To je podobný pokus, jako když postavenou tlustostěnnou měděnou nebo hliníkovou trubkou pustíš silný magnet.
Ten taky bude padat dolů pomalu.
včera večer som si osobne vyberal šponu z oka (z kútika oka).
sedel som blízko pri vrtačke a čumel som do toho, okuliare zdvihnuté na čele aby som videl na blízko a už som ju tam mal.
magnet z HDD to dal - špona nebola našťastie zapichnutá v oku
Nevěřím, že by to fungovalo. Kolikrát je mám celé pod kůží a tam jedině bodat a bodat. Nemám problém s bolestí, ale s tím, že na to nevidím. Svépomocí začínám odlamovacím nožem a jezdím po kůži. Kupodivu to dost často zabere. Pokud je vidět a nejde ven, nastupuje injekční jehla a pokud vidět není, dám tomu pár dní čas, ona se ukáže a doktořice má co dělat.
Magnety všeho druhu se mi jeví jako naprosto neefektivní.
Reinkarnace
Britte, úplně tu vůni cítím....
Občas bojuji s miniaturními nerezovými třískami v kůži. Dříve jsem používal
https://www.aliexpress.com/item/4001294 ... t=38908656
Chyběla ale třetí ruka, tak jsem to upínal do stojánku na mikrometr, ale zaostřovací vzdálenost je poměrně malá. Vleze tam sotva z boku jehla na rozrýpání.
Pak jsem koupil nejen na to
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 5075Dvx1TU
a to je paráda. Velký prostor pro manipulaci. Maličké špony tahám rohem malýmých cvakaček na nehty.
Je to lepší než pinzetou. Vytáhne to i kovovou třísku, kterou pinzetou nelze uchopit. (Ale i s kouskem kůže)
Myslim, ze ta moje to brala nejakou pinzetou. Ale uz jsem to radeji vytesnil a davam si sakra pozor na to, abych mel bryle, kdyz delam neco z ceho lita bordel.
K tomu bych mel par osobnich zkusenosti. Ja byl sveho casu, po komplikovanem urazu, cely prosroubovany. Dlazky a samorezky vsechno bylo z chirurgiskeho nerezu, nejakeho austenitickeho, pravdepodobne 316L.
Ten ma velmi nizkou mag. permeabilitu a to do te miry, ze neni ani pritahovany normalnim rucnim magnetem. Na MR jsem take normalne mohl jit, je to zvlastni vzhledem k intenzite mag pole MR, ale zadne omezeni to nepredstavuje.
Nicmene na letisti jsem nekolikrat pipal v tech novejsich verzich bezp. ramu vcetne toho vymakaneho americkeho, kde clovek cestujici do U.S. musi zvednout ruce a ram se kolem nej toci jak kolotoc. Kdyz mi pozdeji vyndali dlahu z klicnich kosti, tak me to prestalo pipat. Evidentne se ten nerez v cloveku kumuluje a pres urcitou mez to uz ma dostatecnou permeabilita k externi detekci
sice nerobim tak casto na sustruhu ako vy, ale sponku som este nemal cest vytahovat, vacsinou robim v takychto rukaviciach : https://obchod.takacs.sk/?content=TVRD ... d_id;31993 pripadne este v latexakoch o cislo mensich ked je vela oleja : https://obchod.takacs.sk/?content=TVRDE ... d_id;25873
