Jak zkrátit lineárni vedení
Ahoj, dnes nám přišlo lineární vedení THK SR20W. Má délku 69cm. Poradí někdo jak ho bezpečně zkrátit na 64cm ? Díky moc.
a na konci se to zabrousí ?kovohemil píše:Flexa - 0,8 - 1mm kotouč a pomalu at to nezčervená
- Krutor
Ještě mě napadá připomenout, že vozíky je dobré odsunout co nejdál od řezu, aby se k nim nedostalo nadbytečné teplo, mohlo by zničit těsnění. Ale to určitě každého napadlo.
Petr Spáčil
Jasně, vozíky odsunu co nejdále, a ještě je dám pro jistotu do igelitu, aby se k nim nedostal prach. Snad se to povede nějak uříznout. Asi si to nejprve vyzkouším na kousku z kraje a až to budu umět tak to veznu napřesno.Krutor píše:Ještě mě napadá připomenout, že vozíky je dobré odsunout co nejdál od řezu, aby se k nim nedostalo nadbytečné teplo, mohlo by zničit těsnění. Ale to určitě každého napadlo.
- Krutor
A nebo zajdi v Brně do TEA Techniku, tam mají ve skladu rozbrušovačku s chlazením, vodící tyče a lineáry řežou běžně. Bude to kolmé a nebude to fialové. Myslím, že před Vánocema by tam mohla být příhodná konstelace pro tuto drobnou fušku
Petr Spáčil
Petře, nevím, jakou ty máš s T.E.A. skušenost s dělením lineárů, můj kousek kolejnice, co jsem od nich kupoval ( šířka kolejnice 40mm ), tak ten měl bohužel, odchylku od kolmosti řezu 2mm, a vzdálenost otvorů pro šrouby, tak ta taky byla na koždém konci kolejnice jiná. Takže jsem ten lineár musel zarovnat s obou dvou stran, aby, to bylo použitelné, netvrdím, že je tomu tak vždy. Ale já jsem měl takové štěstí
Rosta
A keď to bude na koncoch fialové, čomu to prosím prekáža? Mám to odrezané na fialovo a nemyslím, že by to mal byť nejaký problém. Ide totiž o krajné polohy vozíkov, ktoré by vozík nemal asi ani dosiahnuť, ani presiahnuť.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Nevím kde jak řežou, ale když jsem se svěřil kolegovi strojři že potřebuju zkrátit 20mm lineáry tak mi odbrousil v místě kde jsem chtěl řezat asi 1mm tvrdé slupky a pak to vzal pilkou na železo. Na brusce pak jen doladil. Opravdu to není problém.
Nevím co kolega sejosef měl za lineáry, že měli slupku jenom 1mm, to by tak spíše odpovídalo kalené tyči, pro kuličková vedení. Já když jsem úhloval tu svoji kolejnici ( šířka 40mm a výška cca 10mm ) tak jsem musel vzít na to tvrdokovovou frézu a po malých třískách ubírat, aby to vůbec šlo - v celém profilu to bylo jako skála
Rosta.
Ale tou flexou s jedničkou kotoučem to fakt není problém, není třeba vymýšlet žádné komplikovanější postupy. Hlavní je to rovně zaříznout, pak už ten řez vede skoro sám. Řezal jsem takhle 35mm lineární vedení bez nejmenších problémů. Jenom jsem to dělal pomalu, netlačil jsem, protože falové konce nevypadají hezky i když jsou schované vevnitř stroje
. Pak jsem to ještě obrousil do roviny na čínské ostřičce nástrojů, to zvládla když už se na ní nedají brousit ty nástroje
taky se podelim o zkusenost, mam linearni vedeni Bosch Rexroth, sirka kolejnice 15mm a rezal jsem tu u ivca na rozbrusovacce ve stojanu (dekuji za pomoc), celou dobu chladil vodou a s malymi prestavkami jsem jednu kolejnici rezal cca 30min. No, a pak mam kalene tyce D20mm od TEA technik a ty jdou riznout pilkou na zelezo ale v pomeru: 1x platek = jeden rezsejosef píše:Nevím kde jak řežou, ale když jsem se svěřil kolegovi strojři že potřebuju zkrátit 20mm lineáry tak mi odbrousil v místě kde jsem chtěl řezat asi 1mm tvrdé slupky a pak to vzal pilkou na železo. Na brusce pak jen doladil. Opravdu to není problém.
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
prochaska píše:Ale tou flexou s jedničkou kotoučem to fakt není problém, není třeba vymýšlet žádné komplikovanější postupy. Hlavní je to rovně zaříznout, pak už ten řez vede skoro sám. Řezal jsem takhle 35mm lineární vedení bez nejmenších problémů. Jenom jsem to dělal pomalu, netlačil jsem, protože falové konce nevypadají hezky i když jsou schované vevnitř stroje. Pak jsem to ještě obrousil do roviny na čínské ostřičce nástrojů, to zvládla když už se na ní nedají brousit ty nástroje
ahoj, hod sem prosim nejake info k te ostricce
uvazuji o necem ale nevim co vybrat
