Zalomený závitník
Britt
11. 2. 2021, 4:46
A jak ho vyndat z litiny?
HellGrip
11. 2. 2021, 6:51
zverodoktor píše: 11. 2. 2021, 4:32 Presne tak, koncentrovaná HNO3. Závitník sa rozpustí, hlinik nie.
a naj je v teplej. Ale asi darmo radiť, naposledy sme tu boli za oberkktov, keď sme radili odhrdzovať v HCL roztoku.
milan584
12. 2. 2021, 6:17
v strojírenství některé :mrgreen: dílce jsou překvapivě vyrobené z slitin - nejenom z čistého hliníku.
A protože se třeba dusičná používá na vyjasňování, tak není složité odhadnout coto taky klidně může ( a začne :lol: ) začít dělat.
Kdyby to někdo chtěl zkoušet - tak bych si to taky chtěl užít - takže prosím natočit video.
HellGrip
12. 2. 2021, 7:32
ale tu si HOBBÍKOVSKOM fóre, ak si si nevšimol tak aby si si laskavě všiml...tu sa všetko čo je ľahké a nemagnetuje volá hliník a to ťažšie čo chytá na magnet je železo. A to hrdzavé ťažké železo je bronz. :wink:
Selic
12. 2. 2021, 9:25
Takhle krásně zalomený závitník je práce na 5min.
Potřebuješ delší pevnostní imbus šroub co nemá závit až pod hlavu.
Vezmeš flexu a vybrousíš si trojzubec jako je na již uvedeném odkazu: https://shop.alfavaria.cz/vytahovak-zal ... 1627cz174/
Pak jenom nasadíš a vytočíš závitník ven.
12. 2. 2021, 3:49
Milan: V jaké koncentraci se používá na to vyjasňování třeba před eloxem?
LSoft
12. 2. 2021, 5:58
Šlo to nakonec krásně vytahovákem.
Všem ostatním děkuji za nápady, rady a zkušenosti!
HellGrip
13. 2. 2021, 10:35
stanik84 píše: 12. 2. 2021, 3:49 Milan: V jaké koncentraci se používá na to vyjasňování třeba před eloxem?
tu pre ocele http://www.sjf.tuke.sk/inmf/NW/mpp/_che ... tenie.html
david.1
18. 2. 2021, 12:02
HellGrip píše: 13. 2. 2021, 11:27 na Alu https://www.motorkari.cz/tema/?t=173862
To je žůžo počtení.Už chápu proč tolik idiotů na motorkách vždycky zjara zapomene zahnout před zatáčkou..Jsou po zimním spánku ještě víc zabrždění než jindy..Nebo že by si na svém fóru přečetli ,že někdo jezdí jen rovně a zkoušeli to po něm?
Kyselina sýrová :-)) .Pitomec se ani neumí podepsat,ale někde vyčetl recept na chemické leštění čistého hliníku(na slitiny to samozřejmě nefunguje),akorát neví v jakejch koncentracích ty kyseliny má shánět..Druhej dement je ještě lepší,přidává k tomu ještě nemalej díl flourovodíkový..Ta je lepší než napalm,taky kam kápne,tam už nikdy nic nebude..A když se s ní takovej debil přečtuvší si tohle tlachání (ale netušící,že uvedené směsi kyselin neodolá nejen skleněná káď,ve které to bude ohřívat skoro na bod varu,ale ani jakékoli běžné chemické rukavice) pokape ,než přiletí vrtulník,bude místo červeného prstu jen rozleptané maso,díra až na kost bez jakékoli šance na zhojení..Sakra,nechtěl bych bejt u toho,až ho přivezou v pytli doktorovi na popáleninové ať s tím něco udělá..
Naposledy upravil(a) david.1 dne 18. 2. 2021, 12:22, celkem upraveno 2 x.
david.1
18. 2. 2021, 12:07
To nejde napsat paušálně,na každej matroš to musíš odzkoušet, čím tvrdší slitina,tím víc to stojí za h.. Taky teplota bejvá různá,když je to čistý,někdy bejvá nejlepší výsledek protáhnout to koncentrovanou,teplou..Ale okamžitě potom oplach,jak to přijde na vzduch,dělá to mapy..
david.1
18. 2. 2021, 12:15
milan584 píše: 12. 2. 2021, 6:17
Ale Ty tomu vůbec nerozumíš! Ono to sice začne naleptávat,ale zrovna o to jde,povrch se odleptá,tím se uvolní závitník,kterej nakonec vzteky sám vypadne..Pak se tam vyřeže nejbližší větší závit-a navíc to má tu výhodu,že nebude muset srážet hrany,povrch bude zajímavě zvrásněnej:-)To ještě žádnýho kutila nenapadla tak triviální záležitost,jako je vyeloxovat ten závitník v sírovce?? Nic jiného s tím totiž nejde,krom teda vyjiskření,samozřejmě..
milan584
18. 2. 2021, 6:43
:lol:
david.1 píše: 18. 2. 2021, 12:07
řeknu to zcela jednoduše - po pátečním banu, jsem došel k triviálnímu názoru, že pomáhat - předávat nějaké zkušenosti (jak se co a jak obvykle dělá, jak se co a jak obvykle nedělá a PROČ se to tak nedělá), může akorát debil.
Takže co jsem měl v ten pátek připravené jako odpovědi (ta geometrie vrtáků na Deckelu - rozdíl mezi Washburnem a Weissxxxx, související břitové diagramy, proč nejde rozumně cermetem frézovat bláto a další) jsem smazal a připravil jsem odpovědi nové, zaručeně nejsprávnější).
Takže aktuální odpověď na otázku jakou koncentraci použít:
Doporučoval bych použít správnou, podle typu a složení slitiny a jejího tepelného zpracování.
Pokud to někomu nestačí, tak si to může najít googlem :lol: sám a nebo si o tom může donekonečna podiskutovat s ostatními hobbíky.
milan584
18. 2. 2021, 6:51
david.1 píše: 18. 2. 2021, 12:15 To ještě žádnýho kutila nenapadla tak triviální záležitost,jako je vyeloxovat ten závitník v sírovce?? Nic jiného s tím totiž nejde,krom teda vyjiskření,samozřejmě..
Si upad né?
Hobbík nepotřebuje aby to fungovalo - rychle, spolehlivě a levně. Hobík potřebuje donekonečna diskutovat o tom jak konečně objevil, že by to taky mohlo fungovat.
Přičemž důležitý je to "jinak než obvykle" - přes to prostě nejede vlak.
Jo a pokud to někoho urazilo (poznal se v tom osobně), tak nejlepším řešením je ban - sice to ten závitník nevyndá ven, ale pocit velkého vítězství se určitě dostaví.
18. 2. 2021, 7:00
Ty ses fakt debil. Mezi spetkama informaci tu rozsevas haldy arogance hulvatstvi a urazek. Kdyz ti dane ban za to ze se neumis chovat tak jeste prilejes do ohne. Tedy pro velky uspech zopakujeme. Ono opakovani matka moudrosti. Tentokrat na tyden.
Zpět na „dalsi“
