když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
r4cv
čo ludia posielajú poštou, keď už ani železo nie je v bezpečí?
(foto od zákazníka, balík zvonku údajne nebol poškodený - neverím)
StoupaCZ
Mě ulomili onehdá kus litiny z pákového lisu, podobně jak tu někdo posílal tu hlavu. Prodejce se dušoval, že to před odesláním kontrolují, a že to museli udělat dopravci. Nakonec jsem s ním domluvil slevu, že to nechám svařit, sám na to nemám vybavení. Tak mi to tu zatím leží a ještě jsem to neměl čas řešit.
matej
Tie balíky sa prehadzujú z auta do auta “rýchlosťou svetla”, takže silno pochybujem, že tie nálepky “pozor krehké” niekto sleduje
, resp. žiadneho takého kuriéra nepoznám.
prcek
Hele, mne uz se stalo, ze balik byl naboreny, ale nekdo ho dodatecne olepil paskou tak, ze to opravdu nebylo zvenku poznat.
turnigy
Ja som teraz posielal analógový osciloskop slovenskou poštou a normálne to prežil, novému majiteľovi som rovno povedal, že je šanca tak 50/50 že príde v kuse
Ale balík som poistil, potom na to možno dávajú trochu väčší pozor, aby im to nestrhli z platu.
Tos C45-2000
Zdenek Valter
Pojistky dorazili, ale narazil jsem na problém - snažil jsem se změřit nastavovací trimr, ale jemu se prakticky nemění hodnota - vím, že je víceotáčkový, ale nevím kolik otáček má mít - u podobných jsem našel 25 otáčekZdenek Valter píše: ↑11. 1. 2021, 10:13No právě!!
Protože mi pojistky došli - bude to jenom přes žárovku ;-(
Točím s ním jako zběsilý, ale nic se na jezdci nemění
Mám ho sice v desce, ale předpokládám, že by se ten odpor měl na jezdci snižovat pokud měřím vůči jedné poloze (zde zem).
romanf
dnes som mal nasrané v rukách
vyrábal som si náhonový hriadeľ na rýchlobežnú hlavu z FN32 a keď som to na ponku testoval tak mi vypadlo z drážky pero cez tú dieru na hriadeľ rovno pokračovalo dovnútra hlavy
teraz rozmýšľam ako ju šetrne rozobrať.
Keď som si povedal, že železu dám na dnes pokoj a zapojím si repráky k rádiu, zhodil som si na zem trafopájku a tá pád z ponku na podlahu samozrejme neprežila
pavlík
Zdenek Valter: Zdá se, že ten trimr má hodnotu 120 ohmů, pokud je k němu něco paralelně, tak hodnota odporu bude možná ještě o dost nižší, zkus změřit jeho hodnotu mezi krajními vývody kolik to má, jinak asi vypájet a zkusit mimo desku, může mít stržený šroub.
mikiki
Brousím na pásové brusce a najednou rána jak ..... no a odešel frekv. měnič ....
Mám jej cca 1,5 m od brusky, vždy jej po práci přikryji, vyfoukal jsem jej nedávno ....
No ale dnes jsem brousil jak o život a myslím si že se dostal kovový prach dovnitř a něco zkratoval.
Foto je jen informační o jaký měnič jde - takto odhalený jej samozřejmě nemám
Nastavení měniče mi dělal nějaký pán přes cca 8 lety a měl terminál, který mi nechtěl prodat a bez něj to nejde nastavit.
Stejně si s tím hrál skoro celé odpoledne a měl x hovorů
No nevím, kdyby to byly jen pojistky, tak je vyměním ale myslím si že to bude horší záležitost.
Tak jsem to dnes radši zabalil a dám si jedno/dvě a budu čučet na bednu
atlan
Este ze tam niesu cinske kondiky
to by ti tak dlho nevydrzal. Podla niektorych.
Mne asi tiez nejaka spona spadla z hora, urobilo tu zuch a bolo vymalovane, zaliaty koncak, neopravis, a ked tak za hroznu cenu.
Preto som presiel na prackovy motor na vrtacke, zalozny motor mam, a regulator je lahko opravitelny.
Zdenek Valter
Podle mne má 10k Usuzuji dle (W502) měřený má 2,3k - musel jsem si k němu připájet drátky - pak bylo vše O.K.
Problém ve zdroji je ale jinde - našel jsem ho:
Možný problém vidím v tom, že tranzistor je jen na 230 Toshiba 2SC4793....
pavlík
Tak ono záleží na tom jak a kde je zapojen, může na něm být při funkci napětí podstatně menší, ale ty opálené rezistory a jeden zdá se s uhořelým vývodem, to o něčem v této oblasti svědčí...
Ten tranzistor je pochopitelně třeba přezkoušet, stačí ohmmetr, ale já poslední dobou úplně miluji tester součástek, hrozně to usnadňuje práci
https://www.aliexpress.com/item/4001018 ... web201603_
Zdenek Valter
Ten tester jsem si dal do vish listupavlík píše: ↑23. 1. 2021, 7:46 Tak ono záleží na tom jak a kde je zapojen, může na něm být při funkci napětí podstatně menší, ale ty opálené rezistory a jeden zdá se s uhořelým vývodem, to o něčem v této oblasti svědčí...
Trochu jsem inženýrsky reverzoval:
Maloval jsem to v Eagle (i z cvičných důvodů) zítra dodám i hodnoty.
