Díra 42 h7 do litiny
jergus.balaz
To je vytlačený na 3D tlačiarni?
BalazKovo.sk
Píšou letované plátky....Kovonástroje Čejka Zlín-opracování kovu-vrtání-jádrové vrtáky...Mrkni.Já u Čejky beru dost věcí výhoda je dodání do druhého dne.
Jasně,není to "značkové",většinou čajna,Tajwan...Ale něco se tam dá vzít.A třeba věci od Vertexu berou i kámoši profíci a nějak nenadávají.Myslím tím nap5. 40tky Bt,Iso...
korunkové vrtáky od Čejku sú v pohode, ale na 100mm hĺbku určite nie.
Ja často používam takéto
https://www.ebay.com/itm/302372487315
V excentrickej vložke ho vieš nastaviť na menši priemer a finál s týmto
https://www.aliexpress.com/item/4001141 ... web201603_
Ale on chce 42H7
- tumlik
tohle je ale trochu něco jiného jak jádrový vrták, navíc to dělá horizontálně takže i ty třísky jdou jinak a protože s litinou dost často dělám, tak pro mě nepochopitelně do toho pere emulzi (chápu chce to vypláchnout), jediný důvod proč to tak dělá mě napadá ten, že ta mašina není jehozverodoktor píše: ↑4. 4. 2021, 4:12 Svojho času som narazil na takéto video. Napodiv sa zdá že ani do liatiny mu to nerobí najmenšie problémy. Dokonca na webe (youtube) je vcelku dosť návodov, kde si majstri tie vrtáky vyrábajú priamo v dielni.
https://www.youtube.com/watch?v=2HEruBtaC1c
Když je dobrá emulze, není to stím reznutím takové drámo. Horší je ten prach z litiny smíchaný s emulzí. Ten zaleze všude a usadí se tam. Vanu s emulzí je třeba chánit proti usazeninám filtrací odpadního přívodi filtrací. Tak jak to dělá na tom soustruhu by to šlo i na horizontce, ale vertikálně by to muselo být vyplachováno tlakově, jinak by se ty špony asi přidíraly.
Co jsem se bavil jednou s kámošem, tak oni často vrtali chladící otvory do nějakých forem /odlitky motorů pro automotive/ a používali na to stlačený vzduch s olejem /mlhovinu/ . Na konci když s tím vyjížděli ven, tak aby v té díře neurvali dělový vrták, tak to propálili při výjezdu rychloposuvem /na horizontce). Emulze to prý dostatečně nevyplachovala, tak to vyfukovali... Měli tam technologa nějakýho starýho zbrojováka... to jen tak mimo téma.
Dnes mi ta kontilitina přišla,neměl jsem s ní žádné zkušenosti.Zkusil jsem ji obrábět,je to jak píšete Josefe a Tumlíku.Jádrový vrták je zbytečný na vrtačce udělat 30-40 mm díru 100 mm hlubokou jde dobře-0,12 až 0,19 na otáčku ale emulzi ne,to bahno co z toho leze pod emulzí je fakt bahno.Na frézce jsem to drtil statečně pod emulzí,tam ano třísky se nedrtí.
Co jsem dělal: HSS 20x75,40 m/min řezná,bokem výška materiálu 50 mm. Ae 2mm na zarovnání....Čtyřbřitá 0,2 na zub.
Tam emulze ano,vyhazuje to třísku která drží docela pohromadě.
Zkusím TK frézu 80m/min/0,2 na zub ale asi se z toho bude prášit....
Kdesi sa mi povaľujú takéto staré vŕtacie hlavice, ani neviem, kde som ku nim prišiel, a na akú stopku sa nasádzajú, no určite na nejakú trubku, aby mali kade ísť von špony. Asi to bude na liatinu, príp na mat. s drobivou trieskou, aby to cez tie otvori mohlo liezť von. Výkon asi nič moc, skôr myslím, že to bude na nejaké hlbšie vŕtanie. Pozná to niekto?
jergus.balaz
Tiež mám jednu takúto vŕtaciu hlavicu, nejaký priemer 30mm neviem presne. Dostal som ju od Doc. Ing. Ladislava Herbanského Csc. a používali sa na vŕtanie nerezových hlavňových polotovarov. Ten môj je zo 70tych rokov a je dvojplášťový, vonkajšou časťou išla emulzia dnu, a vnútornou časťou išli von špony a emulzia.
BalazKovo.sk
Dělový vrták....Zajímalo by mě jak to že jim nevylezl bokem při vrtání 3m díry do hlavňového polotovaru (u tohoto průměru),že by se i obrobek otáčel? Kdoví,dělmistra dnes nepotkat....
Možná by věděli staří Plzeňáci ze Škodovky ale kdepak jsou....Principielně by to složité být nemělo viděl jsem ty vrtačky na fotkách.Ale nezdálo se mi že by se točil i obrobek tak to asi drží osu .Nebo že by obrobek semtam pootočili?
