Britt
18. 3. 2021, 10:00
A tohle by měla být finální podoba. Všechno chodí jak má, regulace otáček je s novým poťákem krásně plynulá.
Ještě chci udělat nějaké lapače jisker, protože je z toho pěknej bordel a budu koumat, kam jí umístím natrvalo. Jestli jí udělat sólo stolek...
18. 3. 2021, 11:21
Pěkné :-) Jaké pásy tam používáš?
HonzaHorka
18. 3. 2021, 4:05
No já bych přemýšlel rovnou nad odsáváním, pokud se víc brousí. Pokud málo tak mám zespoda vaničku a v ní vodu.
Britt
18. 3. 2021, 4:15
Pásy jsou 50x2000, ale chci koupit kratší.
Já dávám pod pás sud se šponama, ale stejně mi toho dost uletí dozadu a na stole je pěkný bordel. To odsávání by se mi líbilo, ale nevím, co by na to říkal vysavač.
18. 3. 2021, 4:17
Britt píše: 18. 3. 2021, 4:15 Pásy jsou 50x2000, ale chci koupit kratší.
Proč? Kvůli menšímu vyložení toho předku (tuhosti)?
Britt
18. 3. 2021, 4:28
Jj, ale ne kvůli tuhosti, ale stabilitě. Ten stolek něco váží.
18. 3. 2021, 4:31
Aha. Neplánuješ to přišroubovat ke stolu (máš tam na to díry..)? Delší pás toho více vydrží.
Britt
18. 3. 2021, 4:37
20cm to asi moc nezmění. Díry tam mám a uvažuju o extra stolku. Ono to vyložení zabere i dost místa.
HonzaHorka
18. 3. 2021, 4:38
No já myslel třeba nějaké lepší odsávání. Vysavač určitě ne. Já přemýšlím že brusku postavím blíže k magnetce a bnce a dotáhl bych trubku od odsávání ještě k pásovce. :-)
Britt
18. 3. 2021, 4:44
No jo, ale já žádné odsávání nemám. Ono to jde snadno uklidit vysavačem, ale už je to další zdržovačka. Vysavač používám běžně na úklid kolem frézky a když jsem ho chtěl minulý týden přenést do kotelny, musel jsem vyměnit pytel, protože vážil dobrých 20 kilo. :lol:
Jenže to jsou studené špony.
18. 3. 2021, 5:22
Já jsem k magnetce zbastlil starý vysavač bosch, takový ten modrý hrnec, je mu asi dvacet let, vyčistil oběžná i stacionární lopatkové kola, muselo to do ultrazvuku, byl tam asi půlkilo nalepeného prachu. Sací výkon se zvedl na dvojnásobek, kupodivu :D Koupil jsem nový filtr jako druhovýrobu a před něj. no kolem něj, dal stočený kus plechu do kornoutu, aby stihly zhasnout. Funguje to překvapivě dobře a filtr nehoří. Koupil jsem teda nepapírový, ale z nějaké netkanky.
Cjuz
18. 3. 2021, 7:18
Když se dá do cesty vysavače nějaký kbelík, třeba něco jak prodávají na vysávání popele a případně se do něj přidají hrubé zmuchlané špóny musí to zůstat stát před vysavačem a to co projde do něj už pytlík neohrozí.
HellGrip
19. 3. 2021, 9:21
Len pozor na jednu vec: vysávať Al, drevoprach nasiaknutý olejom: môže sa to celkom ľahko samovznietiť v tom vysávači.
jergus.balaz
19. 3. 2021, 2:16
Dnes po dlhšej dobe trochu presnejšia robota. Dva kalibre v tolerancií valcovitosť a priemer +/-0,003mm.
BalazKovo.sk
Petr68
19. 3. 2021, 2:51
jergus.balaz píše: 19. 3. 2021, 2:16 Dnes po dlhšej dobe trochu presnejšia robota. Dva kalibre v tolerancií valcovitosť a priemer +/-0,003mm.
Já prostě obdivuju tyhle nechutně přesné věci :)
Každopádně bych si neodpustil na tebe při tom broušení zezadu škodolibě bafnout :lol:
No je to paráda.
Zpět na „výrobky a obrobky“
