Levne srouby s vysokym stoupanim
mechanika k motorům
Mambo
10. 9. 2007, 9:19
Zdravim,
nevite nekdo o levnem vyrobci bud trapezovych sroubu a nebo kulickovych sroubu o prumeru tak 10-20 mm se stoupanim 15 mm ? Delka tak kolem 0,5m a s cenou pod 150E (sroub + matice)
Neni potreba zadna vysoka presnost.
Slouzilo by to k pohonu pohyblive platformy pro ruzne simulatory. Je problem ze je potreba vysoka rychlost (nejlepe +200mm/s) a rychle zmeny smeru. Jedna se o reseni ktere si muzou lide vyrobit sami, takze VELMI drahe komercni zarizeni neprichazi moc v uvahu :( . Pokud by nekoho napadlo jeste nejake jine reseni prosim podelte se semnou :D.
Dekuji
Pupak
10. 9. 2007, 9:47
Trapezak s takovym stoupanim asi neexistuje ani ve vicechodem provedni.Kulicky pod 150Euro asi taky tezko sezenes. Kdyz ti nezalezi na presnosti,pouzij remenovy,lankovy, nebo jiny levny zpusob pohonu.
Monteg
10. 9. 2007, 10:23
Pokud trváš na šroubu tak by neměl bejt problém to u soustružníka obědnat na zakázku. Točil jsem pro jednu firmu pr. 30x20mm ve dvouchodém provedení delka myslím něco kolem 400mm.
Mambo
11. 9. 2007, 9:00
No ono presneji to neni primo pro me pisu si s jednim co k tomuhle vyviji software a ten sehnal prave v nemecku nejlevnejsi sroub s kulickama za 150E, je potreba vysoke stoupani protoze chteji pouzit krokove motory (relativne vysoky vykon hned od zacatku ) a proto kulicky aby to melo co nejmensi odpory a co nejvetsi stoupani aby ten krokac v nizkych otackach aspon udelal nejakej rychlej posun. Navrhoval sem mu neco na zpusob serva, ale to zarizeni musi bejt schopny se hned zastavit a jit nadruhou stranu. Jeste me napadlo pouziti brzdy myslite ze by to fungovalo ?
dslav
11. 9. 2007, 9:36
Možná by nebylo špatné kdyby jsi napsal jakou hnotností potřebuješ pohybovat, Jaké potřebuješ rychlosti a zrychlení na požadovanou rychlost. Taky je potřeba znát mechanický odpor toho čím hýbeš. Na mě to působí že bys měl na krokáče zapomenout protože tam nakonec dáš serva které mají o 100% lepší dynamiku.
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Mambo
11. 9. 2007, 11:20
No ja ty serva taky navrhoval :D. Tak ta zatez zalezi dost na konstrukci ale myslim ze tak klidne kolem 100 kg. Rychlost a zrychleni co nejvetsi .. (ta rychlost kolem 200 mm/s), mechanicky odpor je minimalni
http://force-dynamics.com/content/ tohle je takovy etalon ke kteremu se vsichni chteji aspon vzdalene priblizit (cena +1m kc)
dslav
11. 9. 2007, 2:57
To vidím na servo o výkonu tak 0,5 - 1kW. Na krokáče zapoměn. Mikdy nedosáhneš potřebné zrychlení. Ta rychlost je taky na hranici možnosti krokového motoru.
Dušan Slavětínský
pkremla
11. 9. 2007, 6:07
Jak přesné kuličkové šrouby potřebujete? Válcované kuličkové šrouby v IT7 v uvedených průměrech v cenovém rozpětí do 150 EUR včetně matice lze v ČR koupit u HIWINu.
kuličkový šroub 16x? mm 75,- Kč/dm
přírubová matice 16x? 1.770,- Kč/ks
tj. 2.520 Kč/m šroubu s maticí bez DPH.
S ohledem na kritické otáčky kuličkových šroubů se mi vzhledem k plánovaným rychlostem posuvů ale příliš nezdají uvažované malé až velmi malé průměry šroubů.
Mambo
11. 9. 2007, 6:40
Presnost nejhorsich kulickovych sroubu je podle me vic nez dostatecna :D(osobne si myslim ze +-1 mm neni poznat :D)
No a kolik stoji sroub 20x20 ? a matice, ty ceny vypadaji velmi nadejne
Edit: ta cena za 1 dm nechybi tam 0 (tj 750)?? :D
pkremla
11. 9. 2007, 7:03
Cena je správně.
Cenu za kuličkový šroub 20x20m neznám. Cena za kuličkový šroub 20x5mm činí 110,- Kč/dm a 2.150 Kč za matici tj. 3.250,- Kč/m kuličkového šroubu s maticí. Ceny za kuličkové šrouby stejného průměru, ale s jiným stoupáním, se příliš neliší (v řádech jednotek procent).
K oněm kritickým otáčkám. Kritické otáčky šroubu o průměru 20mm leží někde v oblasti +- 700 ot./min., pro šroub o průměru 16mm potom v oblasti +- 650 ot./min. Při plánovaném posuvu 200 mm/s představuje kuličkový šroub 20x20mm minimum, o kterém má smysl vůbec uvažovat.
RadekCX
11. 9. 2007, 7:22
ja bych to spis videl na hydrauliku nebo pneumatiku (aspon by to realisticky pufalo)
RadekCX
Mambo
11. 9. 2007, 8:09
Pneumatiku ne, u ty se blbe levne reguluje rychlost :D, hydraulika by byla nejlepsi :twisted: , ale ta slozitost a ta udrzba.
Edit: to pkremla:
diky za ty ceny
Mambo
11. 9. 2007, 10:44
Posila ten HIWIN sve produkty i do zahranici ? konkretne do Nemecka ? Nebo ma nejake obchodi zastoupeni ?
pkremla
12. 9. 2007, 5:41
:-o HIWIN má zastoupení po celém světě.
Mambo
12. 9. 2007, 7:26
Ale na strankach toho o zahranici moc nemaj :(
EDIT: jo uz sem to nasel
Zpět na „šrouby a převodovky“
