Vůle vřetena
potraviny
Příspěvek 1. 12. 2009, 8:09
Nevíte jak vymezit vůli vřetena stojan.vrtačky ASIST? Dnes jsem vrtal novou přírubu na děličce pod stoj.vrtačkou a i přes předvrtání návrtákem nemůžu vrtnout přesně jak bych potřeboval. Na vrtáku délce 100mm to má vůli 1,5 - 2,0mm :cry:
Dá se s tím něco dělat, možná jste to někdo už zkoušel nějak vymezit.
Díky Jirka...
milan252
Příspěvek 1. 12. 2009, 8:24
A to myslíš vůli na průměru nebo v poloze?
Milan
potraviny
Příspěvek 2. 12. 2009, 6:09
Jasně že v poloze, vždy mi ten vrták ujede do strany a je to v pr.... Ty šlouby mi pak nesedí, navíc mi to ujede pokaždé do jiné strany, prostě velká vůle, čím delší vrták, tím větší vůle. :cry:
pipa
Příspěvek 2. 12. 2009, 10:25
Nejspíš tam bude takovej červík (spíš červ), kterym se dá trochu otočit. Ve vřetenu je taková drážka, do tý se "šroubuje" ten červ, tím se to dá trochu vymezit.
Je to vyřešený hodně debilně. Teda alespoň já to tak mám na mojí EinHell :D
www.tc-pipa.wz.cz
ledvinap
Příspěvek 2. 12. 2009, 1:57
Asi nejvic pomaha pracovat s co nejmene vysunutym vretenem.
Brutalni ale celkem uspesne bylo vreteno 'predepnout' ... proste namotanej provaz mezi sloupem a trubkou vedeni vretene. Sice to pak asi nevrta uplne kolmo, ale ty vule jsou pak celkem snesitelny.
Krutor
Příspěvek 2. 12. 2009, 8:08
To je problém všech levných vrtaček - přesnost pinoly a dutiny, ve které jezdí. Podle mě to nijak jednoduše vyladit nejde, muselo by se to přestružit a pouzdro pinoly udělat znovu, kalené a broušené. A to už jsi na několikanásobku ceny celé vrtačky.
Doporučuji místo navrtáváku použít krátký vrták a předvrtat to durch. Pak už by to nemělo uhnout. Krátkým vrtákem myslím asi poloviční délku, než má od výroby.
Petr Spáčil
pipa
Příspěvek 2. 12. 2009, 10:16
S tím krátkým vrtákem nemohu souhlasit. Protože jsem nemohl sehnat klasickej navrtáváček, tak jsem si koupil právě sadu těhle krátkých broušených vrtáčků, od 0,8 do 3mm nebo tak nějak. Když jsem jeden upnul do koně na soustruhu a chtěl chytit střed (3kou vrtáčkem, čuměla jenom ta "vrtací" část, což je asi 10mm), tak se stejně prohnul.
Za tejden byl navrtávák doma :)
www.tc-pipa.wz.cz
Monteg
Příspěvek 2. 12. 2009, 10:30
Navrtat navrtávákem výměna krátkej vrták požadované velikosti díry vrtat jen až dosáhne průměru výměna za dlouhej no problémo
kiko01
Příspěvek 3. 12. 2009, 6:21
ja mam vrtasku proma,asi nieco podobne a vola vretena je tiez min. 0.5mm,neviem v kolkych loziskach je vobec to vreteno ulozene,dufam ze nie len v jednom :lol:
potraviny
Příspěvek 3. 12. 2009, 6:41
Tak jsem to celý rozhodil a dal raději zase dohromady. Ten kdo vyrobil takovou stoj.vrtačku bych pověsil za kou.... do průvanu, jsem nas...j. Myslím, že to nidky nepůjde udělat bez vůle vřetena, nebo alespoň s min. vůlí. Kdo z vás to bude jednou chtít zkusit, raději běžte na pivko a pokecejte o babách, "fakt". Už koukám po nějaké jiné vrtačce a tuhle dám někomu na zahradu.
Příspěvek 3. 12. 2009, 8:59
Někde jsem viděl z takové šiťácké vrtačky udělanej ruční závitořez,nevím sice kde ale protože si to pamatuju tak to bylo určitě moc šïkovný :wink:
