Tos R5
servis4sp
13. 5. 2021, 9:51
kenybz píše: 13. 5. 2021, 2:05 no trošku kvičí už nějakou špónu udělal za ty roky a ještě nadělá.
ta barva byla pod tim nánosem a nebo je to natřené?
Jen jsem to trošku vyčistil a seřídil😉
Na některé rychlosti je holt hlučnější ,ty kola ,už maj něco za sebou.
Osmnáctka kvičí taky😉
kenybz
14. 5. 2021, 11:34
Ty erpětky hučí všechny vlastně každá mašina co má přímé ozubení
servis4sp
14. 5. 2021, 9:43
kenybz píše: 14. 5. 2021, 11:34 Ty erpětky hučí všechny vlastně každá mašina co má přímé ozubení
No jo no přímé ozubení nedá se svítit. Kvičí ,chrastí ,cvaká ,mlátí ale drží 😁. Hodně tomu pomáhá hustej převoďák do diferenciálu ,třeba 80w140
Ale jinak mašina je to super 😉
kenybz
15. 5. 2021, 6:18
ten tam nedávej nezatekl by do lamel spojky a taky by to sotva kapalo z mazacího "tácku" co je nad vřetenem.
Pozor na šustivé zvuky to signalizuje nějaký problém s brzdou nebo spojkama. není dobré tu mašinu nechat dlouho bežet se zapnutým motorem bez točícího vřetena třeba půl hodiny ty jedny lamely stojí a o druhé to lehce šoupe.
Jo a až tomu dáš zabrat, tak z krytu vřetena vychází slabounké čmoudíky to je normální. Nesmí to být moc to značí že je problém s mazáním a nebo mašina dostala fest zabrat častými rozjezdy a bržděním. Olej je pak přehřátý a v lamelách se pálí.
servis4sp
15. 5. 2021, 8:18
Do R5tky ho dávat nebudu , ale určitě by tomu nic neudělal a do spojky by zatekl. Tyhle oleje jsou urceny hlavně do diferenciálu a to i samosvorných hlavně offroudů a stavebních strojů kde běžně lamelové spojky jsou. V R5tce by byl asi problém s tou sběrnou mystičkou nahoře, špatně by to stékalo zpatky do mašiny jsou tam malé dirky. Ikdyž ono to stejně teče spíš okolo
V osmnátce ho mám,tam je převodovka solo a maže to bez problému. Ono je to i lepší když už to má něco natočeno .
Když jsem R5tku zkoušel na místě ještě v té fabrice tak jsem kouř zaznamenal a společně se špatně brzdícím a špatně se rozbíhajícím vřetenem na reverz mi bylo jasné odkud vítr fouká 😉
Daywas
11. 1. 2024, 2:31
Ahoj před rokem jsem koupil R5 a pustil se do kompletní go.Začal jsem převodovkou vřetene kterou mám již vyčištěnou a smontovanou,vše funguje jak má jen se chci zeptat zda je normální takový to kouř z převodovky,jde to od spojky reverzního chodu při zapnutí otáček vpravo,na neutrál a reverzní chod to kouří jen minimálně.
https://youtu.be/vwSNaanz3nI?feature=shared
kenybz
11. 1. 2024, 4:19
Zkus tu spojku trochu povolit. Já jsem dělal úpravu mazání a v tom tácku vyvrtal ještě jednu díru aby to teklo přímo na spojku. Díru je třeba rozpertlovat normálně důlčíkem aby to teklo kolmo dolů. R-5ky hulí to je normální jde to z obložení brzd a spojek. Chce to nastavit optimální sevření spojek. Ještě můžeš vyzkoušet když je mašina vyplá a zařadíš směr otáčení postupně v obou směrech, tak nesmí jít moc ztuha ruční otáčení univerzálou. Samozřejmě si tam dáš nějaké vyšší otáčky aby to šlo rukou volněji.
Daywas
11. 1. 2024, 5:22
Děkuju za odpověď,určitě zkusím zlepšit to mazání .Když jsem spojku reverzu povolil o dvě díry tak už klouzala ale kouřilo to stejně tak jsem to zas přitáhl.Vřeteno se točí poměrně lehce ale lamely se zdají být i při rozepnutí spojky na sebe nalepené ale rukou od sebe jdou odlepit lehce.
Daywas
11. 3. 2024, 4:46
Ahoj prosím o radu ohledně upevnění sportu k loži v tomto místě zda tu má být nějaký segment který zajišťuje suport nebo ne.Soustruh jsem koupil s tím že byli sporty odmontované a nevím zda mi konkrétní dílec nechybí.Dekuju za rady případně budu vděčný za foto tohoto segmentu na stroji či samostatně abych měl představu jak daný dílec vypadá.
kenybz
12. 3. 2024, 8:35
mají tam být lišty a klíny
Daywas
12. 3. 2024, 8:54
Myslel jsem si to jen nevím jak vypadají ty lišty a jak to tam je upnuté abych případně dílec dohledal mám tam rozebrány ještě revolver ale žádný dílec z toho mě tam nepasoval.nemel by jste případně nějakou fotku jak je to složené abych měl představu?
kenybz
12. 3. 2024, 3:08
Můžu to nafotit, ale bude to pár dní trvat
Daywas
13. 3. 2024, 6:24
Byl bych rád takhle nemám představu ani jak to vypadá a náhradní díly k tomuto soustruhu nemůžu sehnat
kenybz
19. 3. 2024, 6:14
foto
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
kenybz
19. 3. 2024, 6:18
Nevím jaké máš dostupné vybavení, ale vyrábět nové klíny a lišty na oba suporty a pak je následně spasovat s konkrétním soustruhem není zrovna jednoduché.
