hobby pásová pila
SITMIR
16. 4. 2021, 7:34
Díky moc.
No já koukal na ten svěrák na videích na YT a musím říct že pokud si ji objednám (nejspíš ano) tak ten den budu kupovat i trapézovou tyč a matici protože s tímhle se trápit asi nechci.
berni
7. 5. 2021, 6:08
tak se musím pochlubit po roce užívání pásovky na kov Parkside z LIDLu.
zprvu přestal se hýbat pás při řezu, tak jsem myslel že něco s těmi řemenicemi, a vzápětí už jen hrčení a neutáhne to ani řemenici (jen semotamo, pokud tomu pomůžu rukou či zatlačím). Po rozdělání toto ... omleté ozubení (úhlového převodu mezi motorem a unašečem pásu), ale překvapilo mne, že ne zcela, jen částečně (asi to do sebe moc nezapadalo). V mazivu drobné pilinky...Více jsme to nerozdělával, takže jak vypadá protikus ozubení jsem moc nestudoval...
Jsem zvědav co na to v LIDLu, protože jsem samosebou poupravil svěráček :c)...
7. 5. 2021, 6:59
no mazec , asi si nelámaly hlavu s vymezením zubové vůle , to ozubení po sobě chodilo jen nakrajíčku . obecně si s těmi reklamacemi ten lidl moc hlavu neláme . každopádně jestly ti ji vymění za nový kus tak bych ji hned rozdělal a to soukolí správně vymezil .
berni
7. 5. 2021, 9:23
to mne napadlo, že by to možná chodilo i tak, jak to je, pokud bych stahovákem sundal to ozubení (je na klínku) a podložil ho... ale asi prvně zkusím možnost řešení ze strany LIDLu (jen zrovna v nabídce stojí nedostupné)....
Cjuz
berni píše: 7. 5. 2021, 9:23 to mne napadlo, že by to možná chodilo i tak, jak to je, pokud bych stahovákem sundal to ozubení (je na klínku) a podložil ho... ale asi prvně zkusím možnost řešení ze strany LIDLu (jen zrovna v nabídce stojí nedostupné)....
To já bych to rovnou vyřešil, tahat to někam a trávit čas diskuzí a pak čekat na další kus bude trvat zaručeně déle.
Navíc u nové může odejít něco jiného, tady už víš na čem jsi.
8. 5. 2021, 3:27
Cjuz píše: 7. 5. 2021, 9:46
problém je že díky velké zubové vůli je to ozubení ož ožvýkané , pokud to vymění za nový kus a u něj to hned vymezí tak má šanci že mu bude sloužit výrazně dýl .
Sajmon
8. 5. 2021, 5:45
Zubovou vuli chapu, ale neni ti zaroven krive, kdyz jsou ty zuby omlete jen na jedne strane? Kdyz vemezi tak docili ze bude zabirat vice zubu ale ne vsechny stejne.
Josef
8. 5. 2021, 7:22
Je evidentní, že nebyla vymezena vůle. Zuby jsou očesané s největší pravděpodobností, hraničící s jistotou, i na pastorku. Takže i po vypodložení kola a vymezení vůle už nebudou zuby zabírat tak jak mají a ozubení půjde stejně do kopru po krátké době provozu. Prostě výška zubu je menší a ten kousek s nejmenším modulem to nedá až se ty snížené části ochroustají.
StanozKe
9. 5. 2021, 6:22
packa píše: 7. 5. 2021, 6:59asi si nelámaly hlavu s vymezením zubové vůle , to ozubení po sobě chodilo jen nakrajíčku .
Predpokladám že presne to sa stalo s pílou ktorú som kúpil pred jeden a pol rokom a ktorá prestala fungovať po odrezaní druého skúšobného kusu. Vtedy som bol nahnevaný, lebo Lidl mi pri reklamácii namiesto opravy vrátil peniaze a ďalšia taká píla sa kúpiť nedala - boli beznádejne vypredané na najbližší rok.
berni
9. 5. 2021, 9:55
u mne něco málo odřezala, ale řekněme že asi tolik, kolik by musela odřezat za jeden den v normálním provozu. Hlavně jsem zvědav, jak se budou tvářit na to, že jsem upravil svěrák a myslím, že to, že jsem vlezl dovnitř poznají taky. V prodeji LIDLu, jak jsem se díval, tento model už nejspíš taky není... Takže budu asi stát před otázkou, co si koupit jako náhradu. Pokud by fungovala a nerozpadla by se, tak na moje šmrdlání mi vyhovovala. By mne zajímalo, zda i ty s nápisem Scheppach budou takto kvalistně sestavené (pokud nejsem jediný, komu to udělala -viz předchozí příspěvek)
doplnění: a nebo udělám doma brigádu a přetáhnu do dílny tutok :D . Od toho, co jsem ji kdysi koupil, stojí v haraburdí a vlastně jsem na ní ani jednou neřezal... protože jsem seznal, že je na manipulaci přeci jen trochu těžká... Obrázek
Mr. MR
10. 5. 2021, 8:13
Sakra, a to jsme s tatou pri generalce prm-170 cely tyden brblali co je s tim prace a ze ten kram stal 3 tisice :lol: no dobre jsme udelali.
Připrav se, hrajem...
Reinkarnace
10. 5. 2021, 11:40
Sami dobře víte, že ten "krám" vám bude sloužit celý život, na rozdil od dnešních krámů. :wink:
lubbez
10. 5. 2021, 4:00
Taky jsem si koupil pásovku, cca před 2 rokama. Samozřejmě jsem si naběhnul, protože za nálepku PILANA jsem zaplatil cca 4000 korun navíc, jinak je to samozřejmě čínskej low end. Když jsem měnil pilový pás, tak jsem zjistil, že hnací kolo se viklá, ložiska na vedení pásu jsou taky nakřivo, tedy sračka ukázková. Ovšem 80mm železo to fiklo naprosto čistě a rovně a docela rychle. JInak s tím řežu převážně dural 2024 nebo 7075 a i tady zatím žádné problémy. Nakonec jsem se rozhodnul, že když to funguje, tak na to nebudu hrabat, abych to ještě nezprznil. :lol: A až se podělá, tak si koupím novou.
p.s. na chaloupce jsem měl hopsalku, dostal jsem ji od kámoše z nástrojárny kilo da 5 korun, a za několik řezání jsem se jí rád zbavil. Protože stoupla cena železa, nakonec jsem dostal asi o pětikilo víc než jsem dal. Ovšem vím, že hopsalku už ne.
15. 5. 2021, 6:46
Ahoj, dnes jsem slavnostně dotáhl patky ke svěráku a konečně tak budu moct využívat mou pilku naplno. Po předchozích provizoriích docela úleva (na svěráku je stále ještě nějaká práce, ale používat se už dá):
Je to posouvatelné pro maximalizaci řezné kapacity při jednotlivých úhlech:
Docela by mne zajímalo, jestli kapacita uváděná zde (podle všeho stejný stroj) platí pro použití s daným svěrákem nebo jen pro samotnou pilu. U 45° uvádějí max. šířku obrobku 65mm, já bych tam dostal maximálně cca 61mm a při tom mám pocit, že jsem pevnou čelist dostal dále, než jí má originál :?:
T.
EDIT: Drobný update:
Reinkarnace
14. 8. 2021, 11:24
Zdenek Valter píše: 25. 4. 2018, 5:45 Jaký je rozdíl mezi pásovýmy pilami na dřevo a na kov?
Proč se na pilách na kov zakazuje řezat dřevo?
Sorry za začátečnický dotaz.
Zdenku, vytáhl jsem Tvůj dotaz z počátku vlákna, protože se teď trochu "hrabu" v pilách na dřevo a myslím, že je to použitými motory nebo provedením elektra. Pokud je motor komutátorový, nebo není provedení pily uzpůsobeno tak, aby se jemný hořlavý dřevěný prach nemohl nikde vznítit, tak je na takové pile zakázáno řezat dřevo zřejmě z důvodu požáru. Určuje to výrobce. Ale jsou to jen mé domněnky, tak to tak ber, třeba to někdo upřesní...
