A ja sa pridám s otázkou: Máš válec polepený velcrom, allebo je brúsny pás rovno na tvrdom?
Ok, takže - Po shlédnutí několika videí na youtube, kde si jí řada lidí již dělala, jsem samozřejmě zopakoval jejich chyby, které se ovšem tak nějak pozapoměli zmínit, jak už tak u youtube videí bývá.zverodoktor píše: ↑21. 1. 2021, 9:11 A ja sa pridám s otázkou: Máš válec polepený velcrom, allebo je brúsny pás rovno na tvrdom?
Válec je 95mm průměr, je tvořen slepenými kolečky z MDFky navlečenými na 12mm závitovce, posléze položit smirkový papír na stůl a přebrousit válec dle stolu. - chyba č.1: MDFka je svině, a odmítala se vytrvale nechat přebrousit do rotačního válce, uprostřed se stále nějak prohýbala a celé soustrojí tak vibruje. Možná tak navlékat ji na 30mm osu místo 12mm...
Motor je komutátorový pračkový - tyhle motory maj zdaleka větší sílu než se watážově zdaji. Mám válec 440mm široký, motor je štítkových 250W komutátorový, a musel jsem ho zapojit jen na půl cívky
Ano, o tom že komutátorový motor nemá strop otáček, víme. Kolik se točí nevím, snažil jsem se mu dát opravdu velký převod do pomala, což mu účinně brání v rozletu
Brusný páš (látkový) zrnitosti 120 je přilepený lepidlem na dřevo přímo na MDFce - kdybych ho měnil, prostě opět lehce tu MDFku přebrousím. Zatím jsem neměnil.
Což o to, brousí o pěkně, to jo, a dokonce mi to i uklidí celý stůl, respektive všechno co na něm leží odcestuje pryč
Momentálně je v plánu vyhodit MDF válec a nahradit plně kovovým, osoustruženým, včetně koncových os do ložisek. To bez debaty. Čistý chod bez vibrací je nutnost. Papír budu lepit přímo na ten kovový válec. Pokud se to neosvědčí, pokryju válec 2mm gumopěnou (nevím co je "velcrom") a jestli vymyslim nějaký svorky na konce smirku...
Naposledy upravil(a) Pipik dne 22. 1. 2021, 5:30, celkem upraveno 1 x.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Jestli ale chcete, tak si vydržte ještě tak měsíc, pak už snad bude vyladěná a založím tady vlákno kde to všechno popíšu, dám vám k tomu klidně i výkresy, resp. model.
Jinak musím uznat, stroječek je to šikovný a k nezaplacení. ...na to že mě stál dvě ložiska, 3m závitové tyče, pár matic a podložek, a 5USD za pomaloběžný motůrek na automatický posun
Nevim jestli sem je velcro dobry napad. Videl jsem valec z hliniku a vyfrezovanou drazku po cele delce, pas se zahnul dovnitr a utahnul vlozenou listou pojistenou sroubky.
Osobne by som tú brúsku chcel mať na hrúbkovačke za hobľovacím valcom, ale tak aby sa dala celá nadvihnúť keď by brúsenie bolo nežiadúce. A jednu samostatnú. Ten motorček na posuv je aký za 5usd?
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Pipik píše: ↑21. 1. 2021, 10:26 ......Válec je 95mm průměr, je tvořen slepenými kolečky z MDFky navlečenými na 12mm závitovce, posléze položit smirkový papír na stůl a přebrousit válec dle stolu. - chyba č.1: MDFka je svině, a odmítala se vytrvale nechat přebrousit do rotačního válce, uprostřed se stále nějak prohýbala a celé soustrojí tak vibruje. Možná tak navlékat ji na 30mm osu místo 12mm...
no, nic ve zlým
každá iniciativa je lepši než vysedávat před televizí nebo v hospodě
ale navlíknout válec pr. 90 délka 400 nebo kolik na závitovku M12 a roztočit to na X tisíc otáček (předpokládám aby to brousilo)
to chce hodně velkou odvahu
moc se to neliší od toho šikuly, který vypaloval ty obrazce trafem z mikrovlnky
sorry
Kamarádka je anestezioložka. Jednou ji zavolali k uspání dítěte kvůli vyšetření na MR.berni píše: ↑20. 1. 2021, 11:07 Dovolim si jeden prispevek v navaznosti na nekolikastrankovou diskusi, ac mimo tema vetve.... ocni magnet jsem kdysik vystrachal v praci... byla to vlastne civka s vystrcenym jadrem na konci do spicky o kterou by se clovek rejpnul. Skoro tezko rict co nahani vetsi hruzu, zda spona v oku nebo magnet v oku ... A na magnetu MRI dela kolega, par historek taky ma... na zemi je cara a za ni se s nicim kovovym nesmi, tlakove lahve jim tam jeste nelitaly, ale vozik s nastroji a suflaty uz ano ( to ale vyslovene blbost personalu). Nastesti bez pacienta v masine. Jinak ale strasne zajimava masina.
Popisovala to následovně: "Jak jsem se přiblížila k tomu dítěti na lehátku, tak mi normálně začaly vibrovat kozy. Tak jsem si je obouma rukama chytila a přemýšlela co se to děje. Pak mi to došlo. Musela jsem do kabinky sundat podprdu. Začaly vibrovat železné kostice v podprsence."
V pohode, trosku nerozvaznost to byla, opatrnost dodrzena, ale bylo to pevne uchycene a tuhe, a s predpokladem ze motor 250W bude mit vubec co delat aby to roztocil (coz uznavam byla mylka). Nicmene to s bidou dosahne tech 1000 otacek, silne pochybuju ze vic, ale uplne bohate to brousi. A pred prvnim roztocenim samozrejme kontrola jestli to nehazi az moc
posuvovy motor, verze 5rpm pro 5cm valecek, mozna bych ted volil o neco pomalejsi, ale dobry - https://www.aliexpress.com/item/3297771 ... 4c4dfPnl7t
Tohle je dobrej napad, diky za tip
ps.: Vibrovaly kozy....
Pipik: moravský borec Petr Kiška má brusný pás na suchý zip, dám odkaz na jeho blog, ale bacha dělá pěkný věci a dokáže to prohlížení sežrat spoustu času
http://pekne-truhlarsvi.blogspot.com/20 ... ander.html
