Proměření soustruhu Brno 18.4.
Reinkarnace
Je to stejné jako Proma SPA-500. Je to menší stolní čínský soustruh. V podstatě taková "hračka", tak to tak ber. Na domácí hraní nebo modelaření OK. Je tu na fóru o těchto strojcích mraky informací. Nebo přidej 7.000,- a kup to samé s převodovkou https://www.caucau.cz/cnc_stroje/stolni ... cau-ss520/ a nemusíš nikam přes půl republiky...
Popřípadě http://www.cnc1.eu/sk/sustruh-ss520.htm
Díky za další rady.
Ten CauCau jsem také zvažoval. Když ono s příslušenstvím ta cena zase skočí výš. Těch 25 000 Kč byl strop, co jsem na to měl vyhrazený. Soustruh není jediná věc, kterou řeším. Trochu doufám v to, že pokud byl předchozí majitel šikovný, tak soustruh už bude mít i vychytané výrobní mouchy. Vybavení, které jsem viděl na fotkách, vypadá pěkně - např. hlavy jsou Tos.
Proč bych rád, aby na to někdou kouknul se mnou, už jsem psal výše. O strojích tohoto typu (i těch starých poctivých) jsem tu toho přečetl spoustu. Vyhodnotil jsem to tak, že 100 000 - 200 000 Kč na zrepasovaný velký soustruh opravdu nemám a dávat dohromady sám starou mašinu je zcela mimo moje schopnosti a vybavení.
Nakonec se cestou stavím u člena, který mi nabídl instruktáž a na místě už si budu muset nějak poradit.
toto se ti bude hodit
návod
návod
- Přílohy
- gebruikershandleiding-com.pdf
- (566.35 KiB) Staženo 5283 x
Tak soustruh se dnes přemístil o 200 km západním směrem. Základní životní funkce jsou v pořádku a zbytek se ukáže až po ustavení. Vypadá to, že moc se toho na něm neudělalo. Až to v dílně trochu roztřídím, tak pošlu foto. Ještě bych chtěl veřejně poděkovat uživateli chb, který mi poskytl instruktáž, která mi pak na místě dost pomohla.
Na hobby použití, tedy domácí šudlání a dýmkařinu ta přesnost bude stačit bohatě, i kdyby byl hodně vylítaný. Desetiny mm to dá v pohodě, až se s tím naučíš trochu dělat, tak začneš dosahovat i trochu lepších výsledků
Skoro po měsíci od koupě můžu poslat foto ustaveného (hodně hrubě v rámci možností) a přeměřeného (hodně hrubě v rámci mého neumětelství) soustruhu a příslušenství. Předtím jsem to rozebral (kam jsem si až troufl), vyčist a promazal.
Pomocí tisícinových hodinek a měřícího trnu (obojí bazar, takže není zaručená 100% přesnost). Jsem se doměřil k následujícím hodnotám odchylek (měření viz foto, snad to není úplně blbě).
Letmo:
Kolmo na suport ve 2 cm - 0,005 mm
Kolmo na suport v 16 cm - 0,010 mm
Vodorovně se suportem ve 2 cm - 0,003 mm
Vodorovně se suportem v 16 cm - 0,025 mm
Podepřené koníkem:
Kolmo na suport v 16 cm - 0,009 mm
Vodorovně se suportem ve 2 cm - 0,004 mm
Vodorovně se suportem v 16 cm - 0,011 mm
Odchylka při přejíždění po trnu (2-16 cm)
Kolmo na suport: 0,032 mm
Vodorovně se suportem: 0,030 mm
- tady jsem si všiml, že hodně záleželo na plynulosti posuvu. Pokud jsem zkusil couvnout a potom jet zase dopředu, tak ta odchylka rychle skočila o nějakých 0,03 mm tam a zase zpátky. Je ta vůle (vzhledem k typu stroje) problém k řešení, nebo vlastnost?
Nepochybně tu nikoho nepřekavpí, že pokud jsem chytl za konec trnu ( a poblíž dal hodinky) a začal do něj různě tlačit, tak setiny začaly lítat.
Ještě bych měl dva začátečnické dotazy k tomu příslušenství. Jaký je smysl té příruby s MK? Pasují tam stejné hlavy jako do té, která je standardně na stroji. K čemu jsou ty nástroje v lichoběžníkové krabičce přibližně uprostřed obrázku?
PS: Vím, že příspěvků tohoto typu tady už byl milion, ale jde prostě o radost z nové hračky.
Letmo:
Podepřené koníkem:
Máš to trochu mix a ne vše k němu patří. Ta krabička jsou vytahováky zlomených šroubů.
Ta příruba s kuželem je na univerzálku, můžeš ji strčit do koníka, jestli není kužel moc velký. Ale je to spíš na frézku nebo brusku, tobě to asi k nic moc čemu nebude, snad to na tomhle soustruhu není příruba... Ale určitě se tady najde někdo, kdo bude mít zájem a vyměníte za něco pro tebe smysluplnějšího.
A nebo celou frézku
Hledal jsem vskutku poctivě, ale nic takového jsem bohužel nenašel. Můj dojem byl takový, že si tam předchozí majitel stavěl nejspíš nějaké CNC a měl v práci přístup k nástrojům, takže je postupně syslil a něco si odvezl a něco zůstalo. Ta příruba pasuje pouze do vřeteníku (MK3), koník má MK2.
Té výměnám bych se určitě nebránil. První věcí, kterou bych potřeboval řešit, je předělání čtyřpaknové hlavy na dvoupaknovou, viz přiložené fotky. Kdyby se toho někdo chtěl zhostit a odškodnit se (třeba jen částečně) nepotřebnými nástroji, tak by to bylo vynikající. Třeba i tu 80 mm hlavu nejspíš nevyužiju.
Jestli ti můžu radit, zatím se ničeho nezbavuj. Nevíš, jak jsou na tom jednotlivé univerzálky s přesností, opotřebením atd., navíc je příjemnější prohazovat univerzálky, než v upnuté univerzálce protáčet čelisti (možná podle upínacího systému, u mne určitě) a našly by se další pro (např. že ta malá má menší vyložení, tj. zátěž na ložiska vřetena a házivost). Až se ti na to bude prášit rok, tak možná..
