Jakou čínu .... zkušenosti
19. 1. 2021, 6:05
Prevod remenem/remenama ma skoro kazdy i dospely soustruh. Byva mezi motorem a vretenikem jeste prevodovka, ale remeny tam jsou. Remenu se neboj,
jama
19. 1. 2021, 6:44
Řemenů jako takových bych se nebál, ale narozdíl od SS550 to nemá potenciometr plynulé regulace, každá změna převodů znamená verglovat s řemenicema = menší komfort.
Paulimot PM2500 / F-205V
atlan
19. 1. 2021, 6:45
Da si menic :D
xener
19. 1. 2021, 6:52
jama píše: 19. 1. 2021, 6:44 Řemenů jako takových bych se nebál, ale narozdíl od SS550 to nemá potenciometr plynulé regulace, každá změna převodů znamená verglovat s řemenicema = menší komfort.
nie som si isty ci je to vyhoda, nemyslim ze by tam bolo servo, skor je tam asynchron s tyristorovym riadenim rychlosti, takze das hodku prace na malych otackach a menis to za menic tak ci tak
atlan
19. 1. 2021, 7:02
Na ss550 je dc motor s magnetmi, tak ze taha od spodu. A ma len dve rychlosti res dvojite remenice
xener
19. 1. 2021, 7:03
dik za info, aj tak je to inde ako ac 3f servo
jama
19. 1. 2021, 7:17
Já se v elektrice orientuji jen v rámci + a - :) Takže by šlo přidat nějaké zařízení, které by umožnilo plynulou regulaci otáček (viz menič), aniž by to negativně ovlivňovalo motor? Na kolik taková sranda vyjde cca?
edit: Tak nakonec jsem objednal přecijen od CauCau SS 550. Z jednání na mně působí nejseriozněji.
StanozKe
20. 1. 2021, 1:16
dovla píše: 18. 1. 2021, 1:37... Ibaže zohať sovietsky alebo DDR stroj je dnes už ťažké.
Ja som ten svoj DDR stroj kúpil minulého roku na Bazoši. Zbadal som čerstvý inzerát, okamžite som volal a s peniazmi v ruke som utekal ho pozrieť. Odvtedy som dal vyvariť odlomený kus liatinovej remenice, zohnal a rozchodil som frekvenčný menič. Stroj je síce maličký, ale je na tri fázy a menič z Bazoša bol lacnejší ako zavedenie 3 fáz do garáže.
O tej poškodenej remenici, myslím, ten človek čo ho predával ani nevedel.
Mal som veľké šťastie.
- nepredbehli ma priekupníci
- stroj bol za veľmi rozumnú cenu
- Stroj je vo vynikajúcom stave, očividne sa na ňom robilo veľmi málo a žiaden z predchádzajúcich majiteľov nezadrel ložiská, ktoré sú trecie a je ich potrebné pri práci neustále mazať špeciálnym olejom.
atlan
20. 1. 2021, 4:41
jama píše: 19. 1. 2021, 7:17 Já se v elektrice orientuji jen v rámci + a - :) Takže by šlo přidat nějaké zařízení, které by umožnilo plynulou regulaci otáček (viz menič), aniž by to negativně ovlivňovalo motor? Na kolik taková sranda vyjde cca?
Dufam ze sisi unho objednal aj lunetu co ide na loze
jama
21. 1. 2021, 8:39
Lunety zatím ne, jen sklíčidlo do koníka, navrtávák a stojan na set. hodinky. Ostatní budu doplňovat, až podle práce. První, co mně bude čekat obrábět budou distanční válečky ke sliderum na motorku.
21. 1. 2021, 8:46
Mysleno je to tak, aby ti byl vubec schopen lunety pasujici na tvoji masinku dodat. Pak budes mit problem.
Kdyz objednas komplet, nebude se vymlouvat ze to nejde. A stejne je budes casem potrebovat.
turnigy
21. 1. 2021, 8:49
Čo som pozeral, tak tá luneta stojí 35€, to si mohol kúpiť rovno. Aspoň pevnú, posuvná je iba na dlhé závity a podobné špeciality, to možno ani nikdy nevyužiješ.
Tos C45-2000
jama
21. 1. 2021, 9:58
Aha, děkuji za informaci, jdu doplnit objednávku.
StoupaCZ
22. 1. 2021, 9:54
Když už tu probíráte soustruh z číny, měl bych dotaz, zda má smysl kupovat čínský stroj od českého překupníka? Jaké s nimi máte zkušenosti ohledně záruk, reklamací, oprav, náhradních dílů?
rawen
22. 1. 2021, 10:32
Já jsem reklamoval na svém Bernardu hned po dodání prasklé stavěcí kroužky. Bylo to v době korony, české Bernardo to objednávalo od mateřské firmy, ta zas z Číny... nestihli 30 dní, nabídli kompenzaci ve formě nožů. A den na to přišly i ty kroužky.
Malá věc (a soustruh po celou dobu fungoval); jednali korektně a přiměřeně ochotně.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
