Moudra okolo tepelného upínání
Lukas_2
31. 3. 2021, 12:46
Tak, nějak v rychlosti. Přemýšlím nad zavedením tepelných upínačů. Mám s tím zkušenosti, je to opravdu výborné > přesnost, tuhost upnutí. To se není o čem bavit.
Akorát, nahřívací jednotky se pohybují někde od krásných 100 000. Což teda není úplně málo.
Otec je toho názoru že by se to dalo jednoduše vyrobit. Že to nedá dohromady se nebojím, jen neznáme parametry co by to mělo splňovat.
Jaký výkon, na jakou teplotu se to nahřívá... Mám zkušenost že to nahřátí trvá jen několik vteřin. Může se upínač nahřívat déle ? Je třeba dodržet něco aby se upínač nepoškozoval ? atd...
Pokud k tomu vůbec má někdo co říct, budu rád za rady, tipy, postřehy atd...
Děkuji :)
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
31. 3. 2021, 12:54
výkon snadno zjistíš ze štítku fabrického ohřívače
31. 3. 2021, 12:54
Tak ať se tatík neunavuje a zkusí tenhle https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
31. 3. 2021, 12:56
znamej používá indukční ohřívačku na ložiska malé upínače to vezme v pohodě
31. 3. 2021, 1:00
31. 3. 2021, 1:02
A tady máš k tomu zdroj
https://www.aliexpress.com/item/4001246 ... 5392%23514
a to je poslední rada ,jako to dělá zlatá rybka :D
31. 3. 2021, 8:30
Při prvních pokusech jsem to ohříval horkovzduškou při pomalých otáčkách v soustruhu a taky to šlo. Touhle metodou se dá (někdy) vyndat i omylem upnutý HSS nástroj.
31. 3. 2021, 8:39
No a keďže kolega nevyzerá že by musel ísť s cenou na doraz, ponúka sa aj plug-and-play riešenie:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 5618%23912
Lukas_2
31. 3. 2021, 8:41
To co posílal fmodel jsme taky viděli. Z toho by to šlo. Asi půjdeme touhle cestou. Jen to musí upnout průměr 3 i 25. Koukal jsem se co uvádějí u těch profi mašin a snad by to z toho mělo jít. A jestli to jde nahřát i horkovzduškou tak by to neměl být problém :lol:
Ještě prokonzultuju to od zverodoktor...
Kamodel.cz
Mach4
31. 3. 2021, 9:19
Asi bych to neřešil a šel do toho co našel zverodoktor
Mrosconi
Ciao,
tak nad tím přemýšlím, protože to povytahování z kleštin mně už pěkně štve.
To že se nahřátím pouzdro roztáhne a po vchlazení opět stáhne chápu, ale opravdu to takto funguje? To je tepelná roztažnost pouzdra větší než roztažnost nástroje? Jaké tam jsou omezení?
Nemůže se stát, že nepůjde nástroj povolit?
Díky
Mimochodem upinace nabizeji s kuzelem 3 nebo 4.5st je v tom nejaky rozdíl, důvod?
Lukas_2
Mrosconi píše: 1. 4. 2021, 7:28 Ciao,
Díky
Nástroj je z jiného materiálu než upínač. má jinou roztažnost. třeba HSS se tam upínat nemá, protože bys ho už nemusel vytáhnout. To mám odzkoušené... :roll:
Kamodel.cz
Mach4
Tukanekb8
Protřelý bazarník
1. 4. 2021, 7:50
U nas v praci to maji na 5ti osce a cumel jsem na to jako z jara... Ono to za necelych 10s ohreje, upne a ochladi ze kdyz to vynda tak to muze hned drzet v ruce. Je to samozrejme indukcni ohrev a nejaka chladici smycka... Jsem do nedavna netusil ze neco takoveho existuje, pritom je to tak jednoduchy princip :)
Mrosconi píše: 1. 4. 2021, 7:28 Nemůže se stát, že nepůjde nástroj povolit?
Může a občas se to stane, lidi se prostě spletou a upnou tam HSS. Dá se to zkusit roztáhnout rychlým ohřevem, ale u malých průměrů je to bez šance.
Zpět na „pro frézku“
