Čínská vřetena - zkušenosti
Kleštiny taky zde:
https://cuttingtools.ceratizit.com/cz/c ... NTQ==-NA==
Ale pod 1000,- jedině na firmu
edit> vsimni si na cele klestiny je stylizovane pismeno 'B', to je jejich znacka, podle toho je rozpoznas. taky maji az nezvykle vysoce leskly povrch po lesteni.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 15. 2. 2021, 6:11, celkem upraveno 1 x.
Telemaster
Také jsem zkoušel hledat, a nic, asi špatně hledám
Telemaster
Na Sorotec mají tyto, měla by to být přesná řada : https://www.sorotec.de/shop/Collets/System-ER/ER-390/
mrki tady na ty odkazy , ty prodejci mají i er11 , hledej : ER11 AA grade
viewtopic.php?t=9138&p=391002&hilit=er16#p391002
konkrétně tyhle jsou super https://www.aliexpress.com/item/4000780 ... web201603_
Telemaster
Udávají dodání 13 dubna do CZ, potřeboval bych něco rychlejšího.
. Nebo máš zkušenost že to dorazí dříve ?, děkuji .
Telemaster
Tak jsem kleštiny objednal, děkuji Ti za odkaz. Vzal jsem více rozměrů. Pokud by někomu doma ležela kleština ER 11 4 nebo 6 mm a byl by se jí ochoten zbavit budu rád. Potřebuji vyzkoušet vřeteno. Ty co jsem dostal k vřetenu hází 0,1 mm. Kužel vřetene co jsem dokázal změřit byl nad moje možnosti měření . Stovkové hodinky se nepohnuly . Děkuji všem.
Taky jsem to kdysi řešil a najitím polohy se dá, někdy, upnout nástroj že běží i s takovou kleštinou.Telemaster píše: ↑15. 2. 2021, 7:46 Tak jsem kleštiny objednal, děkuji Ti za odkaz. Vzal jsem více rozměrů. Pokud by někomu doma ležela kleština ER 11 4 nebo 6 mm a byl by se jí ochoten zbavit budu rád. Potřebuji vyzkoušet vřeteno. Ty co jsem dostal k vřetenu hází 0,1 mm. Kužel vřetene co jsem dokázal změřit byl nad moje možnosti měření . Stovkové hodinky se nepohnuly . Děkuji všem.
Neříkám že to je cesta natrvalo, jen na ten test se dá zkusit třeba 5x upnout v různých plolohách a možná to vyjde.
Hodinkama měřit stopku nástroje a do testu nepovolovat
el_fuego333
porovnanie kvality roznych vyrobcov cinskych vretien:
https://www.youtube.com/watch?v=pWNeW-lH9RA
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Zdravím.
Nemá někdo z vás změřeno, kolik litrů/min média protlačí přes vřeteno?
Dneska jsem zkoušel tohle čerpadlo s tímto vřetenem 1.5kW Hadičky 9/6mm, celková délka (tam+zpět) 6m, do výšky 1.5m.
Změřil jsem 1L/min.
Jde mi o to, jestli je to by-voko v normě, nebo jestli je to přicpaný.
Dík.
Změřil jsem 1L/min.
Dík.
Ok, tak to nebudu řešit. Snad to se to uchladí. Možná tu vodu bude ohřívat víc to čerpadlo než vřeteno
BTW, je to dost bezpečný nechat 220V přípojku jen tak do média ?
Bude v tom trochu fridexu, tak jestli mi izolaci nesežere etylenglykol (nevím z čeho je vyrobená) a pak to nespouchne.
Zdarec,
pořídil jsem china-vodníka SK80-1.5-24K (220V,1.5KW,7A,400Hz) s měničem BEST FC300-1.5G-S2-B3 (Manual https://salecnc.com/manuals/Inverter/BE ... nglish.pdf).Už jsem pročet snad vše a nedaří se mě nastavit měnič.Po start se začne točit,ale jak najíždí vyšši otáčky tak vyhodí chybu HoC.Typuju že bude někde špatně nastavený start. proud,ale nevím ve kterých parametrech hledat.Ted mám nastaveno: P1=7,P2=220,P3=400,P4=45,P7=0,P12=1,P13=0.5.
Někdo nějakou radu? Díky.
