odměřování
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
r4cv
24. 3. 2021, 5:38
trochu teórie.
ak bude mať nástroj napr. 1500ot a 4 plátky, tak to vlastne bude 6000 krát za minútu posuv tam a späť.
to je 100krát za sekundu.
ak bude vôla minimálna, napr. 0,01mm, tak systém musí 100x za sekundu posunúť skrutku o tú vôlu tam a späť.
rezné sily, ktoré tam pôsobia a dynamika celého systému spôsobia, že guličky v skrutke a matici 100x za sekundu narazia do jednej strany dráhy a 100x do druhej strany dráhy.
a teraz otázka soudruzi: kolik si myslíte, že to bude fungovať?
Lukas_2
24. 3. 2021, 6:21
Já myslím že to funguje jinak. Když jsem se bavil s chlápkem z heidenhain tak říkal že aby to fungovalo, mašina musí být naprosto přesně seřízená. Takže si myslím že nekompenzuje vůli, ale odskoky os při hrubování. V heidenhain vidíš celou dobu skutečnou polohu. Když stroj stojí přepisuje se políčko desetitisíciny > rozlišení pravítka. Když je v záběru, a jede např. jen osa X, vidíš na DRO osy Y jak se ta osa chvěje > přepisují se stovky. Kolik se chvěje už záleží na další hromadě věcí... A tohle by měla ta funkce kompenzovat. > za předpokladu že je stroj výborně seřízen (podle někoho kdo tomu má rozumět...).
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
miv
24. 3. 2021, 9:25
Cjuz píše: 24. 3. 2021, 10:24
Tomu nerozumím
pokud jedu nástrojem plným průměrem tak při vstupním záběru jednoho zubu působí přesně opačná síla jako při výstupu zubu.
jednou se výrobek odtlačuje a podruhé přitahuje +/-
když bych si tu situaci představil u nástroje s jedním plátkem v záběru tak tuhle změnu sil když by byla vůle přece nevykompenzuje nic.
prostě jakmile se změní orientace síly tak to rázově skočí o tu vůli.
nebo?
Neskočí to rázově. Ráz je sice silový (skoková změna síly), ale odpovídající změna polohy je ovlivněná setrvačnými hmotami, tudíž není skoková. Změna polohy je pak integrální veličina. Pokud je tedy pohon dostatečně dynamický a měření dostatečně rychlé, lze tyto vlivy opravdu kompenzovat (teoreticky). Háček je v tom, že takový řídící systém bude velmi drahý.
Zpět na „Ostatní mechanika“
