Dík za názory
Jaká překližka?
Chci nechat udělat několik montážních stolků a připadá mi, že by bylo vhodné udělat desku z truhlářské překližky 15 mm. Teď koukám, že se kromě bukové dělá i březová, dá se to použít nebo je to blbost?
Dík za názory
Dík za názory
udělej to z vodovzdorné hnědé foliované, má to hladký celkem odolný tmavohnědý dobře vypadající povrch
pozor, doporučuju použít tzv. protiskluzovou, ta má jednu stranu hrubou, je to primárně určeno na podlahy náklaďáků a tak
ta protiskluzová je výrazně lepší a pevnější než ta oboustranně hladká určená na betonáže
myslím že ji mají v Bauhauzu v Chabrech, tam jezdíš okolo
i ti ji tam nařežou
i ti ji tam nařežou
Dík, ty kuchyňské desky (mám pár stolů z kuchyňské spárovky) jsou výborné, ale těch stolků má být víc a asi by bylo dost pracné poshánět nějaké zlevněné (i když nějaký dloubanec nebo poškození by mi byl fuk), takže musím jít do nového materiálu. Jen nevím co s tou břízou
nikdy jsem z toho nic nedělal, tak jestli na to mám zapomenout nebo to zkusit.
Tu foliovanou bych mohl zkusit, ale spíš na ty stoly budu dávat ESD fólii, takže nevím, jestli to využiju.
Dalo by se na tom "drobně" (tj. nic velkého a jen sem tam) svařovat? MIG, svařování by probíhalo pár cm od desky.. příp. které strana je vhodnější?testone píše: ↑23. 2. 2021, 3:32 udělej to z vodovzdorné hnědé foliované, má to hladký celkem odolný tmavohnědý dobře vypadající povrch
i ti ji tam nařežou
Dík a nekamenovat, prosím, T.
OK, úplně se mi do plechu nechtělo, ale asi ho tam tedy dám. 2mm ocel bude OK? Nebo nějaký pozink (nevím, jak by se obyč ocel ochránila před korozí, separační sprej to asi neřeší.. nebo jo?).
Příp. pokud bych se smířil s vypálenými dírkami, hrozí i něco horšího?
Dík, T.
Dík, T.
Já myslím, že březová překližka bude OK.
Ale sám bych dal přednost té vodovzdorné, fóliované, protože bude mít odolnější hrany, které se nebudou tak snadno vyštipovat, jako u obyčejné překližky.
rozprskané kuličky ti do toho vypálí dírky, podle velikosti té kuličky od poškození té hnědé folie po zuhelnatění dřeva pod tím do hloubky třeba i půl mm i vícThomeeque píše: ↑3. 3. 2021, 10:06Dalo by se na tom "drobně" (tj. nic velkého a jen sem tam) svařovat? MIG, svařování by probíhalo pár cm od desky.. příp. které strana je vhodnější?testone píše: ↑23. 2. 2021, 3:32 udělej to z vodovzdorné hnědé foliované, má to hladký celkem odolný tmavohnědý dobře vypadající povrch
i ti ji tam nařežou
na pevnost té desky to vliv samozřejmě nemá, ale je to hnusný, poškodí to povrch a šeredně to smrdí
to není dobrej nápad
u COčka se rozstřiku nelze vyhnout
jinak samotné hoření oblouku kutilských parametrů třeba 3 cm od té desky jí neublíží
plech by byl samozřejmě lepší
pozink asi lepší než černej plech, nerez v tomto případě nevhodnej, na ten se kuličky veeelmi ochotně lepí
bacha i na podlahu, odprsklá kulička se umí kutálet i několik m
bacha aby to něco nezapálilo
Jestli to myslis na ty montazni stolky z vedlejsiho tematu, kde je pro vrchni desku treba odolnost politi, tak kuchynska deska neni rozhodne vhodna.
Prestoze bys na ni mel PVC, PTPB, mikroporezku nebo jakykoliv elastomer, tak ti pod tuto vrstvu zatece tekutina a na hranach ti tu kuch. desku nabobtna (v tehle cenove relaci to je lamino). Nepomuze zadny druh olepeni, ohraneni, nic. Zasilikonovani jako u normalni kuch. linky bez pridani listy s tesnenim na hranach taky nepomuze (viz problematicke zafrezovane hrany u slozitejsich tvaru desek). A lista je na ten stolek nesmysl. Pomuze jen lak, ale ten se nezaplati.
Hliník je fajn, ale nemůžeš použít žádné magnetické podpěrky/uhelníky. Což se od svářecího stolu dost čeká. Dvojka je málo, mám stůl z asi pětky, šestky pičaplechu, samozřejmě výstupkama dolu. Můžeš si na to i něco heftnout, když potřebuješ vařit složitější tvar. Kuličky odstraníš hranolkem s hranou, zbytek lamelák, ale hranolkem sundáš 90 procent ( teda ne to heftování ). Udělej to co nejsilnější.
Už jsi byl nucen někdy svářet pozink v místnosti? Zkus to a přejde tě chuť na pozinkovaný stůl
Jj, dík, myslel jsem na to, ale už jsem vlastní výrobu vzdal a nechám to radši profíkům, ono to nebude tak snadné jak jsem si představoval
Z té spárovky ale tady nějaké stoly máme, natřené fremeží a bez gumy nebo je na tom jen volně položená ESD fólie, takže se to případně dá utřít když tam někdo něco vyleje (což je něco jiného než ty montážní stolky).
Máš pravdu, boptná to fest. Ale zase záleží na co ty stolky chce, jestli v dílně na to budou odkládat matroš nebo klíče, přežijou to. Jestli na to poleje emulze, rozpadne se to. Já mám obyč kuchyňské desky za cca 7 stovek třímetrovka na odkládací stoly v dílně a jsou tam už asi deset let bez úhony.Dawe píše: ↑3. 3. 2021, 12:07Jestli to myslis na ty montazni stolky z vedlejsiho tematu, kde je pro vrchni desku treba odolnost politi, tak kuchynska deska neni rozhodne vhodna.
