24. 3. 2021, 6:38
upichovák se dává lehce "pod" osu aby se při propružení nekousal. Zda normálně, zezadu, obráceně záleží na tuhosti stroje, na vůli v ložiskách, hmotnosti a tuhosti suportu.
Klasický problém je třeba u předválečných strojů s kluznými ložisky - ta mívají vůli a vřeteno je svou vahou na spodku ložisek - přední upichovák vřeteno v té vůli zvedá ... a drnčí to. Otočit upichovák nebo jej dát zezadu naopak tlačí vřeteno ve směru jeho hmotnosti a proto to nedrnčí (pokud neberu tolik, abych zvedal hmotnost suportu.)
Modros
24. 3. 2021, 6:43
chb píše: 24. 3. 2021, 6:38 upichovák se dává lehce "pod" osu aby se při propružení nekousal. Zda normálně, zezadu, obráceně záleží na tuhosti stroje, na vůli v ložiskách, hmotnosti a tuhosti suportu.
A upichovák s vyměnitelnou destičkou taky pod osu?
turnigy
24. 3. 2021, 6:52
Pod os určite nie - vtiahne ti ho a máš po plátku, alebo rovno aj po držiaku.
Tos C45-2000
Modros
24. 3. 2021, 6:54
turnigy píše: 24. 3. 2021, 6:52 Pod os určite nie - vtiahne ti ho a máš po plátku, alebo rovno aj po držiaku.
díky
Aris
24. 3. 2021, 7:11
Nůž se upíná nad osu - právě proto, aby se zabránilo vtažení nože.
StoupaCZ
24. 3. 2021, 8:02
Téma problémů s upichováním na malých čínských soustruzích docela pěkně rozebral Samuel Fielder v těchto videích. Je tam pěkně natočené, co to s tím soustruhem dělá a kde udělali soudruzi chybu. Nebude se to týkat větších, dobře udělaných mašin.
1. díl
2. díl
3. díl
HellGrip
24. 3. 2021, 8:29
Britt píše: 24. 3. 2021, 4:35 Vy tu všichni vyrábíte takové skvosty a mě je skoro hanba napsat, že jsem konečně dodělal zadní nožový držák na S28. Chyběla mi ta základní deska, na které je to přidělané k suportu.
Dal jsem do něj VBD upichovák a celej nažhavenej jsem to zkusil. Úplně jsem zapoměl na to, co tam mám nastavenýho a davaj. Kulatina Ø 35mm, 800ot a posuv 0,11. Než jsem si stačil něco uvědomit, kudla zabrala a jela jako by se nechumelilo a ani namazat jsem to nestihnul. Tohle udělat v klasický nožovce, tak mám po držáku a nejspíš i namlácený úsměv. Nikdy bych nevěřil, že je v tom tak obrovský rozdíl, když tu kudlu upnu obráceně. Zkoušel jste to někdo?
šírku toho plátku máš 3 či 4mm?
Britt
25. 3. 2021, 2:46
3mm
25. 3. 2021, 7:10
Pptreboval jsem udelat srazeni 45 stupnu na plastove folii.
Frezovani, vrtani, zavitovani, brouseni na magnetce.
Pripravek neco prez 2h
Vyroba na nem 2 minuty. 😁😁😁
rawen
26. 3. 2021, 6:24
Páteční večer, na výkresu hranolky, v regále jen kulatina, ručně teda rozhodně nee...
Když už nebude pochvala za výkon, tak snad alespoň medaile za odvahu :lol:
(Centroval jsem tak dlouho, až to nevibrovalo, ale stejně jsem jen na nejnižší otáčky a upichovák vytahoval postupně.)
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Aris
26. 3. 2021, 6:44
Modros píše: 24. 3. 2021, 9:23 Panely F/A 18 hornet
Divím se, že nikdo nepochválil tuhle pěknou práci. Krásný side panel, moc pěkná práce!
Modros
26. 3. 2021, 6:51
Aris píše: 26. 3. 2021, 6:44
Diky.
Majojo
26. 3. 2021, 7:40
Radek
[/quote]
Za mňa len pochvala za výkon a dobrý typ ako rozpoliť gulatinku lebo medailu si môžeš upichnut sam :D
26. 3. 2021, 7:51
panely mocparádní - to stavíš nějaký simulátor ?
Modros
26. 3. 2021, 8:49
Ano. Kompletni kokpit...plne funkcni pro simulator DCS
Zpět na „výrobky a obrobky“
