Destičky APKT
Mrosconi
Pánov hezký večer,
mám problém čelním frézováním oceli S355. Mám čelní frézu 63mm 4 plátek a 32mm 2 plátek. Obě jsou na stejné plátky, konkrétně APKT1604 (https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... 0&GFSTYP=M). Jako dárek jsem dotal nějaké noname destičky stejné geometrie se stejným r=0,8. Potřebuji opracovat plocháče 160x1500mm jen o 0,1 max 0,2mm. Těmi čínskými nonejmy to šlo, ale už jsou poměrně jeté. Těmi Iscary 928 ani náhodou. Nemohu ubrat více něž těch 0,2mm protože bych to musel udělt všude a ne že se mi nechce, ale je to sakra práce. Když zaberu 2mm do hloubky kolik mi utáhne motor vřetene, jde to krásně jak do másla. Ale 0,1mm s tím neudělám. Nechal jsem jen jeden plátek a dělá to totéž. Kvíčí, skáče, vibruje jen neřeže.
Víte prosím o nějakých konkrétních destičkách typu AP, které jde použít na minimální úběr? Těmi to prostě neumím udělat. Materiál drží dobře a je podepřený komplétně, takže vibrace minimální.
Prosím o tip.
Díky
Prosím o tip.
Díky
matej
Ahoj.
Doštičky APKT neporadím, ale nezvažoval si použiť napríklad fly cutter? Teda ak potrebuješ brať celú šírku.
PBr
Ahoj, ja by som skusil platky na dural alebo spominany flycutter. Ubrat 0.1mm s platkom r=0.8 asi nebude to najlepsie.
picom
Zhus Typ H01 na ALU, mají ostřejší hranu
picom
Jestli máš diamantový brousek tak zkus jednu destičku obětovat a nabrousit na ni ostrou hranu. Pokud bereš malou špónu tak tam máš negativní úhel a nic to nebere.
vruboun
Na brusce to jde taky zbrousit, nesmí ovšem kopat jak běsný kůň. U plátků si můžeš při koupi vybrat jaký mají mít rádius. Třeba u Hoffmanna byla celá řada do oceli, nejsem si jistý zda začínali s R0,2 nebo 0,4 a končilo asi R2.
Zkusil bych nechat v hlavě jeden zbroušený plátek, upravit řezné podmínky a přejet to. R plátku menší než špona kterou budeš ubírat. Jedovatě ostrý břit by dlouho nevydržel.
Mrosconi
Díky, zkusím zbrousit a projedu to. Když nepůjde jinak, tak hold budu muset ubrat více než zamyšlených 0,1mm. Stejně tam mám teď kruhy jako návrh designera na olympijské loga...
Mrosconi
Ciao,
tak plátky do hliníku jedou krásně, ale po 5min jsou tupé. Tedy ne dosovně, ale v momentě jsem o 2 setiny váš než chci. Kompenzovat neumím.
Díky
Díky
Mrosconi
Pánové nastal čas na zamyšlení... Jaké je technologické minimum pro hloubku řezu pro čelní frézu? Zkoušel jsem různé typy plátků a ano, jediný který trochu jde je finišovací plátek na hliník bez rádiusu. Jenže... Ať dělám co dělám, po 400-500mm délky (ocel S355, rovná plocha s dírami na šrouby velikostí 1120x38mm) se otupí špička a jsem v háji. Zkoušel jsem dvě hlavy, jednu 63mm a druhou 32mm. Oboje na plátky AP...1604. Abych měl hezký povrch musím zabrat 0,8mm a dodržet 0,1mm na zub a Vc=200m/min. Méně to nejde. Když je pláte úplně čerstvý, dá se i 0,5mm a le ne méně. Jenže já chci 0,1mm, protože nemůžu více. Plátkami to nejde. Zkoušel jsem i plátkovou D20 s AP...1135, ale to je totéž, ikdyž rádius by měl být teoreticky menší. Prostě 0,25 to vezme vklidu ale ne méně.
Zkoušel jsem nabrousit dva plátky do špičky, ale to jsem se dostal už na hranu držáku, protože plátek je poměrně hluboko v dříku frézy. Takový typ:/ Takže to taky není řešení.
Jaký mám výsledek?
jedná se o smykadlo pro malou frézku a když to měřím na stole přesností B 0,001 hodinkami tak mám následující výsledky...
Zleva 0,000mm do cca350mm bezpečně pod 1 setinu a pak plátek umře. A mám kopeček skoro 2 setiny. Jeliokž jsem vyměnil 4 plátky a dělal jsem to jen jedním tak mám stejný kopec uprostřed. Na krajích je to parádně vše do 5 tisicín. Uprostřed kopec.
Myslím, že jsem narazil na technologickou hranicí. Prostě tak malou vrstvu nejse schopen konzistentně obrábět. Jo, na kousku 100x100x100mm asi v pohodě, ale metru už ne.
Takže se ptám, zda je to možné nějak odfrézovat? Jak by jste to dělali? Předpokládám že toto je přesně na magnetku a né na frézování, ale čistě teoreticky. Mam jěště nějakou možnost? Co dělám špatně?
Toto je odejinělý případ, do budoucna to tak dělat nebudu, protože je to blbost. Ale teď nemám jinou možnost. No a jelikož se učím, tak ně zajímá co je možné a co né.
Díky
Jaký mám výsledek?
Díky
viz predepsane podminky pro platek
nelze brat mene nez povolene minimum pro danou geometrii britu, pak uz to nefunguje
tj otevrit katalog a hledat desticky ktere maji povolenou 0
hadam ze pkd cbn a pod. budou schopne mit ostrou hranu a udrzi ostri
Mrosconi
Dík, budu koukat. Zatím jsem nic nenašel.
milan584
můžeš hledat do nekonečna.
V prvé řadě by nástroj neměl mít větší radius než cca 50% hloubky řezu. Takže třeba 0.05
V druhé řadě - tříska by měla mít i tak stále rozumný poměr a x b - aby zůstávala stále pásková a nebyla otočená o 90° - tj. nemusela se deformovat na výšku.
Takže pokud je hloubka řezu 0.1, tak by posuv na zub (břit) měl být (třeba) 0.02, maximálně 0.05, pro čtvercový (ten už je blbě) průřez nějakých 0.1.
No a s takovým rozměrem - posuvem
Takže doufám, že už jsi pochopil, že z hxxxxa bič uplést nelze a že manšestr se nedělá pro srandu králíkům.
milan584
s CBN si na té jeho hračce užije akorát kupu nafalšovaného veselí.
Mrosconi
Milane, mohu se zeptat proč?
Jo a... Můžeš prosím specifikovat pojem "hračka"? Ikdyž, to je asi zbytečné, že. Holt na naše povaha česká.
