Výběr příruby na SM16A
5. 2. 2021, 12:39
Tak dneska dorazily z tosu příruby. Mám pochybnosti, že je vyráběli v čechách :roll: Jinak kužel je broušený, ostatní povrchy ze soustruhu. Ale sedí bez vůje, tak jak by měl. Trny je kapitola sama pro sebe, jsou černé, ale to neva, závit mají M10*1 a mají ho nestejnoměrně doříznutý, takže nejdou zašroubovat stejně hluboko. No očko to opravilo, nejsou bláto, ale zase nic moc. Po nasazení na vřeteno rukou doklepnuté, camloch utažený, vše ok. Vyndavání je porod, někde se netrefili buď s průměrem nebo hranou, vyndat nejde bez páčení. Odjehlil jsem trny, zlepšení o tak třetinu. Musím rozebrat a přeměřit, srovnat s originálem a upravit trny.
Takže závěrem, slušné, ale dodělej doma :lol:
Co bys za ty peníze chtěl :)
No jasně Tome. Tak jsem je přeměřil, trny mají průměr asi v toleranci, liší se asi o pět stovek do mínusu, takže tady ok. Délka taky ok, horší je to s rozdělením trnů po 120°, jeden se mimo skoro o dvě desetiny. Důsledně jsem ještě všechny obral dráťákem abych zahladil všechny hrany, naštěstí je v kamenech camlocku dost rezerva, zarovnal jsem i tady hrany a už to jde ručně vynadavat. takže tříčelist už je na soustruhu, osazení na univerzálu je přesné, svoji 125ku jsem rozebral, vymyl, namazal a složil, byla dlouho skladovaná, tak měla nějaký flíček.
Po nasazení je házivost max necelé 3 setiny, takže za mě dobré. Ještě musím to samé změřit na obrobku v paknách, ale asi to bude ok.
Dělal jsem si srandu, myslel jsem to ironicky, mě to nepřijde málo a když už na to mají továrnu, mohli by to za takovou cenu vyrábět v trochu lepší kvalitě. Mám od nich novou 100/3 superior, tak to jsem na to zvědav (ještě jsem jí nezkoušel). Ty máš koukám ještě starou superior, to gratuluju (tentokrát bez ironie :)).
Tome dik. Ted jsem dodelal tu druhou, je lepsi nez ta prvni, trny mely zavity ok, odjehlit je ale bylo nutné jako ty prvni. Zavisla ctyrpakna je taky vycistena, i kdyz byla nova, musel jsem zabrousit dremelem silene otrepy jeste z vyroby na sneku, co taha pakny. Takze i stara kvalita mela svoje mouchy, spis masařky :D
poyraz
8. 2. 2021, 6:12
TOS S28 Žebrák / DECKEL FP 1 / KLOPP 375
david.1
8. 2. 2021, 9:24
Thomeeque píše: 5. 2. 2021, 3:07 Dělal jsem si srandu, myslel jsem to ironicky, mě to nepřijde málo a když už na to mají továrnu, mohli by to za takovou cenu vyrábět v trochu lepší kvalitě. Mám od nich novou 100/3 superior, tak to jsem na to zvědav (ještě jsem jí nezkoušel). Ty máš koukám ještě starou superior, to gratuluju (tentokrát bez ironie :)).
Oni na to sice továrnu mají,ale nedělají to tam. To je to,co jsem psal o pár příspěvků dřív. Jen překupují.Ty původní příruby byly made in slovákia-a popravdě,i když taky v té době rozvojová země(jako dnes poland) tak jim to šlo .
ad nové Superior- když byla stará kvalita s protokolem přesnosti,tak mu můžeš věřit. Dnes je to jen zbožné přání,protokol předtištěný,jako od vietví.. tedy ono to od vietví je,ale ne od těch spodních,ale od těch horních..Jediná věc,co je třeba udělat před namontováním té socialistické je rozebrat a umýt.Ve všech je totiž obrus,jak pasovali čelisti,Takže rozebrat,při té příležitosti okartáčovat všechny otřepy ,trošku namazat a smontovat.
Milan199
8. 2. 2021, 9:41
david.1 píše: 8. 2. 2021, 9:24 Ve všech je totiž obrus,jak pasovali čelisti ...
Myslíš tím binčus z broušení, jak brousili čelisti v sestavě ??? Tedy předepnuté přímo ve sklíčidle ?
david.1
9. 2. 2021, 11:08
No jasně,jak jinak bys to chtěl dostat do té tolerance.Proto jsou -a vždycky byly-čelisti číslované k hlavě,(ignorantům je to jedno,myslí si,že když dají čelisti z jiného sklíčidla,že to poběží stejně..blbost).
jenicek
10. 2. 2021, 7:06
Jojo, na starejch čelistech mám i vyražený výrobní číslo co pasuje k výrobnímu číslu univerzály.
Milan199
10. 2. 2021, 7:50
david.1 píše: 9. 2. 2021, 11:08 No jasně,jak jinak bys to chtěl dostat do té tolerance.Proto jsou -a vždycky byly-čelisti číslované k hlavě,(ignorantům je to jedno,myslí si,že když dají čelisti z jiného sklíčidla,že to poběží stejně..blbost).
To mi je jasné, ale vždycky jsem sklíčidla // i nová // před použitím rozebral vyčistil od té konzervační vazelíny a namazal pořádně. Nikdy jsem si nevšiml, že by v tom byly špony z broušení nebo brusivo. Je ale fakt, že jsem se s tím nezabýval a tyhle těžké částice skončí na dně vaničky pod mřížkou.
Dobré upozornění pro všechny !!! I fungl nové sklíčidlo rozebrat vyčistit a pořádně namazat.
díky Davide
10. 2. 2021, 8:13
Namazat čím, prosím?
rogi
10. 2. 2021, 9:05
najlepšie práškovim grafitom, olej vazelina moc nie, lepia sa na to špony, ja idem na sucho.
Milan199
10. 2. 2021, 9:19
Thomeeque píše: 10. 2. 2021, 8:13 Namazat čím, prosím?
Obecně se dá říci - maziva pro vysoké tlaky.
Na centráž spirálového kola používám "bronzový" Loctite 8065. Spirálové kolo a čelisti ošetřím po odmaštění suchým teflonem. Poměrně dost ulpí na povrchu. Pokud dělám celý den, vyndám tak v půce směny čelisti a vyfoukám je a znovu prostříknu teflonem.
Maziva na bázi grafitu a "molyky" jsou taky dobrá.
