já bych chtěl postavit rc model 1:8 a karoserie by byla laminát ,kopito bych frézoval z pur pěny , ale slušné podklady nejsou.
Sežeň si 3d scanner a přijeď si dospělou oskenovat .
kiko01
Krásný povrch
Já jsem dotáhl matičku. Odléval jsem to nadvakrát. Poprvé se mi nedopatřením povedlo velké množství hmoty vylít a nahoře vnikla bublina jak hrom. Tak jsem toho větší půlku zase odsoustružil a udělal to znovu a mnohem lépe. Bublinkám jsem se stále zcela nevyhnul, příště by to bylo zase lepší, ale už jsem spokojen. Teď mě mrzí, že jsem na první ose použil kupovanou bronzovou matici (větší vůle):
T.
Britt
Někde na trubce jsem viděl, že když něco vylévají epoxidem, tak to nakonec zahřejí, aby bublinky vyprchaly.
Jj, také to zahřívám a skutečně něco prchalo
Mám teorii, že zbyly možná hlavně nahoře a níže jich tolik nebude (např. v těch vyvrtaných dírách nebyla ani jedna). Já to ale zahřívám hlavně proto, že to výrazně urychluje a i zkvalitňuje proces vytvrzování (tipy od výrobce).
Britt
Možná to chtělo vyšší teplotu, ale nevím na kolik jsi to zahřál.
Engineer
Možná ano, nijak jsem to neměřil, nahřál jsem to několikrát tak, že bych na tom neudržel ruku (a ještě trochu víc). Ale upřímně, vzhledem k tomu, že to z toho kromě vzduchu tlačilo i samotnou hmotu (která tam pak zákonitě musela chybět), tak jsem o to zase až tak moc nestál. Asi by to nebyl problém, pokud bych tam neměl tu čepičku (která bránila hmotě vracet se zpět), jenže ta tam byla, aby držela šroub v ose. A protože ta hmota může vytvrdnou velice rychle a už bych s tím pak nemusel hnout, šel jsem raději na jistotu (lepší pár bublinek a osa v pořádku než naopak, protože pak by to bylo k ničemu). Je toho závitu 5cm a podle vážení jsem to zaplnil slušně, tak by to snad nemělo dělat problémy.
Každopádně dík za tipy, T.
Pěkné! To je náhrada mrtvé baterky nebo tam na to je nějaký konektor?
Reinkarnace
Na epoxid se používá i vývěva. Myslíš, že by to zde také pomohlo? Jakou to má při nalévání konzistenci?Thomeeque píše: ↑27. 5. 2021, 10:19 Jj, také to zahřívám a skutečně něco prchaloMám teorii, že zbyly možná hlavně nahoře a níže jich tolik nebude (např. v těch vyvrtaných dírách nebyla ani jedna). Já to ale zahřívám hlavně proto, že to výrazně urychluje a i zkvalitňuje proces vytvrzování (tipy od výrobce).
PS: Až teď jsem si všiml, že to máš téměř uzavřené....
Zhruba jako už trochu zcukernatělý med. Samo od sebe to do té 3mm mezery (šroub Tr10, trubka d16) moc neteklo, takže jsem to tam mámil různými triky, ke konci už docela efektivními (zejména jsem nejprve vetřel hmotu do závitů samotného šroubu po celé délce a pak ho postupně hmotou oplácával a zasunoval dovnitř). A úplně ke konci mne napadlo, že jsem to mohl jednoduše sklepávat, což by asi taky dost pomohlo.
turnigy
Podľa mňa sú tie bublinky iba kozmetická vada, aj keby zasahovali priamo do závitu, takže by som si s tým až tak hlavu nelámal. Hlavne že to nemá vôľu.
Tos C45-2000
Engineer
Kamera má i externí konektor, takže jedna z variant bude i v tomhle provedení, nicméně protože mám pár mrtvejch baterek, který mají v sobě funkční elektroniku s měřením kapacity a řízením nabíjení, tak jsem to udělal přes původní baterkový slot a s využitím krabičky baterky s elektronikou. Navíc je to spolehlivější připojení protože konektor je malej napajecí jack co se rád poškodí a nevyniká super spolehlivým kontaktem. Ještě ukázka provedení s rukojetí nahoře.
