Serizovaky vercajku somet - litinove desky zaklad stroje
				Telemaster
Pokud sedí rozměry co psal Lify, měním zájem spíše na menší SPS 200.
takze skutecne rozmery litinovych desek serizovaku jsou
540x700 malej a ta spodni desla ma na sirku jeste 20mm na kazdou stranu vic
540x1000 velke a ta spodni desla ma na sirku jeste 20mm na kazdou stranu vic
jedinej zajemce kterej komunikuje je Kratus a telemaster
takze posledni vyzva jinak dalsi davam zase do placu, kdo ma zajem?
						Ahoj, tak jeden je doma, zvažil jsem ten velkej a ma 550kg
Filip trošchu přestřelil stou váhou.
Jinak jako zaklad na cnc je to skvělý, da se říct že jsou to skoro hotové dvě osy.
Děkuju za obchod.
				Telemaster
Tak jsem v pátek šťastně dovezl velký seřizovák.  Zatím ho mám na paletě v autě.  V pondělí budu s chlapama asi po šupnách  vykládat, tak mám dotaz ? Zkoušel již někdo SPS 500 rozebrat - oddělit horní a dolní desku od sebe ?  Rád bych si připravil vercajk co na to bude potřeba. Zatím nejsem schopen sám seřizovák nadzvednou a kouknout se pod spodní desku na případné šrouby - kolíky. Možnost prohlédnout při nakládce když byl seřizovák na vidlích ještěrky jsem promeškal.
Jinak děkuji Robokopovi za skvělý a seriózní obchod, jsem spokojen.
download/file.php?id=94580&mode=view
Jestli si to dobře pamatuju, tak tam byly Imbusy, 10, nebo 12, ale už bych za to ruku do ohně nedal.
