Jak opravit vřeteno
Adam_01
Příspěvek 4. 4. 2021, 9:28
Zdravím, řeším takový problém, máme soustruh SN 50 b a potřebuji nějak srovnat vřeteno, tzn, házivost je 0,06mm, vůle když se zapřu metrovou tyči, tak ručička hodinek se pohne možná ani ne o tloušťku čárky, ložiska si myslím že budou ok. Vzhledem k tomu jak je to stará mašina, tak předpokládám že to bude pár krát nabourané a otázka zůstává co s tím, koupit nové vřeteno nebo dá se to nějak přebrousit? Poraďte prosím jak toto vyřešit.
Díky za rady
Adam
Miki2t
Příspěvek 4. 4. 2021, 11:18
0.06 v jakem smeru a kde ? , Dutina ? Dosedaci plocha kuželove príruby ? Radiálne? axialne ? Na kalibracnim trnu ? V jeke delce od čela ?
GeeSnake
Příspěvek 4. 4. 2021, 12:29
To fakt potrebuješ?
Příspěvek 4. 4. 2021, 2:01
..... no aby z toho nakonec nevylezlo, že tazateli hází o těch 0,06 kus hlazenky upnutý v ožvejkané univerzálce........
proto ten dotaz ve druhém postu
že by házelo o 0,06mm přímo vřeteno to by musela být hooooooooooooooooooooodně velká rána
to je dost nepravděpodobný
Petr68
Příspěvek 4. 4. 2021, 2:29
Já bych v první řadě změřil kužel ve vřeteni. To že se ložiska nevaklají ještě neznamená že nemůžou házet, takže dokud je nevyměníš, netvrdil bych že jsou v pohodě.
Jinak vůle 0.06 je jak píše testone dost, to bych skoro viděl na trubku ve vřeteni a jeřáb :roll:
Adam_01
Příspěvek 4. 4. 2021, 3:02
Na průměru, kdekoli měřím, vnější kužel kde dosedá deska se sklíčidlem nebo vnitřní kužel, naměřím to samé, je jasně vidět že něco není v pořádku, čelně to děla něco kolem 0,02 u středu na obvodu 0,04, teoreticky ohnout jde všechno i vřeteno.
Rozebrat to bude třeba, to je jasné, ale spíš řeším co s tím, kdyby to bylo třeba opravit nebo kdo se tím zabývá
Zdenek Valter
Příspěvek 4. 4. 2021, 3:40
No jestli je to vřeteno nabourané - tak to Ti přejem hodně štěstí!!!
Neznám ten soustruh a tak mne napadají otázky jestli, to vůbec půjde opravit.
- jestli je tam dost materiálu na přebroušení?
- jestli je vřeteno ohlé i ve vřeteníku?
To bez rozebrání ani nezměříš.
Petr68
Příspěvek 4. 4. 2021, 5:19
Adam_01 píše: ↑4. 4. 2021, 3:02 Na průměru, kdekoli měřím, vnější kužel kde dosedá deska se sklíčidlem nebo vnitřní kužel, naměřím to samé, je jasně vidět že něco není v pořádku, čelně to děla něco kolem 0,02 u středu na obvodu 0,04, teoreticky ohnout jde všechno i vřeteno.
Pokud je to tak, tak je nejprve nutné zjistit co se vlastně děje. Já bych to vřeteno vyndal, hodil na desku prisma kostky na ně vřeteno, hodinky na obě plochy do ložisek a další na/do kuželu a hned je vidět co dál. Takhle ti nikdo neřekne jestli to půjde a za kolik.
turnigy
Příspěvek 4. 4. 2021, 5:33
Tiež som niečo podobné riešil na mojom sústruhu, ale ani po vybratí vretena som nebol o moc múdrejší. Jediné presne opracované plochy boli totiž pod ložiskami, všetko ostatné bolo sústružené na hrubo. Nakoniec som dal do jednej firmy prebrúsiť všetky plochy nanovo a tiež mi nevedeli na 100% povedať, či to bolo ohnuté, alebo tá hádzavosť vznikla nejako inak
Tos C45-2000
mirek53
Příspěvek 4. 4. 2021, 5:40
Demontovat, změřit, atd. to je určitě správný postup. Ale záleží na způsobu využití soustruhu, jestli dělá sériovku, soustruží mezi hroty nebo často střídá univerzálky, tak jasně opravit. Jestli je to jen na občasné přetočení kusovky, tak stačí sundat univerzálu z příruby, přírubu jemně srovnat a univerzálu při montáži pečlivě vystředit.
pilatdenis7
Příspěvek 4. 4. 2021, 5:55
Tiež mám takú radialnu vôľu na sv18 0,06
Britt
Příspěvek 4. 4. 2021, 6:02
To už je celkem dost na přesnější práci. Já mám na vřetenu 0 a na univerzále 0,15. Je to S28 z roku 1954.
Jan Danda
Příspěvek 4. 4. 2021, 6:20
mam taky SN 45, přede mnou ho někdo naboural. Vnitřní kužel (mk6) hází 0,02mm.
Orovnal jsem přírubu pod univerzálu . Ted´ naměřím rozdíl v ovalitě 0,005mm. Ale je možný, že už přední ložisko má nejlepší léta za sebou.
Honza
Petr68
Příspěvek 4. 4. 2021, 7:00
pilatdenis7 píše: ↑4. 4. 2021, 5:55 Tiež mám takú radialnu vôľu na sv18 0,06
Jenže SV18 má kluzná ložiska, u kterých je dávno ložisko ve tvaru vejce (pokud neproběhla nějaká GO) tam se to potom měří špatně.
Opravte mě, ale SN50 kluzná ložiska nemá, nebo se pletu?
Jan Danda
Příspěvek 5. 4. 2021, 10:21
Valivá.
