Ložiska vřeteno vrtačky VR2
HonzaHorka
9. 2. 2021, 7:14
Tak jsem konečně vyndal vřeteno u mojí vrtačky VR2.
Ložiska jsou samozdrejmě kaput.
Dle manuálu tam mají být ložisko dvouřadé kosouhle 5205A dole a nahoře obyč ložisko.
Realita je o trochu lepší nahoře i dole je dvouřadé kosouhle 5205A překvapivě výroba made in U.S.A.
Co jsem tak koukal tak to značení za velikosti A by se mělo dodržet, jelikož znamená úhel zatížení ložisek, ale každý výrobce má pod tím značením v podstatě napsané jiné úhly. 25° , jinde 30° tak co tam dát?
No a rozměrově stejné ložisko se zná i 3205 nebo 5205. Je to pouze starší značení nebo kde je rozdíl?
Dawe
13. 2. 2021, 10:40
Ulozeni na dvou duplexnich kosouhlych loziscich mi moc smysl nedava, to se budou o axialni zatizeni pretahovat, nebo bude zapojeno jen jedno z nich? Divne, zustal bych u toho co tam melo byt a dava smysl, cili nahore osadit obyc kulickove s hlubokou drazkou (a nejspis) predepnute vlnovou podlozkou.
Jinak pro vrtacku co toci max. ctyri nebo pet tisic nemusis pro vyber toho spodniho loziska moc spekulovat, vyhovi jakekoliv. V tomhle rozmeru se zacina lamat chleba az kolem 8000rpm - pro takove aplikace bych ti pak doporucil cinska L&Y (Lanyu), pokud by se dala zrovna dobre sehnat. U vrtacky zvol urcite radeji vetsi stykovy uhel kvuli zcela prevladajicimu axialnimu zatizeni, 25-30° bude ale oboji ok.
Co se oznaceni tyka, myslim ze zpocatku se tyhle duplexy v ISO oznacovaly 3xxx ale to kolidovalo se znacenim dvouradych valeckovych nekterych rad a bylo to trochu matouci. Tak se nomenklaturne preslo s kosouhlymi do 5xxx kde to oznaceni je uz jednoznacne. Mely by byt ale uplne shodne.
HonzaHorka
14. 2. 2021, 7:34
Děkuji za odpověď.
No právě že ty ložiska by měly bejt rozměrově stejné, ale výška ložiska prostě neodpovídá. Nakonec jsem dal dvě kosouhlá proti sobě a podložil jsem je přesnými vymezovacími kroužky abych kompenzoval ten rozdíl výšek ložisek. Bohužel musím ještě vzít trn s MK3 a změřit jak to bude házet. Měřil jsem jen na venkovním průměru vřetena a to hází o 0.08mm což není dobré. Alespoň poskakování a zjevné házení na oko vřetena se ztratilo.
Ložiska jsem rozebral a byly úplně vymleté dráhy a i některé kuličky.
Horší je jestli to bude ohnuté. To by chtělo srovnat, ale sám si na to netroufnu. Někde tady bylo téma a někdo to tu rovnal. Musím to prohledat.
Jinak jsem ze zvědavosti psal do SKF a ZVL, tak jsem zvědav co odpoví.
Docela jsem žasnul jak důmyslně a účelně je ta vrtačka konstruována.
14. 2. 2021, 7:40
Nejdřív to změř přes dutinu, jestli s trnem nebo bez je jedno, může ti šmajdat jen povrch, držím palce.
HonzaHorka
14. 2. 2021, 7:46
Jj já vým, jen mě to nějak nedošlo když jsem měl v ruce hodinky.
Ono to na mě dělalo takovej pěknej dojem jelikož to je celé broušené, ale nemusí to sedět.
Změříme a dám vědět.
Pokud b někoho zajímalo tady je pár fotek.
Obzvláště zajímavé jsou mapy na pouzdru pro pinolu kde na povrchu jsou Jakoby stromečky.
