ZDARMA:
HonzaHorka
Možná bych vzal tu větší kotoučovou frézu.
Jaký je průměr té díry? Předpokládám že to Bude také palcové?
mstreicher
3 mensi trafa. Poslu za postovne nebo vymenim za neco do dilny. Presne parametry nevim. Mozna se neco pozna podle fotek.
možná bys s tím trafem vlevo udělal radost nějakému sběrateli lampových rádií. v té patici bývá elektronka usměrňovací dioda.
Zajímavá je tepelná pojistka v tomto případě již /opravená" /jsou tam dva pružné plíšky kterou vedou až mezi vinutí a když se to více zahřeje tak se ta nízkotavná vložka roztaví a obvod se rozpojí. To druhé z leva je tlumivka bývala v televizích dajána, tyto televize měly sériové žhavení a pomalý náběh proudu zajišťoval termistor ten jsem vždycky vyloupl takový černý váleček o průměru asi 10mm a šířky 20mm na krajích nakroucené přívody po obvodu...s tím se dalo kouzlit, třeba když se rychle pálily při zapnutí žárovky tak se dal tento termistor před žárovku a ta se postupně rozsvítila hotový zázrak v tehdejší době myslím že ta žárovka funguje do těď
mstreicher
Tak to nejspis skonci ve sbernem dvorekenybz píše: ↑3. 5. 2021, 8:31 možná bys s tím trafem vlevo udělal radost nějakému sběrateli lampových rádií. v té patici bývá elektronka usměrňovací dioda.
Zajímavá je tepelná pojistka v tomto případě již /opravená" /jsou tam dva pružné plíšky kterou vedou až mezi vinutí a když se to více zahřeje tak se ta nízkotavná vložka roztaví a obvod se rozpojí. To druhé z leva je tlumivka bývala v televizích dajána, tyto televize měly sériové žhavení a pomalý náběh proudu zajišťoval termistor ten jsem vždycky vyloupl takový černý váleček o průměru asi 10mm a šířky 20mm na krajích nakroucené přívody po obvodu...s tím se dalo kouzlit, třeba když se rychle pálily při zapnutí žárovky tak se dal tento termistor před žárovku a ta se postupně rozsvítila hotový zázrak v tehdejší době myslím že ta žárovka funguje do těď![]()
Ano mohla tam být usměrňovací elektronka, ale také nemusela, protože podobné patice se používaly pro přepínač primárního napětí. Některá stará radia ten přepínač měla přístupný bez demontáže zadního krytu, některá až uvnitř.kenybz píše: ↑3. 5. 2021, 8:31 možná bys s tím trafem vlevo udělal radost nějakému sběrateli lampových rádií. v té patici bývá elektronka usměrňovací dioda.
Ty tepelné pojistky byly "sletovány" slitinou, která se nazývaly "Woodův kov" ten se tavil už při cca 60-70°C
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
jasně bylo více variant tady je volič napětí z boku takže šlo to přepnout bez otevření krytu rádia v zadním papírovem deklu byla pro ten volič díra šak to znáš to jen kdyby to někoho zajímalo jo dík za název onoho kovu už se mě to vytratilo z hlavy...trafo v pravo prošlo nějakou amatérskou úpravou.
Každopádně nějaký začínající radioamatér, který nechce všude procák a impulzní zdroj z číny za pár kaček by měl z trafáků radost
