edit. teď koukám že to máš podepřené koníkem, ten to může vyosovat. Zkus to bez podepření s dok. šponou třeba 0.2mm. Jestli je vyosený koník (na to sázím) tak srovnání bude jednodušší (ale uplně snadné ne, aby to nebylo moc jednoduché
Nezávislé hodnocení soustruhu Bernardo 550 WQ
Takhle jsi nic nenastavil. Resp. jsi nastavil souosost pomocného supportu a osy vřetene, to ti ale nijak nepomůže při soustružení strojním posuvem. Musíš srovnat osu vřetene s ložem.
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
- jova
Normálně to podepři tím koníkem a vem šponu. Podle toho, jestli je to u univerzálky na průměru větší, nebo menší posuň stavěcím šroubem koníka do strany a znovu vem šponu. Když to párkrát zopakuješ, dostaneš se za chvíli na správný průměr po celé délce.
ještě jednou ...
změř, zkontroluj, ověř že nemáš lože do vrtule - protože pokud ano, tak cokoliv budeš rovnat - rovnáš ke křivému základu.
(je i varianta, že soustruh nějak přitáhneš ke stolu a vše ostatní "ohneš/nastavíš" podle toho
neřeš malý podélný posuv - ten je na kužely a jiné užitečné použití - přesný válec se vždy dělá a dělat bude strojním posuvem.
No merici protokol ti bude k prdu, cinan si napise co chce bez ohledu na mereni. Jak uz ti kluci psali, je buřt kolmost nozoveho suportu kdyz jedeš strojnim podelnym. To bys pak podle te premisy musel mit kolmou i nožovku a nůž, to snad uznáš ze je hovadina. Bud mas zkroucene loze, nebo nedej bože křivé. Takze vyrovnat podle strojni vahy, upnout valec, v nouzi tyč z tiskarny, hodinky a zmerit.
Edit tak koukam ze jsem neobnovil stranku...
Nejdřív to změř, máš hodinky a stojánek? Letmo upnout přesnou tyčku a přejet hodinkama na suportu. Pak teprve řeš jestli reklamovat.
Jestli to máš z česka nebo EU a bylo by křivé lože tak si myslím že určitě. Ale spíš ten koník...
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
