romanf
25. 1. 2021, 5:49
echt píše: 25. 1. 2021, 4:30 "pořádek musí být"
moc pjekne , len by som mal malú otázku:
zrejme si diery označil presne podľa vrtákov ktoré momentálne máš , čo urobíš ak náhodou dokúpiš rozmer ktorý si značení preskočil ? 8)
echt
25. 1. 2021, 6:01
romanf píše: 25. 1. 2021, 5:49 ... čo urobíš ak náhodou dokúpiš rozmer ktorý si značení preskočil ? 8)
no to je jednoduchý - vypálím si nový horní díl 8)
*je to 4mm překližka, laser to řeže 70mm/sec tak je to hned hotovy (cena je zanedbatelná)
... spíš řeším nějakou povrchovku, aby se to hned nezaprasilo - asi bezbarvý lak ?
romanf
25. 1. 2021, 6:07
aj to je prístup :)
ja som si vyvŕtal držiaky do bukovej fošne ,
na MK1 to je pole 9x 10 dier po desatinách od 5,00 do 13,90mm
na MK2 a MK3 sú po štvrtinách od 14,00 do 29,75
jednak sa v tom dobre orientuje a aj sa viem rýchlo pozrieť aké rozmery mi chýbajú
povrchovka je WD40
echt
25. 1. 2021, 6:18
WD testnu Dík
ps. po desetině - idea je to hezká, ale na to nemám místo
ps2. asi bude pokračování MK3 + MK4 ...
Naposledy upravil(a) echt dne 25. 1. 2021, 6:21, celkem upraveno 1 x.
romanf
25. 1. 2021, 6:20
tie MK1 sa dajú pohodlne stavať v rastri 25x25mm , takže to pole má cca 25x27cm aj s okrajmi
jergus.balaz
27. 1. 2021, 2:52
Dnes som mal prvý krát zapnuté vybrusovacie vreteno po GO. Na moje prekvapenie ide po(). Diery 25H7 z 15142, a 24H7 z 11523.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
27. 1. 2021, 2:54
A dnes tiež brúsená liatinová doska pre člena fóra, šírka 440mm. Celkom obstojne to dopadlo. Tretia fotka aj s linejkou.
BalazKovo.sk
qwer
27. 1. 2021, 3:17
Pekné, škoda že si daleko, aj ja by som na jednej doske potreboval spraviť také zrkadlo (možno aj na dvoch)
shaolin
dezinfo trol
28. 1. 2021, 12:04
romanf píše: 25. 1. 2021, 6:07 ,,,,,ja som si vyvŕtal držiaky do bukovej fošne,,,,,
povrchovka je WD40
Raz dávno ma niekto upozornil, že skladovať nástroje v dreve je trochu nebezpečné. Drevo obsahuje nejakú vlhkosť a v mieste dotyku sa môže objaviť korózia...takže napustiť poriadne olejom, hlavne otvory a okolie, prípadne niečo iné...
romanf
28. 1. 2021, 12:09
preto to WD40 , ale dobre že to pripomínaš, asi to zasa po čase okydám olejom na horných hranách otvorov kde sa drevo dotýka nástrojov
Dawe
28. 1. 2021, 1:59
Rychla predelavka starsich analogovych serv s resolvery na inkrementalni enkodery.
28. 1. 2021, 2:33
Řešili jsme to sice v jiném vláknu, o čínském měniči, ale referuju o výsledku. Do motoru přišly nová ložiska, asi jsem ten motor rozmazlil, koupil jsem japonská Nachi. Měnič jsem nastavil 35 až 100Hz, pod 35 moc ječí cívky :D Změřil jsem skutečné otáčky, vyhrabal jsem 22 let starý otáčkoměr Lutron ( kupodivu i s tužkovkama energizer, která nebyly vyteklé! ), na 35 hertz točí 1040 a na 100Hz točí 3425ot/min naprázdno. Takže se dostanu na rozsah otáček vřetena 55 až 3425 a to je paráda, když nepočítám odpor převodovky a primárního a sekundárního převodu klíňáky. Kluci ještě jednou díky za rady!
28. 1. 2021, 3:53
Jestli ti pomohla i moje rada, tak rádo se stalo :) Zaujalo mne to 1040:55 - tam je převodovka s takto exotickým poměrem (18.9:1)?
28. 1. 2021, 4:07
Tome není to exotika, převodovka má maximální poměr 1:11 ale primární převod má 1:2,41 a sekundární 1,38:1 Oba nejsou spočítané úplně přesně, jen jsem změřil venkovní průměry řemenic, ne skutečný obvod klíňáku. Ale na moje výpočty to stačí, až to bude v kupě, změřím skutečné otáčky vřetena a dám si do tabulky. Samozřejmě pošilhávám po zabudovaném otáčkoměru.... :lol:
28. 1. 2021, 4:19
Aha, jasně, nevím, proč jsem si myslel, že jsou tam ozubené převody..
Zpět na „výrobky a obrobky“
