Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
kenybz
25. 3. 2021, 12:33
kdyby někdo sháněl kotouče do hrncovek tak ve vedlejší firmě tu mají nepotřebnou hromádku. na cenu se zeptám ale bude to levné
qwer
3. 4. 2021, 1:14
Videl som v Mars bedni prizmatický zverák, asi 200-ka- typ ako na fote (je z netu) asi ani nebol použitý. Predávajú po 40 cent za kg, ak by niekto chcel po Velkej noci tam ešte isto bude. Je to v P. Bystrici
jenicek
3. 4. 2021, 1:23
Pokud bys mi ho prosím v tom šroťě vyzvedl, tak bych si pro to poslal k Tobě spedici, případně bych si udělal vejlet. Dlužnej bych nezůstal. :wink:
qwer
3. 4. 2021, 4:13
Pôjdem tam v stredu, tak ho zoberiem, jak tam ešte bude
jenicek
3. 4. 2021, 6:35
Díky, pak dej prosím vědět :wink:
kenybz
3. 4. 2021, 6:50
qwer ty na mě vůbec nemyslíš :D
u jeníčka bude taky v dobrých rukách
qwer
3. 4. 2021, 9:19
Zbyňku, keď som bol u teba naposledy, už si sa nemal kam pohnúť. No je pravda, že si nedávno niečo zbudoval. Polepším sa :wink:
jenicek
4. 4. 2021, 6:50
Zbyněk teď ode mě bude mít měnič a svěráků už má hromadu. Já mam u vrtačky jen jeden nějakej rumunskej :lol:
4. 4. 2021, 12:34
qwer píše: 3. 4. 2021, 1:14 Videl som v Mars bedni prizmatický zverák, asi 200-ka- typ ako na fote (je z netu) asi ani nebol použitý. Predávajú po 40 cent za kg, ak by niekto chcel po Velkej noci tam ešte isto bude. Je to v P. BystriciBez názvu.png
na vrtačku za šrotovné asi jo :wink: přiznám se, že mě leží pod stolem a vytáhl jsem to jen dvakrát, když jsem potřeboval dělat drážku pro pero do díry do nějaké duté 1m hřídele tak jsem to šoupl na svislo na deckela a obrazil, ale i tak by to šlo vymyslet jinak to upnutí, ta přesnost těchto svěráků je taková hodně diskutabilní, měl jsem původně dva a oba stály za hovno :D
qwer
4. 4. 2021, 1:21
Veď preto som ho tam nechal. Je vysoký, nepraktický, ťažký, ak by som hodne robil s trubkami budiš. Mám tento, a aj ten som použil max. tri krát.
No bol tam tento magnetický upínač, tak tomu som našiel nový- lepší domov :) :)
novic
4. 4. 2021, 2:19
Ja taký zverák mám a použil som ho už veľa krát opakovatelnost upnutia bude asi naprd ale nič lepšie za cca 100 euro čo má stal nekúpim. A nové prizmaticke budú za raketu, s možno rovnakým výsledkom.
C.R.E.A.M
qwer
8. 4. 2021, 8:42
jenicek píše: 3. 4. 2021, 1:23 Pokud bys mi ho prosím v tom šroťě vyzvedl, tak bych si pro to poslal k Tobě spedici, případně bych si udělal vejlet. Dlužnej bych nezůstal. :wink:
Dostal som sa tam až dneska, a už bol preč, včera ráno to vyviezli. Nabudúce jak sa nejaký ukáže, beriem ho domov.
Mr. MR
28. 4. 2021, 3:06
Ahoj, používáte někdo jako materiál na soustružení pístní tyče, případně pístnice (trubky)? Občas to bývá vyhozené ve šrotě. Podle toho co jsem našel https://www.hydraulics.cz/wcd/pdf/chromovanetyce.pdf by to měla být asi 20MnV6. Zkoušel jsem jednu tyč (70 mm) na hraně pilníkem a bral. Podle délky tipuju že to bude z bagru. Četl jsem, že bývají někdy povrchově kalené, jak tlustá bývá tvrdá vrstva?
Co torzní tyče? Taky jsem jich pár potkal. Brát, nebo ne?
Připrav se, hrajem...
Britt
28. 4. 2021, 3:58
Z pístnic se dá v pohodě dělat, ale torzku bych nechtěl obrábět. Tvrdá vrstva na povrchu pístnic se bude lišit podle půměru. Já měl na 70 cca 2mm tvrdého a pak už to bylo jako máslo. I ten tvrdý povrch se dá v pohodě obrábět VBD.
turnigy
28. 4. 2021, 6:03
Piestnice sa obrábajú dobre, ak hranu berie pilník, tak nie je indukčne kalená ale iba chrómovaná. Ale aj kalené sa dajú obrábať, len je problém, keď ich treba prevŕtať naprieč na zaisťovaciu skrutku.
Tos C45-2000
