Začněme s linuxem, má to smysl !
31. 3. 2021, 7:43
ano to je vporadku
i pocet hvezdicek muze napovedet co je to za heslo
Mart_68
Trol
1. 4. 2021, 10:14
pořád se tady mluví v souvislosti CNCLinux o té MESA kartě a, oproti tomu pro MACH3/4 existují různé box-controllery se vstup/výstup, existuje něco takového i pro CNClinux pro neslaboproudaře, kdy "jen" zapojím káble přes konektory, něco pro základ 4 osy, vřeteno, koncáky atd. ?
Monteg
1. 4. 2021, 10:46
Pokud to má řídit Paralelní port tak je jedno jestli to běží na Machu nebo CNCLinuxu
desky jsou stejné
Stejně tak v CNClinuxu je průvodce pro konfiguraci
1. 4. 2021, 11:02
presne to je ta mesa
ma to vystupni konektory na jednotlive motory na vreteno a pak radu IO pinu k obecnemu pouziti
Mart_68 píše: 1. 4. 2021, 10:14 pořád se tady mluví v souvislosti CNCLinux o té MESA kartě a, oproti tomu pro MACH3/4 existují různé box-controllery se vstup/výstup, existuje něco takového i pro CNClinux pro neslaboproudaře, kdy "jen" zapojím káble přes konektory, něco pro základ 4 osy, vřeteno, koncáky atd. ?
zz912
1. 4. 2021, 11:52
Mám univerzální odpověď:
https://zz912.webnode.cz/
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
TomášH
1. 4. 2021, 8:36
No tak sem pochopil, že na instalaci programů do linuxu je nejlepší použít správce balíků Synaptic, doinstaloval jsem si libreoffice, kalkulačku a prohlížeč obrázků máte ještě nějaký doporučení ?
1. 4. 2021, 8:52
TomášH píše: 1. 4. 2021, 8:36 No tak sem pochopil, že na instalaci programů do linuxu je nejlepší použít správce balíků Synaptic, doinstaloval jsem si libreoffice, kalkulačku a prohlížeč obrázků máte ještě nějaký doporučení ?
Termín "nejlepší" je asi dost silné slovo.
Obvyklá metoda, která je i uvedena ve většině všelijakých návodů, je prostě použít "apt" bez nějakých omalovánek nad tím.
Spustit terminálové okno a pak:
apt install <jméno programu>
nebo
sudo apt install <jméno programu>
K té otázce na nějaké doporučení:
Podle mě je základní doporučení si na počítač, určený k řízení frézky, neinstalovat tuny kravin.
Pokud je u nějakého profi stroje třeba Heidenhain, tak tam taky zřejmě obsluha neprovozuje kancelářský SW.
No ale je to jenom můj názor, třeba to vidíš jinak a přijde ti jako dobrý nápad tam mít pokud možno všechno.
2. 4. 2021, 10:23
je to velmi dobry navod
i kdys to na tom linuxu lze a temer bez omezeni
ale myslim ze je dobre tohle zachovavat
Juro
2. 4. 2021, 7:23
libreoffis asi nepotrebujes a ani pozerat obrazky nahych zien pri frezovani. Mozno vyuzijes nasledovne:
sudo passwd root
sudo apt-get install mc
sudo apt-get install mousepad
sudo apt-get install net-tools
sudo apt-get install xfce4-power-manager
Vlastne pouzi "apt" jak kaze MEX aj ked je to takmer jedno.
2. 4. 2021, 7:55
Já bych k tomu ještě přidal:
apt install geany (fajn editor, používám ho na Linuxu i na Windows)
apt install remmina (klient pro přístup na vzdálenou plochu počítačů s Windows)
Juro
3. 4. 2021, 3:22
Mex píše: 2. 4. 2021, 7:55 Já bych k tomu ještě přidal:
geany tiez pouzivam je super prehladny a otvori takmer vsetko co len nechces. Ten je uz po instalacii LC standardne natiahnuty preto som to nespominal.
Remmina nepoznam a urcite to idem ceknut.
prcek
5. 4. 2021, 2:27
Jeste je mozne nainstalovat a pouzivat aptitude - je to takovy textovy synaptic. Jinak obecna rada samozrejme je instalovat jen to, co potrebuju (treba ssh i kdyz to je asi v zakladu) a zbytny balast vynechat.
zz912
5. 4. 2021, 5:01
Kdyz uz se tu resi zaklady linuxu, tak bych se chtel zeptat jak zjistim jake programy jsou v nastavenych repozitarich a jak v nich vyhledavat?
zz912.webnode.cz
Budto v tom klikacim programu
Nebo apt-cache search nazev
Kdyz by ses v tom chtel prehrabovat rucne tak prijemnou zabavu, jsou toho kvanta, vpodstate bez sance.
5. 4. 2021, 5:44
Lepší je asi opačný postup.
Říct si, co bych potřeboval.
Pak se podívat, jestli na to existuje nějaký free open-source program.
A teprve ten pak hledat v repositories.
Pokud je to něco použitelného, tak to tam skoro určitě bude. Debian a jeho deriváty jsou vysoce podporované.
