čím tryskat Al pod komaxit
berni
prosím o názor... rád bych oživil hliníkáče z vozu - tedy odstranění současného povrchu a znovu komaxit -černý. Kamarád mi to může vzít na otryskání jemnou ocelovou drtí. Není si ale jist vhodností při použití komaxitu. Nebude to dělat neplechu, nehrozí nějaké znečistění Al tou ocelí a následně špatné ulpění práškové barvy či oxidace pod ní? díky
Cjuz
Nehrozí, obecně pískování vždy udělá velice dobrou mezivrstvu a barva drží znatelně lépe než na hladkém povrchu.
Další krok je předúprava, dost firem to jen opískuje a tím to končí, pak je riziko nějakých defektů po čase kdy povrch začne mezi barvou a Al oxidovat.
Vhodné by bylo odlakování (pozor na to že je to Al), jemné opískování korundem, moření v dezoxidaci, pasivace a hned lakování.
Nejspíš to zůstane opět jen u pískování, tak snad rada, ihned po něm umýt (lázeň hydroxid sodný + tenzid (jar), řádně vysušit vyšší teplotou a co nejdříve nalakovat. A dobře vypálit, nedostečné vypálení udělá víc škody než znečištěný povrch.
berni
díky za odpověď...Vznesený dotaz byl zejména na to, zda nevadí to "pískování" ocelovou drtí, zda neulpí ocel na Al povrchu a nebude dělat neplechotu...Mezi otryskáním a komaxitem bude zdržení jen v rámci převozu (z mé strany).
david.1
Odpověď zní nevadí. V komaxichtárnách jinak netryskají. Dej ale bacha,když zam někde zůstane na hliníku rez( myslím oxidy)tak ty disky máš tak na sezónu,než je tam povezeš znovu.A pod komaxicht bývá dobrý dát spec. základ na hlínu,potom to nepodrezá,když se někde oťukne kamínkem vrchní vrstva.
