LinuxCNC na OrangePi
A co je na tom Orange Pi PC za ethernet chip? Nedaří se mi to dohledat.
Jinak bych chápal, že ty síťovky na generic driver nebudou fungovat úplně dobře, když si tam dneska výrobci chipů vymýšlejí svoje vylepšení.
podle mě je tam nějaký šialený čínský SOC a RTL8152B nebo RTL8211.
Takže ten ethernet pak funguje, jako na realteku
to je zajimavy, to ty X proste zamrznou nebo treba jen kbd a mys?
s tou sitovkou se v ethervatu nepracuje uplne normalne viz ty interrupty
tj. je to citlive na casovani a kdyz mas ten specializovany driver tak to mas jakoby na jedne priorite s tim realtimovym modulem pro ethercat kdezto kdyz tam mas ten generic tak si to ty data prez ten generic odlozi a posle do normalni systemove sitovky az to bude normalni cast linuxovyho jadra zpracovat
takhle nejak to chapu ja...
do hloubky jsem to nestudoval jako treba mex
-> StoupaCZ:
S tím Ethernetem je to tam právě trochu složitější. Deska má SoC H3 od Allwinneru. Ethernet MAC je přímo v tom SoC. Umí i gigabit, ale integrovaný PHY je jen 100Mbit. Ty desky, které umí gigabit, pak používají externí PHY.
Ale tohle ještě není to složité, to je celkem běžná konfigurace.
Ale ten vlastní MAC používá driver "dwmac-sun8i". Jenže to není kompletní driver, ale jen mezivrstva, která zajišťuje kompatibilitu s driverem "stmmac", který běží pod ní. Ta síťovka od STM se používá i na jiných SoC.
Takže jinými slovy ta síťovka v H3 je "skoro jako STM", ale ne úplně. Proto tam musí být ta mezivrstva pro vyrovnání rozdílů.
No a teď jde o to, jestli to bude nebo nebude velká komplikace. Je možné, že ta mezivrstva nebude obsahovat nic, co by se muselo upravovat při úpravě driveru na speciální EtherCAT ražim. Pak by to nevadilo. Naopak by bylo dobré, že by se úpravy týkaly jen standardnějšího driveru "stmmac".
Jenže abych to zjistil, tak to znamená to napřed celé pořádně nastudovat, což už samo o sobě bude docela záhul.
Jinak ten upravený Debian (jménem Armbian) používá tenhle driver přímo v jádře. Tedy nikoli jako modul. Je to poměrně neobvyklé. Tak ještě může dojít k překvapení v tom, že je ten driver třeba napsaný tak, že se jako modul vůbec nedá použít. A to by tedy byl výdrb maximální.
Ale všechno tohle zjistit a ověřit děsně žere čas.
-> milan584:
Bohužel tam žádné RTLxxx není, viz výše.
Mimochodem co máš proti síťovkám Realtek? Tys na nějaké psal drivery nebo je nějak hlouběji studoval a máš k ním výhrady?
Já jsem na 10 a 100 Mbit/s Realteky psal drivery do zařízení úplně bez operačního systému (tehdy ještě v assembleru, což byla děsná práce). Do Linuxu jsem do nich dělal nějaké úpravy. A rozhodně proti nim žádné výhrady nemám.
Pokud si můžu vybrat, jestli můj stroj bude mít síťovku Realtek nebo jinou, tak vždy volím Realtek.
No ale tady u toho H3 na desce OPi to tak bohužel nejde.
-> robokop:
Když to padne, tak to právě skončí dost podivně. Ještě pro upřesnění - padne to tak po 3 hodinách chodu EtherCATu.
V té chvíli to přes vzdálený přístup jede stále normálně. I ten EC master pořád jede, normálně obsluhuje sběrnici atd.
Jen se na Xwindow nedá pracovat v terminálu. Otevřu terminálové okno, napíšu 2 znaky a to okno zmrzne. Přitom kláveska i myš normálně jedou. A ostatní programy taky. Můžu si například otevřít třeba editor Geany a normálně v něm dělat, takže obsluhou znaků z klávesnice to není.
K těm driverům: ty upravené drivery vůbec nevolají síťový stack v systému. A ještě používají takovou pěknou vychytávku pro zrychlení.
Obecně u komunikace po sítí se pořád něco někam kopíruje. Uživatelský program má ta data někde, ty se pak kopírují do bufferu driveru (někdy i opakovaně), ten je zase kopíruje do síťovky.
No a ten EtherCAT master se speciálními drivery funguje velmi chytře tak, že přímo namapuje uživatelská data (tedy obsah, který vytváří ten EtherCAT master) do paměti driveru, takže už se to nemusí zbytečně přesouvat. A tohle samořejmě u generických driverů nefunguje.
To psal někdo, kdo nad tím přemýšlel.
-> milan584:
-> robokop:
Díky Mexi za informace. Pohybuješ se o úrověň až dvě níže než já. Musel bych asi nastudovat 2x tolik informací než ty
Nicméně je to určitě zajímavá oblast k řešení a představa mít takto malý a funkční systém lákavá. Budu si muset to OPi taky pořídit a začít si s ním hrát
To orange sleduji pouze z povzdálí - variant mraky, co typ co jiný chipset, u některých je tuším použitý přímo realtek chip, ne SOC, u některých je určitě SOC.Mex píše: ↑15. 9. 2020, 4:08 -> StoupaCZ:
-> milan584:
-> robokop:
Realtek je realtek - s některými typy síťověk byly (jsou) fatální problémy, některé (asi tak jeden
Jinak co oproti nim mám - nic - sám je použáívám - ale ne tam, kde o něco zásadního jde - zkus si zjisitit, proč slušná síťovka pro nějaký server a nebo router zásadně není od realteku ale třeba od Intelu a klidně za 10x vyšší peníze.
Mj, pro tyhle realtime síťové protokoly je třeba aby i ostatní síťový HW včetně kabeláže byl slušné kategorie - protože jinak budeš bojovat s zxxxxxnýma komponentama a ne s sw.
Tak OPi se síťovkou Realtek bych tedy moc rád. Ale kde ho vzít?
No to právě nevím. Ale až budu velký, tak na to snad přijdu. Možná tam pak běhají značkové elektrony?milan584 píše: ↑16. 9. 2020, 6:36 Realtek je realtek - s některými typy síťověk byly (jsou) fatální problémy, některé (asi tak jeden) naopak jsou docela povedené.
A jéje! A tos mi to nemohl říct před 32 roky, když jsem se sítěmi začínal?
Myslím, že jsi to pouze nepochopil.Mex píše: ↑16. 9. 2020, 4:43Tak OPi se síťovkou Realtek bych tedy moc rád. Ale kde ho vzít?
A jéje! A tos mi to nemohl říct před 32 roky, když jsem se sítěmi začínal?![]()
Podle mě je ten pomeranč svojí koncepcí a provedením asi ideální dlouhodobý až nekonečný
Cesta byla sice delší, ale horší. A že se to sxxxo, to už byl jenom bonus.
Oni totiž možná všichni nejsou úplní dexxxxvé - když na ne právě jednoduchý věci, používají pokud možno vyzkoušený hw a LTS (a ještě ne každý) distribuce.
Jojo, určitě máš pravdu.milan584 píše: ↑16. 9. 2020, 6:54 Myslím, že jsi to pouze nepochopil.
Podle mě je ten pomeranč svojí koncepcí a provedením asi ideální dlouhodobý až nekonečnývýzkumný objekt na realtime řízení - cca asi jako jít sekat fotbalový hřiště strunovou sekačkou za 1500,- od jistého Béďi Trávníčka.
Skvěle podložená analýza. Díky za ni.
Okamžitě jdu od toho.
měl bych dotaz (jestli někdo nezkoušel) nebo je reálné rozchodit LinuxCNC (2.8 for Rapsberry Pi4) s tímto CNC shieldem (GRBl):
https://www.mybotshop.de/Raspberry-Pi-CNC-Hat
co se týče patice pro shieldy má být RPi a Opi kompatibilní, a protože LinuxCNC neznám a chtěl jsem s tím "polaborovat"
(buď to na RPi nebo Opi) ,tak mě zajímá jestli to není úplně slepá cesta a je reálné že LinuxCNC může komunikovat přes integrované SPI s těmi drivery
8825 pro NEMA17. Díky za radu.
Naposledy upravil(a) Mart_68 dne 31. 1. 2021, 7:33, celkem upraveno 1 x.
no a když budu chtít zároveň točit motorkama, tak už budu muset mit board do toho paraleního portu začít drátovat sehnat externí drivery...moje idea byla mít něco kompaktnějšího na testování (torzo 3d tiskárny s motorkama a drivery mám někde pod stolem. Chápu že s tím GRBL shieldem byto bylo škrábání se pravou rukou za levým uchem..takže mi asi nic jiného než ta MESA nezbyde
Pokud budeš chtít minimalizovat drátování, tak si k Mese, nebo k paralelnímu portu pořiď tohle:
https://ar.aliexpress.com/item/1005001495732392.html
Jelikož paralelní port považuji jen za mezikrok, tak bych tento modul zapojitl přímo na něj.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
