Bodování nerezu
10. 3. 2021, 12:31
mám tu další výzvu od panímámy: šlo by toto zbodovat zpět pomocí mého Spartuse?
Díky, T.
PS: Technicky nemusí jít přímo o bodování, prostě aby to drželo a bylo to stále použitelné k původnímu účelu :)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 10. 3. 2021, 12:46, celkem upraveno 1 x.
Modros
10. 3. 2021, 12:45
Thomeeque píše: ↑10. 3. 2021, 12:31 Ahoj,
Díky, T.
pokud máš hořák na tig a argon...nebo drát na mig a agrgon tak určitě
10. 3. 2021, 12:58
Mig určitě ne
"COčkem" nelze udělat tak malý "heft", s běžným drátem pr. 0,8mm bys udělal plácanec o pr. tak 6mm a víc, to je 3x tolik co tam teď je
na 99% bys to navíc propálil nebo by ti uhořel rantl toho ucha které chceš přivařit
schůdné cesty jsou 2
bodové odporové svařování - tak to bylo uděláno
TIG s funkcí bodování - pulsů
nastavit tak 30A a dobu pulsu třeba 0,3 sec, a na něčem stejně velkém a tlustém si to důkladně nacvičit
před vařením to připravit - zafixovat v nějakém přípravku, překlepat
stěna toho hrnce bude mít tak 0,5mm, to propálíš jak nic
i po úspěšném svaru musíš odmořit okuje
kšeft veeeeeelmi na h....
Tigem bez pulzů to ani nezkoušej
10. 3. 2021, 1:05
Modros píše: ↑10. 3. 2021, 12:45 pokud máš hořák na tig a argon...nebo drát na mig a agrgon tak určitě
Hořák na TIG mám, ale čistý argon ne, jen MIX-18.
10. 3. 2021, 1:07
Zastav se s tim. Muzu to udelat tim mikro pulsem.
Hadam 200A a 10-30ms pulz
Tenky nerez na serizeni mam
10. 3. 2021, 1:13
Testone - děkuju za zevrubnou odpověď!
Robocop - děkuji za nabídku, ale jsem mimo Čechy (jde o panímámu přítelkyně :)). Pokud bych se dřív vracel domů, než našel řešení tady, ozval bych se 👍
pafik
10. 3. 2021, 1:20
Na bodování potřebuješ bodovačku, ergo žádnej plyn. Jen pořádně očistit.
To co ti navrhujou je v podstatě nabodování tigem, ale to je jinej proces.
Jak píše testone; obě metody jsou vhodné, ale ty ani jednu nemáš k dispozici :)
Kup novej rendlík.
10. 3. 2021, 1:45
Vysvetli panimaně, že ucho neni potreba, zalešti to a má suprovou misku na vodu pro psíka :D
Miltech
10. 3. 2021, 1:56
Já bych to přinýtoval.
10. 3. 2021, 2:51
To je asi dobrý nápad, dík :)
jenicek
10. 3. 2021, 3:18
Ono hodně záleží, jakej vztah máš ke tchýni. Jestli ji chceš nas*at nebo jí udělat radost :lol:
Jestli jí chceš nas*at, tak to přilep fteřiňákem nebo asfaltem. :lol: :lol: :lol:
Šlo by to taky zapájet autogenem.
edit: Modrosuv prispevek, na kterej jsem reagoval, zmizel :shock:
10. 3. 2021, 3:23
100% kladnej, mám tchýni snů :) Autogen nemám, můžu se poptat.
jenicek píše: ↑10. 3. 2021, 3:18 edit: Modrosuv prispevek, na kterej jsem reagoval, zmizel :shock:
Hmm, klikal jsem na "V tomto tématu byl od vaší poslední návštěvy zaznamenán
nový příspěvek od Modros.".. dneska jsou to samé záhady :)
Dík, T.
10. 3. 2021, 3:30
Koukam na admin a nevidim.zadne mazani adminama
10. 3. 2021, 3:32
autogen je ztráta času
pvařit nebo připájet by to samozřejmě šlo, ale 5 cm od toho svaru to budeš mít opálené, okuje, nabíhací barvy, hnus
navíc okolí toho svaru vyžíháš - značná část pevnosti je dána deformačním zpevněním toho plechu při výrobě
změkne to, bude se to kroutit, ucho se ohne
nepoužitelné
pokud to nechceš vzít jako výzvu tak kup to nový
10. 3. 2021, 3:45
robokop píše: ↑10. 3. 2021, 3:30 Koukam na admin a nevidim.zadne mazani adminama
Pravděpodobně autocenzura?
testone píše: ↑10. 3. 2021, 3:32 pokud to nechceš vzít jako výzvu tak kup to nový
Opět díky moc za informace. Beru to jako výzvu, resp. otázku zda koupit nebo nekoupit si vyřeším bokem, na to nepotřebuji odborné fórum :) Jinak paní se jen zeptala, jestli bych to uměl opravit, klidně to oželí. Ale proč si nerozšířit obzory, jednou to třeba bude něco méně nicotného..
Díky, T.
