CNC 3018 z Číny (fréza, laser), SW: Sketchup, Inkscape, Estlcam grblCntrolo
atlan
20. 2. 2021, 7:08
Mne sa viac paci soft grbl ploter.
Umoznuje vygenerovat gcode z textu, convertovat obrazok do g code, vytvorit jednoduche tvary, pekne ovakadanie - jog
21. 2. 2021, 12:44
Martin0103 píše: 19. 2. 2021, 10:28 Keď som skúsil ručné spustenie M3 S250 tak reagoval aj zasvietil. Potom som skúsil "G1 X20 Y20 F1000" a to reagoval, aj M5 sa to vyplo, takže tieto prikazy fungujú. (Aj ked svietil tak som nevidel že by pálilo).
Pokud ti to svítí ale nepálí, tak buď to nemáš dobře zaostřené, nebo je ten laser velmi slabý.
Strč si tam papír. Nasaď si brýle a pusť laser příkazem
M3 S1
Laser pojede na malý výkon. Šroubem na optice to nalaď na minimální stopu.
Pak laser zase vypni příkazem
M5
Zkus to znovu pustit. Ale samozřejmě musíš pálit ve stejné výšce, jako jsi to zaostříl. Takže pokud bys tam vrazil 10mm tlusté prkno, tak bys musel odjet s hlavou o těch 10mm nahoru.
Pokud to nebude pálit ani teď, tak připoj ampérmetr na přívod 12V. Předpokládám, že ten laser se napájí 12V.
Změř kolik to bere, když jede naplno, tj. po příkazu
M3 S255
Mirek - H
12. 3. 2021, 6:14
Zdravím, do důchodu jsem si pořídil čínskou frézu cnc 3018. Sestavil jsem ji nahrál do ní GRBL 1.1h a otestoval. Vše OK. Asi po týdnu se při jednom frézování pomocí CANDLE roztočilo vřeteno a už se nezastavilo. Odpojím PC i proud a při připojení se vřeteno zase stále točí. Při vypínání vřetene programem modrá LED na desce ukazuje stav zapnuto vypnuto, ale na vřeteno to nemá vliv. Ví někdo co s tím. Předem děkuji za odpověď.
atlan
12. 3. 2021, 7:36
Odisiel tranzistor? Inak to origo vretenonsi malnosadene nejakymi ochranymi prvkami? Transil, kondik?
12. 3. 2021, 7:51
Martin0103
16. 3. 2021, 11:56
Ahojte páni.
Ja som sem nedávno písal o probléme s laserom. Nakoniec bol problém v zapojení ako ste tu písali preto ho odpálilo.
Kúpil som si 2500 mW laser ktorý na PWM reguláciu už v sebe, aj s "kolečkom" pre reguláciu výkonu. Už som celkom zúfalý z toho, laser páli ale aj podstate v kľudnom režime. Keď dám niečo páliť tak drevo pod tým dá sa povedať horí, resp. Príde mi zo ze stále páli rovnakým výkonom.
Predpokladám ze je to zle zapojené ale môže byť ze je problém v konfigurácii LaserGRBL.
Prikladám fotku ako to mam zapojené (žltý je prepojený so žltým a zelený s oranžovým.)
Aj fotka ako mi to páli (iba to čierne obhorené)
Ďakujem vám za každú radu.
16. 3. 2021, 2:34
Podle mě to máš špatně připojené.
Pokud je tvůj CNC shield stejný jako můj, tak to podle té špatné fotky vypadá, že máš ovládání laseru připojené natvrdo na +5V (takže asi svítí furt).
Ten žlutý a oranžový by asi měl přijít posunout dolů, na první pár toho černo-bílého konektoru pod ním. Tam, kde teď máš asi připojený ten modrý (není vidět kam vede).
Mám děsnou hoňku, tak moc nestíhám a budu mít delší komunikační prodlevy. Pokud by sis s tím fakt neporadil, tak napřed udělej trochu lepší fotky.
Martin0103
17. 3. 2021, 3:14
Pozeral som rôzne zapájanie na nete a mam to zapojene ako na obrázku nižšie.(obr.1,2,3)
Čierny- s čiernym
Červený - so žltým (priamo s káblami zo zdroja)
Modrý kabek je do Z+ ako PWM
Keď to však mam takto tak mi cez soft. LaserGRBL nechce hýbať ani jednu os. Preto som pripojil aj konektor s 2 pinmi (obr.4,5)
Zelený - s oranžovým
Žltý - so žltým
Keď som to takto prepojil tak mi hýbať išlo aj s osami konečne, ale problém stále pretrváva.
Stále páli rovnakou silou, napr. Aj vtedy keď len zapnem laser a chcem nastaviť aký obrázok idem páliť. Ako keby ho proste ani nevypne len beží a páli.
Čítal som fóra ze treba v takomto prípade nastaviť potenciometer (kolečko na vrchu lasera) tak aby v kludovom režime nepalilo . Toto sa mi podarilo ale zase nepalilo ked som dal obrázok konkrétny.
Ďalšie fórum hovorí ze treba dat potenciometer na plno a ze softvér si to dokáže regulovať. Len práve to nefunguje.
Neviem ci mam zle zapojené káble alebo je problém v konfigurácii. Celkom som z toho stratený už, neviete niekto čo stým?
Obr. 1,2,3
Obr.4,5
18. 3. 2021, 2:26
Udělal jsem chybu. Napsal jsem, abys to vyfotil. Ale měl jsem spíš napsat, abys popsal, co a jak máš zapojené.
Při tom, když bys psal ten seznam co je s čím propojené, by sis to totiž sám ujasnil.
Ten laser má dva konektory. Na jednom je +12, GND a PWM pro řízení laseru.
Na druhém je GND a PWM.
Dva jsou proto, protože pro někoho může být výhodnější mít zvlášť napájení (třeba tlustým drátem) a zvlášť řízení (tenkým drátem).
Někomu jinému naopak může vyhovovat mít to v jednom kabelu.
Ale zapojené musí být buď jedno, nebo druhé. Nemůžeš přece mít připojené PWM 2x, a to pokaždé k jinému signálu.
Tak si napřed udělej seznam co a jak budeš mít zapojené. Jestli chceš, tak to písni sem a můžeme se na to podívat. A teprve podle toho to pak připoj.
Ale zapojuj jen to, u čeho víš, proč to děláš. Ne bez rozmyslu podle nějakých obrázků z webu.
David20
11. 9. 2021, 5:28
Zdravím měl bych dotaz cnc 3018 pro koupil jsem si k tomu laser 10w a už asi týden se snažím rozjet nějaký obrázek a laser nechce vypnout ikdyž uberu výkon tak to neustále propaluje nevíte prosím co s tím?? Děkuji budu moc rád za každou radu
11. 9. 2021, 7:08
David20 píše: 11. 9. 2021, 5:28 Zdravím měl bych dotaz cnc 3018 pro koupil jsem si k tomu laser 10w a už asi týden se snažím rozjet nějaký obrázek a laser nechce vypnout ikdyž uberu výkon tak to neustále propaluje nevíte prosím co s tím?? Děkuji budu moc rád za každou radu
Viz odpověď v tom druhém vlákně, kam jsi psal.
Popiš, případně namaluj nebo vyfoť jak to máš zapojené, a čím a jak to máš řízené.
zz912
11. 9. 2021, 9:21
A jak se to chova s vretenem? Tam je regulace vretene v pohode? Zajima me to pokud vystup pro laser i vreteno je stejny.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
barakludek
29. 12. 2021, 9:52
Prosím Vás mam frezku 3018: Mam urobený program ale potrebujem frezovať - uberať materiál po čiastach opakovane. Teraz mam program urobený že po ukončení zmením výšku osy Z a pustím manualne znova, Dá sa program upraviť tak aby robil okakovane s korektuirou osy Z opakovane. Napr skok v programe.
Dakujem
29. 12. 2021, 10:39
Cim to mas rizene?
29. 12. 2021, 11:00
barakludek píše: 29. 12. 2021, 9:52 Prosím Vás mam frezku 3018: Mam urobený program ale potrebujem frezovať - uberať materiál po čiastach opakovane. Teraz mam program urobený že po ukončení zmením výšku osy Z a pustím manualne znova, Dá sa program upraviť tak aby robil okakovane s korektuirou osy Z opakovane. Napr skok v programe.
Dakujem
Tyhle posuny v ose Z pro postupné odebírání materiálu většinou dělá tvůrce toho G-kódu.
Pokud to generuješ nějakým CAMem (z free např. Estlcam a mnoho dalších), tak to tam vygeneruje on.
Pokud jsi ten G-kód psal rukama, tak je nejjednodušší nakopírovat ho několikrát za sebe, a mezi ty kopie vždy vložit příkaz pro změnu polohy Z.
Řídíš to předpokládám něčím malým, asi GRBL. Ten myslím žádné cykly nebo skoky neumí.
Případně by to teoreticky mohl dělat i G-code sender (pokud používáš to GRBL).
Třeba LaserGRBL umí zadat počet opakování G-kódu, a mezi jednotlivými opakováními může sám posouvat osu Z.
Je to sice primárně pro laser, ale dá se s tím i frézovat.
Zpět na „CNC frézky“
