Ale já by sem moc chtěl tu velkou, béééééé, bééééé
Eifelovka
ivčo
dej požadované parametry řezání a já ti to klidně nachystám...
ale překreslovat zámečky to né.....
ivčo
a co na to Martin P z Pržna ????? šlo by to, nebo nešlo
jen tak pro zajimavost z kolika dilu je tahle na těch fotkách? a ten největší kus jaké má rozměry děkuji
Martin P
Ale chlapci, kdo nic nedělá nic nepokazíivčo píše:a co na to Martin P z Pržna ????? šlo by to, nebo nešlo
Nevím jak vy, ale já jsem tak dlouho zvětšoval měřítko, až to sedlo. Rád bych vyšel vstříc, ale soubory (zvetšené) už nemám.
Mimochodem sehnal jsem kopírovací frézu 1mm za 350.- zn.MASTER dvoubřitá. Tady http://www.mav.cz/
Martin P
gamas
MARTIN: Pěkná práce!
PLS G kod !!
PLS G kod !!
ZX Spectrum 88 - první PC
bobik
To jo, pěkný. Skoro nevěřím, že to jelo jen 3h. Jakou máš nastavenou rychlost frézování?
Martin P
F2000. Občas jsem zvedl na F2400
Maras
Pěkný,
koukám, že to co frézuji v práci je slabý odvárek..
[url=http://www.rex-reklama.cz]Gravír[/url]uji a frézuji [url=http://www.rex-reklama.cz]světelné reklamy[/url] pro Rex s.r.o.
TOMI BOY
no asi viem co otestujem u nas vo firme na recorde ale natiahnem to na cca 5-6m vysledok poskitnem.
gloom
Ta Eiffelovka nemá chybu.
Díky chlapi. Jen co přijdu na to, jak DWG převézt na AI pro illustrator, tak mám v plánu si do pokoje vyfrézovat 2m věž.
Nádhera. Jen nevím, jestli už 3mm překližka nebude moc tenká na tak vysokou potvoru. Jinak jaké otáčky jsou vhodné na překližku, pokud bych to jel 2mm frézou cca 15mm/s?
OskarB
3mm bude tenka na tu velikost. Bude se ti kroutit. Pri zvetsovani pozor na jinou velikost zamku! dwg si nacpi do corelu a uprav.
gloom
Díky, jsem myslel, že to jen procentuelně zvětším, ale na ty zámky jsem nepomyslel.OskarB píše:3mm bude tenka na tu velikost. Bude se ti kroutit. Pri zvetsovani pozor na jinou velikost zamku! dwg si nacpi do corelu a uprav.
Naposledy upravil(a) gloom dne 7. 10. 2010, 8:05, celkem upraveno 1 x.
ivčo
gloom
No pokud budu chtít tu věž aspoň 180cm, tak data budu muset zvětšit tak 3x a kdybych procentuelně zvýšil i tloušťku překližky, tak bych to musel dělat z 9mm.
Myslel jsem, že při této velikosti to budu moct dělat už 3mm frézou, ale i tak by se nevlezla všude, takže to budu muset frézovat 2mm.
Takže předpokládám, že kdybych jel 5mm na jednu šponu, tak to ta fréza asi nedá.
Chtěl jsem se zeptat. V práci máme kleštinky s otvorem 3mm. "Narvu" do ni frézu s průměrem stopky 3,175?
