Cukání osy Z po startu na Mach3 s ESS
Mrosconi
Milane to je nový motor. Dělá to na všech, takže to nebude mechanicky problém. Navíc jak říkám, mohu volně rukou točit šroubem, protože to vzduch udržuje v rovnováze. V testu to jezdi max 2000ot a zrychlení na hranici cukání 1000m/s/s a není žádný problém. To musí dělat zasraný MACH!
Mrosconi
No jo, možná příští mašina, ať je nějaké srovnání, ale teď to asi nemá smysl. Nebo jede LinuxCNC s ESS? Třeba ten polský simCNC na něm nejede. Potřebuje to CSMio.
zz912
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Mrosconi
Luky, ta z Polska je zde: https://www.ebmia.pl/plyty-glowne/1476- ... k-mb2.html
Je to pry ta nejhorší karta vůbec. Alespoň to tady tak zaznělo. Na druhé mašině v identické konfiguraci to bordel nedělá. Alespoň za rok provozu to doposud neudělalo. V obo případech to jede na PC s Windows10. Na te starší mašině je to verze Home a verze ESS 260. Na novější mašině s "hezčím" rozváděčem je to Win10Pro a verze ESS270. Na něm mám rovněž Mach3. Tam to dělá to cukání po startu ale když už se rozjede, tak nědělá bordel a funguje normálně. V tom Machu4 to začalo dělat teď.
Pak je další mašina s ESS a Mach3 na podobné bázo ale místo polských desek jsou ty z CNCShopu. Tam se to chove stejně, tedy v Mach3 blbne při prvním spuštění, ale pak už ne. V Mach4 to binec neděla.
Motor tenasám, tedy EasyServo ES-MH342120B (s brzdou) a ES-DH2306 driveru. Ve všech případech to s ProTunner jede bez jediného problému. Ten musí generovat Mach, protože protože:(
Luky, Ty máš to CSMio a jsi spokojený... Máš srovnání s Linuxem? Jo, ale jedeš na Mach4, že?
Díky
Díky
no a neni teda nejlepsi cas dat tam linux a mesu
klidne ti s tim pomuzu, jsi z prahy ne?
Lukas_2
No než v soft. bych pořád hledal chybu v nějakým drátu, ale je jasný že jsi to už tak 5x zkontroloval... Nebo tam je prostě nějaká blbá nekompatibilita s těmi motory / drivery.
Já jsem s CSmio spokojený, sice jsem jim přišel už na pár bugů nebo chybek, ale komunikují a opravují to, jak jim je reportuju. A jedu na Mach4.
Jestli ti někdo pomůže rozhejbat LCNC tak asi to zkus s ním. Nebo můžeš testnout to simCNC a CSmio, k simCNC je zkušební verze 60 dní zdarma, alespoň myslím. Je jasný že minimálně simCNC > CSmio bude fungovat na 100%, když dělají ti samí lidi SW i HW... Kdybys tam dal i ty jejich serva tak bys neměl mít vůbec žádnej problém...
Naposledy upravil(a) Lukas_2 dne 14. 3. 2021, 11:23, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi
Ty jo, to mne po. Asi to vážně dělá ten motor s brzdou. Je fakt, že vždy na ose Z. Teď to lítá plnou rychlostí už asi hodinu a nic.
Lukas_2
My jsme měli brzdu jednou špatně zapojenou a taky to dělalo nějaký něco. Myslím že to kousek jelo i s aktivní brzdou a pak to vyhodil driver. Ale nic takového že by se rozjel kam nemá nebo tak... (Adtech)
Mrosconi
No to je něco jiného. Ta brza je v pořádku. Ono se to odbrzdí bez prodlení. Jednak je divné, že se to chovalo v každé verzi jinak a také to nedělá na jiných osch. Takže brzdou ti není. Když jse mto přehodil na osu X, tak se to chove úplně v pořádku. Absurd.
Milan199
Hele řešil jsem podobný opruz u motoru SIG VRDM 31122 s brzdou. Prolejzal mi nějakej binčus do sběrnice pro koncáky a reference. Přes tu brzdu se blbě leze do svorkovnice, ale nakonec jsem to rozebral s nadějí, že je nezapojený PEN vodič nebo stínění. Obojí bylo zapojené správně. Pak jsem se dostal k informaci, že u KM s "nosnou" frekvencí přes 20 kHz je nutné extra ukostřit i plášť motoru. Bylo mi to divné, protože ten motor je na hlavním dílu stroje // litina cca 300 kg // a to samosebou s PEN svorkovnicí spojené mám. Funguje to. Proč, to neumím zdůvodnit. Kolega dráteník mi to objasnil obligátně : " Je to zku....á duchařina."
to znam moc dobre
nektere komponenty jsou choulostivejsi
Mrosconi
Je to prostě mezi nebem a zemí. Pochopil bych, kdyby se to chovalo na všech osách stejně, ale jen na te samé??? Na vícetro strojích? To je prostě mazec. Uvidíme, zatím to jede:)
Mrosconi
Dnes jsem se pustil do testování, ale nic nového jsem neobjevil. Prostě motor s brzdou v podobně EasyServo ES-MH342120B ve spojení s Machem 4 a ESS je na prd.
Mám dvě stejné mašiny. Stejný hardware jen jin počítač. Na jednom je výkonnější i7 a 16GB paměti a druhý je nějaké HP All-in-one s i3 a 4GB RAM. Na obou je Windows 10 64bit a Mach4.
Obě mašiny jsem komplétně popřepojoval, všechny kabely jsou nové, všechny signálové kabely včetně koncových snímačů a E-Stop jsou na stíněných babelech v podobě CAT7. Stejné desky, ESS, drivery jen zdroje jsou jiné ale všechnz spínané.
Výsledek???
Na mašině s počítačem HP mi jede software MotionStudio, takže si mohu hrát se servem. Na druhé mašině jede pro změnu Protuning, takže můžu ladit EasyServo. To jen pro zasmání.
Ale... to hlavní...
Na mašině s HP mi na ose Z motor s brzdou dělá problémy. Tylicky se po najetí Machu rozjede v jednom směru dobře a ve druhém špatně (pulsuje až vyhodí chybu Err020). Po restartu se to otočí a ve směru kde pulsoval jede správně a dělá bordel v druhém směru. OK, přehodím motor na druh stroj a vše je v absolutním pořádku. OK, přehodím tedy i driver abych si byl jistý celým pohonem. Vše je v pohodě.
Prostě magorlend!
Ještě jediné co jsem nepřehodil je zdroj 24V pro brzdu. To je asi poslední, co bych mohl ještě udělat. Prostě na té mašině nemohu použít motor s brzdou. Mám dva 12Nm s brzdou a oba to dělají. Kdzž tam dam 20Nm bez brzdy, je to v absolutní pohodě a nikdz se mi nepovedlo chzbu nasimulovat. Takže co zdroj? PC, nebo velikost rozváděče? Značka e stejná jen velikost jiná. Jsem vážně znechucený, protože je to absurdální. Je celkem jedno zda mám kabely bez stínění nebo je vše pospojováno a zastíněno a i nastavené filtrace. Prostě to nemá vliv. Zkoušel jsem i takovou věc, že brzda bude celou dobu oubržděná (najede spolu s celou elektronikou), jenže to je kravina protože pak neplní svůj účel. I tak se to prostě mrvilo.
Takž neumím říct, yda je chzba na straně software nebo hardware, protože se to návzajem neguje.
Napadá Vás ještě nějaké řešení???
Děkuji
Výsledek???
Ale... to hlavní...
Prostě magorlend!
Děkuji
