Homemade soustruh kola ?
jo, CNC řízení alespoň jedné osy je fajn, ale jestli je tazatel elektrikou nepolíbený a nemá bráchu elektrikáře co tohle umí, tak je to scifi
já do elektriky celkem vidím, ale v době digitální jsem totální BUF
to mě prostě minulo
udělat něco i z pitomého Arduina by pro mě bylo hooodně studia, a to přitom problém kam který drátek zvládám
pro leckoho nepředstavitelná věc
Markus - krásná práce
to mě prostě minulo
možná mi něco uniká ... lyru tam má a nyní na ní drží řemínky = tedy je funkční
jediné co potřebuje je sada kol s otvorem a drážkou na pero - v čem mu tam pomůže frézka ?
z toho jak je to udělané předpokládám, že příslušné hřídele drážku a pero už mají
Podle mě by to měl zvládnout celé pouze s tím soustruhem,co má. Max. bude potřebovat vyfrézovat drážku pro pero a to by možná šlo udělat taky na tom soustruhu, ale to bych dělat nechtěl. Hlavně musí změřit ty osové vzdálenosti mezi jednotlivými hřídeli a lyrou, aby věděl jaký kola mu tam vlezou.
příklad: potřebuje kolo "A"- 20zubů modul např. 1
kolo B- 40 zubů modul 1
osová vzdálenost těchto kol je (40+20):2=30mm
pokud lyru nenatočí aby roztěč kol A,B byla aspoň tech 30mm, tak bude muset tam dát kola s více zuby ve stejném převodovém poměru.
Takže tohle je potřeba dobře spočítat, než začne nakupovat polotovary kol.
Jo jsem debil, já si totiž zafixoval ten markusův holej kousek, jen s řemenem, že je to on. Už jsem se samo na první stránku nepodíval... To opravdu vypadá, že to tvůrce nedotáhl a jen závěr si zjednodušil, nebo někdo po něm co to zdědil rozdělané. Vypadá to, že tam ty ozubená kola měly být a bylo to na ně plánované. Omlouvám se a přiznávám chybu
Díky moc a opět díky všem. Takto s tím jde hýbat: https://www.youtube.com/watch?v=oalL7LMSbFk&t=5s S tou praktickou částí ale budu mít problém, respektive to spočítat. nevím od čeho se odpíchnout. Posuvový šroub tedy nechám. V tom urob si sám je i tabulka ozubených kol, mají však ten modul 1.25. Zde je odkaz na tu bc. práci a tam v závěru kromě hodnocení toho soustruhu doporučuje i úpravy, včetně toho modulu 1.5.
https://docplayer.cz/35888453-Aplikace- ... 0-500.html
Jdu sundat ty řemeničky, ať taky něco dělám. Poměřím to a napíšu. V tom urob si sám je to trošku jinak, ta lyra je nahoře.
- Zdenek Valter
Díky za to video - večer Ti ukážu jak to mají číňánci - kolo na šroubu posuvu nemůže být pevné i to musí být výměnné.
Ze vzorečku je to kolo D.
Zkus to ještě rozebrat a nafotit. Lyra je podobná taky číňánkovi.
A nebo číňánek sehnal někde starý časopis Urob si sámZdenek Valter píše: ↑7. 3. 2021, 4:12 Díky za to video - večer Ti ukážu jak to mají číňánci - kolo na šroubu posuvu nemůže být pevné i to musí být výměnné.
Při počítání převodů je modul jako veličina důležitý pouze do té míry, aby se na daný soustruh požadovaná kola vešla. Jinak, když budou 2 či více kol v záběru ve stejném modulu, tak je to jedno. Ergo kladívko - pokud šroub se stoupáním 3mm poháním kombinací kol 80/20, tak pořád to bude převod 4/1 a stoupání závitu bude stejné, ať už budou mít kola modul 1 nebo 25. Má-li ten soustruh z Urob si sám šroub o stoupání tvého, pak není co řešit a tabulku můžeš převzít, pokud má jiné stoupání, je nutno ji přepočítat nebo se podívat na netu, jestli už to někde není hotové. Odpíchnul bych se od stávajících kol, které tam už jsou a podle jejich modulu vypočítal, zda to v téhle velikosti bude fungovat i s ostatními koly. Pro základní určení stačí hrubý odhad - kola v modulu 1 mají průměr v mm = (počet zubů) + 2. Pro kola v modulu 2 se tohle celé násobí 2x atd. Tedy: počet zubů 100 + 2 = kolo 100z v modulu 1 má průměr 102 mm, v modulu 2 má 204 mm atd. Změř si průměr toho velkého kola, spočítej zuby a bude to jasný.
Naposledy upravil(a) ladis1973 dne 7. 3. 2021, 4:50, celkem upraveno 2 x.
1,25 má třeba Mädler v Německu, ale je to teda drahý jak prase: https://www.maedler.de/product/1643/161 ... -modul-125
Na netu nemají ceník, nebo jsem ho nenašel, kolik je jak prase? Máš někde aspoň orientační cenu za nějaké x-zubé? Díkyladis1973 píše: ↑7. 3. 2021, 5:041,25 má třeba Mädler v Německu, ale je to teda drahý jak prase: https://www.maedler.de/product/1643/161 ... -modul-125
Nic takového se mi u nich nezobrazuje, můžeš nahodit cenu třeba na 100 zubů?
100z s nábou:
1 /5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 ks.
48,82 / 47,35 / 46,27 / 43,69 / 37,72 / 33,92 / 31,60 / 30,48 eur
100z bez náby:
1 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 ks
32,76 / 32,13 / 31,77 / 29,89 / 27,93 / 26,00 / 22,18 / 20,8 eur
