Motor dvourychlostní na 230V s vysokými otackami
Topol
18. 1. 2021, 10:07
Zdravím, chtěl bych si postavit pasovou brusku a použít tento motor, ale nemám doma 380V. Podle štítku tohoto motoru, motor je na 230V pro obě rychlosti? Pouze se přepojí případně civky vinutí pro vyšší rychlost do dvojité hvězdy? Nenašel jsem totiz nikde nic podobného, dekuji
picom
18. 1. 2021, 10:24
Pokud nemáš 3f tak musíš použít frekvenční měnič. Jinak otáčky tam jsou pro 60Hz.
titel
18. 1. 2021, 10:38
Ahoj.
Áno, pre vyššiu rýchlosť iba prepojíš cievky do dvojitej hviezdy. Je to zapojenie "Prepínač pólov - Dahlander". Kód vačkového spínača je V16-9552. Dôležité je to 9552.
Len v tvojom prípade ho nezapojíš na 400V 3fázy, ale potrebuješ 3 fázy 240V. Možné riešenie - najjednoduchšie je použiť rozbehový kondenzátor. Ak teda neuvažuješ o frekv. meniči.
Teda dúfam že sa nemýlim :?:
Topol
18. 1. 2021, 10:39
No jo, to jsem si nevsimnul. Jakej rozdíl otáček tam bude při 50 Hz oproti 60Hz 3420ot/min? Nebude to náhodou 2895 ot/min.
titel
18. 1. 2021, 10:41
Tak nejak + - .
Topol
18. 1. 2021, 10:47
titel píše: 18. 1. 2021, 10:38 Ahoj.
ale to by bylo na štítku 380V, pak bych při zapojení na 230 V ztrácel 2/3 vykonu a bylo by to na prd, v případě, že bych nechtěl výkon dohnat proudem z frekvencaku.
Ale tento motor má 230 na štítku, tak bych při rozfazovani výkon pravděpodobně neztratil?
18. 1. 2021, 10:52
potřebné otáčky pro pohon brusného pásu dosáhneš pomocí převodu klínovými řemeny
už se to tak běžně dělá asi tak 100+ let (od té doby co existují elektromotory)
zase vymýšlíte pí.....
18. 1. 2021, 10:57
Teda podle stitku, co ja vidim, tam mas 230volt a bud trojuhelnik, nebo dvojitou hvezdu.
U nas v siti jaksi 3 x 230 pro trojuhelnik nenajdes, takze nejjednodussi je menic 1x230 na 3x230 a motor v trojuhelniku za nej. Neprides o zadny vykon, jen tou privodni fazi potece vic amperek :D
Topol
18. 1. 2021, 11:06
Motor prodává jeden chlapík za 750 bez poštovného, dobrý kdybych měl to ostatní, má jich hodně, v pěkném stavu. Když k tomu prictu poštu a přepínač 800, kondik tip 500, tak jsem na ceně nového. Tak asi koupím nový a je to. Pak jsem dám typ kondiku, který poptavam pro tento motor.
Topol
18. 1. 2021, 11:55
Máte pravdu s tím rozfazovanim, cituji jednu radu ohledně velikosti Č: "Jelikož se jedná o 3-fázový motor připojený na 1 fázi, potřebujete fázovací kondenzátor (posunutí jedné fáze). Dle výpočtu bude potřeba použít kondenzátor alespoň 125uF."
300 kč kondik, skoro jsem se trefil
18. 1. 2021, 12:02
Žádný přepínač nepotřebuješ. Ten bys potřeboval kdybys chtěl využít přepínání otáček. Ale pro brusku zřejmě použiješ jenom jednu rychlost.
Je to celkem ideální motor pro nasazení na frekvenční měnič s napájením 230V.
Ty dvoje otáčky se můžou hodit. I když bys je nepřepínal za chodu, ale třeba jenom přepojením na svorkovnici (třeba když motor sundáš z brusky a použiješ například ve vrtačce).
18. 1. 2021, 12:05
No ja teda na regulaci rychlosti pasu u pasovky nedam dopustit. Proc furt uvazujes 800 plus 500 za prepinac s kondikem, kdyz pouzity menic sezenes za cca 1500? Nechapu
Topol
18. 1. 2021, 1:08
Charon píše: 18. 1. 2021, 12:05 No ja teda na regulaci rychlosti pasu u pasovky nedam dopustit. Proc furt uvazujes 800 plus 500 za prepinac s kondikem, kdyz pouzity menic sezenes za cca 1500? Nechapu
Regulace otáček u pasovky je určitě super, ale nejsem nozir, na nějaké to brouseni občas si myslím zbytečný luxus, navíc když koupím použitý motor a použitý měnič je riziko že něco z toho odejde a nový měnič 4k, nový motor 2,5k. Asi bude lepší koupit jednorychlostní za 2,5k a mít jednu rychlost. Ja mel vždy nové menice a v pohodě, ale hodně jsem slyšel, že s pouzitymi měli lidé problémy. Nikdy nevíš.
Topol
18. 1. 2021, 1:14
Taky otázka, co udělá víc menicu v domácnosti...
18. 1. 2021, 1:28
Topol píše: 18. 1. 2021, 1:14 Taky otázka, co udělá víc menicu v domácnosti...
Měniče nejsou manželky/milenky. Ty se navzájem snesou.
