Tos s-28 žebrák
Klimbik
28. 1. 2021, 1:00
jeden amatersky dotaz, v cem je lepsi si to nechat odlit z litiny, nez obrobit z bloku ocele? (to neni zadna narazka na nic, proste to nevim!)
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Mi_los1
28. 1. 2021, 7:08
Klimbik píše: 28. 1. 2021, 1:00 jeden amatersky dotaz, v cem je lepsi si to nechat odlit z litiny, nez obrobit z bloku ocele? (to neni zadna narazka na nic, proste to nevim!)
Z litiny to prostě stačí a je to levnější a líp se to obrábí.
To salus: Ani jsem si neuvědomil, že ten můj vyfocený doraz je na S32, nikoli na S28. Tam je zakulacený, místo hranatý. To je pokud vím jediný rozdíl.
Milan
28. 1. 2021, 7:10
.... a v tomhle případě bych to udělal z kousku kontilitiny
Britt
28. 1. 2021, 7:30
Já bych ho udělal z toho, co mám zrovna po ruce a vůbec bych neřešil materiál. Litina se lépe obrábí, ale cenově vyjde levněji kus obyč. železa.
28. 1. 2021, 8:12
V tomhle konkrétním případě na materiálu prakticky nezáleží. Litina je tradiční, protože v sériové výrobě byla levnější a bylo na tom méně obrábění, ale kusovku je nejrozumnější udělat podle možností jaké kdo zrovna má.
Klimbik
28. 1. 2021, 10:43
dekuji vsem za info. taky jsem si trochu myslel, ze to je kvuli ceny, ale jisty jsem si nebyl. nebo v tom mohl byt jeste nejaky dalsi trik!
hop_1
29. 1. 2021, 3:54
Já tam mám ještě zajištění proti posuvu do hřebenu.
Jarda
Britt
29. 1. 2021, 4:21
To mám taky, ale nevěděl jsem k čemu to je. :)
Dawe
29. 1. 2021, 4:36
hop_1> Nejspis bylo za ta leta vice variant. Treba ja mam tenhle zachyt hrebenu jen na dorazu podelneho naraznikoveho valce, ale u mikrometrickeho ne (neni pro nej pripravena ani ta stredova dira) .Oba jsou origo.
Britt
1. 2. 2021, 4:02
Kdyby někdo sháněl lícní desku na S28, tak tady je jedna k mání.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1316459 ... -deska.php
Zoranko
22. 2. 2021, 7:33
Zdravím miestne osadenstvo,
Prednedávnom sa mi ocitol v garáži sustruh s28, military verzia. Nie som strojár, takže viem o sústružení prd. Teším sa na všetky informácie ktoré sa tu dozviem...
22. 2. 2021, 7:45
... gratuluju. Založíme klan S28 military. To maš možná docela i šanci, žes koupil seriovou výrobou neslítaný kousek.
Britt
23. 2. 2021, 5:22
kdyby byla k mání funglovka, okamžitě bych šel do ní. Ta moje už má přece jen něco nalítáno, ale jsem rád, že jí mám. Tohle jsou pro hobíka moc dobré mašiny.
Zoranko
23. 2. 2021, 3:44
Je to ročník 1961 a v3s-ka z ktorej som ho vytiahol je rovnaký ročník, predpokladám že sa za svoj život moc nenarobil... Jeden nezainteresovaný dedo vravel že je v dobrom stave, tak mu verím.
S tým klanom súhlasím, ale až keď na ňom vytočím niečo zmysluplné. Po ľahkom prebehnutí tohoto vlákna môžem konštatovať, že z príslušenstva nemám lícnu dosku, kuželove pravítko, naopak navyše mám suportovú brúsku, asi 50 vrtákov a kopu nožov. Aj lunety sú 2 a ozubené kolesá asi tiež komplet.
petrPH
8. 3. 2021, 10:35
Zdravím, neřešil někdo únik oleje tam kde je vstup hřídele motoru do skříně mezi částí co se točí ( s kolíky - unašeče od motoru ) a pevnou částí?. Jde o téměř nepoužívaný stroj z r. 1956 a po rozlisování jsem zjistil, že je zde jen labyrint bez jakéhokoliv těsnění. Díky za odpovědi. Petr
13.3.2020 aktualizace - tak závada se našla
1. v labyrintu nebyl odtokový otvor souběžně s protikusem, stačilo navrtat novou dírku ve správné poloze
2. vyměněný olej jsem cca z 60% vypustil při úniku, po opravě labyrintu udělal jsem nové sklíčko olejoznaku (původní už neprůhledné) a z uvedených cca 17 L oleje jsem nalil cca 10 L a hladina na olejoznaku je téměř nahoře.
rozdílné polohy odtokových děr oleje
Naposledy upravil(a) petrPH dne 13. 3. 2021, 2:41, celkem upraveno 1 x.
