Hrubovanie SV18
novic
2. 3. 2021, 6:33
Zdravim, koľko si dovolíte hrubovat na sv18 prípadne obdobnom sústruhu (uloženie vretena v klznych ložiskách ).
Zaujíma ma všeobecná odpoveď, viem že konkrétne sa odpovedať nedá.
Používate na hrubovanie predlohu ?(1:8)
Aké máte skúsenosti s negatívnym nožom ?
Ďakujem.
C.R.E.A.M
HellGrip
4. 3. 2021, 2:15
3mm do 12050
s predlohou
s ostrým vbd s vhodným lamačom
do crmo qt už nie som tak hustý :roll: :lol:
novic
4. 3. 2021, 3:52
Ja som tiez prisiel na max 3 mm material bol velka neznama ale nic specialne.
Pocul som borca co tvrdil ze bral aj 5mm a udajne tak raz vylomil konik ale nechce sa mi moc tomu verit. Iny zas tvrdil ze na sv18 by sa hrubovat nemalo vobec ale ozaj sa mi to nechce brat po 1MM.
Mozno najblizsie skusim vybrusit nozik z radeca ? Aspon tam nebudem musiet nahanat otacky.
C.R.E.A.M
turnigy
4. 3. 2021, 4:12
Na mojom sústruhu, ktorý je po všetkých stránkach horší a slabší ako SV18 nemám problém brať 4,5mm s negatívnym plátkom (cnmg120412). Samozrejme otáčky používam nižšie - na odporúčané otáčky výrobcom nemám výkon a tiež nepotrebujem, aby ma sprchovali špony.
Ostrým letovaným nožom sa dá brať aj viac. Raz som sa hral s radekom a dostal som sa na hĺbku rezu 10mm. (20mm na priemere) Viac sa nedalo, vybrúsil som si malý nôž, nejaký milimetrík by to možno ešte zvládlo. Samozrejme, keby že prepočítam, aký objem materiálu som uberal za jednotku času, tak by to bolo určite menej, ako plátkovým nožom, kde beriem síce iba 4mm, ale s omnoho väčšími otáčkami a posuvom. Takže nie všetko je iba o hĺbke rezu.
S akým nožom si to skúšal, keď si prišiel na max. 3mm? Čo sa potom stalo? Začalo to chvieť, alebo si zastavil sústruh? Aký bol sústružený priemer a otáčky?
Tos C45-2000
qwer
4. 3. 2021, 4:36
Hodne záleží od materiálu a upnutia (stave stroja), no keď to ide, mám vo zvyku pri hrubovaní pridávať jednu otáčku- 6mm na priemere. No nie vždy sa to sústruhu páči, a treba pritiahnuť spojku na posuve. Normálne mám na č.3, pridávam na 5ku. No ale kamoš má dve SV 18, na jednej má multifix, a tam sa mu to pri 6mm rozvibruje, na druhom celkom v pohode. Tak to pre skúšku prehodil, a to isté. Tak ten rýchloupinák na tuhosti nepridá.
novic
4. 3. 2021, 5:43
Stav stroja som dal viac menej dokopy oproti tomu ako to bolo ide kludne a je pevnejsi. A to je ten problem ze nechcem nieco pobabrat aby som si nemusel opakovat opravy :D
Troska som povolil plochy remen tak to mam poistku ked ho pretazim aby presmykol.
nozovu hlavu mam klasicku ta je nova
posuv si uz nepametam presne.
Priemer bol 80mm cca
otacky 450
Vyssie som nesiel z toho dovodu ze na mensej spone robil krajsi povrch. Nevedel som co by to spravilo keby pridam este jeden mm.
Nozik davate kusok vyssie nad os sustruzenia ? V knihe je pisane od 5% do 2% cim je vecsi obrobok tym sa dava menej nad os. Ma to pomoct - menej sa noz zahrieva a lepsie odvija sponu - zmensi sa uhol rezu .
C.R.E.A.M
HellGrip
4. 3. 2021, 5:46
novic píše: 4. 3. 2021, 3:52 Ja som tiez prisiel na max 3 mm material bol velka neznama ale nic specialne.
prečo nie hĺbkou rezu(aj len) 1mm? veď sústruží sa prednostne posuvom, k tomu vhodne veľký lamač a hijoooo
Musíš si to vyskúšať(precítiť): sám ucítiš kedy a aká špóna ti aký rezný odpor dá do kľuky a akú špónu bude tvoriť.
Dawe
4. 3. 2021, 6:03
Na Zebrakovi v dobrem stavu nedam vetsi sponu nez cca 8mm. Jde i pres 10mm, ale uz je citit ze se motor celkem trapi a suport si kleka.
Zbýňa
Na E2N, kterej je menší kategorie než SV18, beru hrubovačku 2mm špona (4 z průměru). Lze i dvojnásobek s ostrým letovaným nožem a emulzí, ale je už potřeba i snížit posuv, takže se to už moc časově nevyplatí tejrat.
turnigy
4. 3. 2021, 6:22
HellGrip píše: 4. 3. 2021, 5:46
Hĺbka rezu 1mm znamená, že zatiaľ čo ja spravím jeden prechod, tak ty robíš 4, takže môj plátok vydrží 4x dlhšie a mám to 4x rýchlejšie.
To s tým rezným odporom do kľuky som naozaj ešte nepočul, ja sa pozriem na krabičku od plátkov a nastavím posuv podľa toho. Prípadne potom pridám/uberiem podľa tvaru špony.
Tos C45-2000
HellGrip
4. 3. 2021, 6:33
ty si ešte vecí nepočul
a nemusíš na mňa reagovať, OK? vyhneš sa tak spoločenskému úrazu.
turnigy
4. 3. 2021, 6:52
Ja budem reagovať na čo chcem, sme na verejnom fóre. To, že som ešte niečo nepočul neznamená, že to tak nemôže byť, iba som napísal, ako to robím ja, takže nerozumiem, na čom sa tu urážaš.
Možno keď budeš robiť metrovú hriadeľ z ktorej treba ubrať 100kg materiálu tak pochopíš, prečo sa používa aj špona väčšia ako 1mm.
Tos C45-2000
kiko01
turnigy píše: 4. 3. 2021, 6:52 Ja budem reagovať na čo chcem, sme na verejnom fóre. To, že som ešte niečo nepočul neznamená, že to tak nemôže byť, iba som napísal, ako to robím ja, takže nerozumiem, na čom sa tu urážaš.
No na krabke je napisany min. a max. rozsah pri hlbke rezu aj posuve, a aj reznej rychlosti, napr posuv 0,1-0,4/ot. Takze to ze sa riadis udajmi z balenia moc vypovednu hodnotu nema :D
turnigy
4. 3. 2021, 7:35
Samozrejme, že tam musí byť rozsah na hĺbku rezu, nikto by si nekúpil plátok, ktorý má iba jednu, presne definovanú hĺbku rezu :D a keďže pri väčšej hĺbke rezu treba aj väčší posuv, tak aj pri posuvoch je nejaký rozsah. Ak je napríklad 0,1-0,4mm/ot, tak začnem na 0,1 a postupne pridávam, až kým to nezačne dobre lámať šponu.
Tos C45-2000
novic
4. 3. 2021, 8:42
Hellgrip na to skúsim vyvrusit to radeco s lamacom už viem že sa nemusím báť aspoň tých 5 MM :D
1 MM vstávam keď sa blížil k finálnej miere nemám ešte ani veľku zásobu nožov hlavne s vymením plátkom.
Tento nožík vypada zaujímavo na hrubovanie
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... pravy.html
C.R.E.A.M
