Já mám 2 nádrže, kubíkové. A propojené je záměrně nemám.
Do první teče voda z rýny přes mechanický a látkový filtr. Do druhé to přepouštím až dost dlouho po dešti, když už se případný kal z vody usadí na dně.
A přečerpávám to pomocí bazénového pískového filtru.
Výsledkem je čistá voda v první nádrži (zalévání, sprchování ve venkovní sprše) a superčistá voda v druhé nádrži (pro praní).
Copak chov je v pohodě ,ale jak je vycvičit když podle zákona za své mazlíčky zodpovídá chovatel
Komáři jsou z čisté vody nervózní, a tak letí prudit někam jinam.
Nehledě na to, že do nádrže by se stejně nedostali. Horní napouštěcí otvor je kompletně překrytý látkovým filtrem.
Že je nádrž uzavřená je další bonus té filtrace.
Pěkný den,
pro "berni"- https://stroje.bazos.cz/inzerat/1361672 ... seping.php
jergus.balaz
Keďže cez týždeň som nestíhal, dávam niečo z týždňa:
Rúra z K110 60HRc, brúsený vnútorný priemer 154mm na hĺbke 280mm na šupu z jednej strany bez otáčania.
Podávacie valce, brúsený priemer 90mm na dĺžke 700mm s tvrdochrómom.
Poistka z AISI304, priemer 22h7 na dĺžke 400mm, zvarenec kde stred tvorí tenkostenná rúra
BalazKovo.sk
Začínám s bastlením, stavím si novou zkušební laboratoř na rebreathery. První nový kousek je tlaková komora, bez toho by to asi moc nešlo. Místo sirky přikládám paleťák. Komoru jsem si ale nedělal sám, vyrobila firma MICo (někdo jiný než dodavatel pro jaderné elektrárny by to asi dělal těžko)
BTW, jak o tom tak přemýšlím, v současné době je to podle parametrů nejlepší zkušební komora tohoto druhu na světě
Jj, návrh vlastní, ale podrobné výpočty a prováděcí výkresy a postupy (pro svařování) a tlakové zkoušky už dělali v MICo. Díky tomu to má i razítko od TÜV
To jsi vyškub z Dukovan nebo z Temelína ? No né každý má doma malej reaktor
Jakej tlak to má zvládat?
